alphalili 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Aoû 2009 Messages : 6749 Localisation : 63
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 16:57 Sujet du message: |
xcarlink
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 19:26 Sujet du message: |
merci pour le coté materiel les garçons,mais moi je veux aussi savoir comment ça se monte,pour quel prix (environ) si c'est compatible iPod (important,deja essayé dans une autre voiture et iPod ne fonctionnait pas) et si je peux le faire toute seule!
_________________ 307 1.6 HDi 110 executive pack vert gombo
higgins91 307 Hors Catégorie
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 21:46 Sujet du message: |
le xcarlink est a 90€ pour ipod
Le Pec Modérateur
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 00:07 Sujet du message: |
salut a toi, la difference vient du multiplexage electronique de ta voiture, VAN avant 2005 et CAN aprés (a partir de juillet il me semble si je dis pas de connerie) et pour ton RD4 tu es en CAN. pour l installation d un xcarlink y a des topic mais t es obligé de passer par peugeot pour l activer a la valise et faut supprimer ton chargeur cd
neunologue 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages : 3078 Localisation : Clermont Ferrand (63)
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 08:35 Sujet du message: |
Barjot a tout à fait raison, pour ta titine, il te faut les second (model CAN), pour le monter c'est super facile:
Tu le met dans ta boite à gants, tu fais passer le câble avec connecteur bleu par un trou déjà percé vers la console centrale, et là après avoir retiré ton autoradio, tu branche le connecteur bleu de ton Xcarlink en lieu et place de ton chargeur CD. Avec un peut de chance, vu que tu as déjà un chargeur tu économisera peut être le passage chez Peugeot pour l'activation (si l'autoradio le reconnait, pas sûr à 100%).
Perso je l'utilise avec une carte SD, je trouve ça plus souple et moins encombrant qu'une clé USB ou qu'un Ipod
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 08:49 Sujet du message: |
C'est facile de virer le chargeur CD, tu fais exactement comme l'autoradio, 4 tiges métalliques dans les trous pour le déverrouiller. C'est que tu veux carrément le virer pour mettre un vide poche à la place?
Sinon l'activation chez peugeot coûte entre 15 et 30€ je crois (vaut mieux faire ça chez un agent plutôt qu'en concession)
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 08:59 Sujet du message: |
Tu n'as pas besoin de l'enlever de ta voiture, mais tu ne pourra plus t'en servir car le Xcarlink sera branché à la place. Donc, soit tu le débranche simplement et tu le laisse en place, soit tu le débranche et tu l'enlève, dans quel cas tu devra acheter un vide poche pour mettre à la place.
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 09:11 Sujet du message: |
Oh ça va, ya pire comme charcutage
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 09:14 Sujet du message: |
Même moi j'y suis arrivé les doigts dans le nez, alors si tu casse quelque chose ça serai un comble, ya rien de plus simple à faire
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 09:18 Sujet du message: |
T'auras qu'a demander au père noël de te l'installer alors
Tu verra, une fois installé tu ne regrettera pas ton achat
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 10:21 Sujet du message: |
si tu veux y as 2 topic pour l installation du xcarlink : boite a gant et sous le cendrier(c est moi !!) franchement y as rien de compliqué le plus chiant c est de sortir le poste !!! bon courage a toi
