Peugeot 307 - Voir le sujet - Catalyseur HS à 48000 Km - Moteur EW10A - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:03    Sujet du message: Catalyseur HS à 48000 Km - Moteur EW10A Répondre en citant
Ma voiture à 4 ans et vient d'être refoulée au CT à cause de la pollution...
Bref, après de longues recherches car aucun defaut par le diag, nous avons trouvé des morceaux du catalyseur dans le silencieux !
Bref, aucun accident ni aucun choc, ceci n'est donc pas normal.
Quelqu'un peut-il me donner l'adresse et la procedure pour obtenir une prise en charge au moins partielle de cette mauvaise plaisanterie !
Pour info je possède le moteur EW10A avec le VVT.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
EW10A
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je voudrais pas être désagréable, mais :
1- Le topic cité ne répond pas à la question
2- Le EW10A c'est un moteur ESSENCE
EW10A
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais l'entretien est le meme et ta cause identique
diesel ou essence Wink Wink Wink
après on est la pour t'aider et on te pose des quqtion la moidre des chose aussi en retour est d'y repondre et ya p a etre desagréable tinquiete pas on est calme
je reytere ma question
a tu décrassé ton cata et tes sondes
et de toute facon tu doit avoir une anomalie anti anti pollution qui saffiche au demarrage et de temp en temp en roulant
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le voyant anti pollution ? jamais vu !
Les morceaux du cata dans le silencieux c'est bien réel, je ne vois pas l'interêt de le décrasser ? il est juste bon pour la benne.
EW10A
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
tes sonde se foute en default obligatoirement si tu polue
et si ta porcelaine est cassé (les bout que tu a du trouvé dans le silencieux arriere sont la porcelaine du cata mis dans ce cas tes sonde ont du prendre une volée (suchauffe)
il est pas forcement mort mis ta deux solution
soie tu peux le changé de suite donc tu le change
ou reparation TEMPORAIRE tu le vide remplace quand tu aura un peu plus de soulte tu le trouve sur oscaro pour 550 environ aije repondu a t'a question
et tes sonde n'aurai telle pas été debranché completement se qui expliquerai que tu n'ai pas le message
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le Co est de 0,5 et non le voyant ne s'allume pas. les 2 sondes sont bonnes et testées.
Je suis donc obligé de le changer. Sur OSCARO, il n'y a que la sonde... c'est une SW avec le 2.0 essence 141 CV, le Cata n'est pas le même que pour le 138.
Et non, désolé, mais vous n'avez pas répondu à ma question primaire.
Relisez ma demande.
Bonne soirée
EW10A
Edité par MAELO le Jeu 15 Oct 09 à 22:40
C'est pas de chance !!
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il quelqu'un pour répondre à ma question :
Comment faire pour demander une participation à Peugeot pour une casse anormale ?
Merci Crying or Very sad
EW10A
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu noptiendra pas de prise en charge car il mettron en cause la probalité d'un mauvais carburant ce qui est sans fondement a mon gout
et un cata peux casser a 10000 km comme durer 250 000 km
ca peut etre dus a un coup sec et plus ou moins violent , un choc thermique(flaque d'eau), un mauvais carburant
MAELO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un mauvais carburant, ne le ferais pas exploser de la sorte je pense.
De toute façon qui n'essaye rien n'a rien.
Et si rien, un client qui va voir ailleurs.
Bon ce coup-ci je vais me coucher.
Bonne nuit.
EW10A
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
voi le prix des piece q'il te faut te caracteristique moteur sont dans le carré gris
voici le lien
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProduct?group_id=007&code_mines=MPE1614MD169&family_id=3&criteria_id=11&criteria_label=Echappement&year_id=apr%C3%A8s+2005&provider_id=9&provider_label=BOSAL&engine_id=EW10J4#nav
essaye pour la prise en charge mais parcour le forum et tu serai le premier hors periode de garntie a te le fer prendre en charge mais essaye on te soutien aussi si tu fais cette démarche
tien nous au jus ou est ta presentation aussi si tu ne n'en a pas sa serai bien d'en faire mieux vaut tard que jamis
MAELO
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est gentil de ta part de faire des recherches pour moi, mais ce ne sont pas les bonnes pièces...
les pièces indiquées sont pour le moteur 101 Kw le 138 Ch.
Et ce ne sont pas les même entre le moteur EW10J4 et le EW10A.
EW10A
Sherkan
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Ce topic est tout à fait légitime. J'ai modifié le titre.
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le cadre gris a droite il y a bien la reference EW10A ET 141 CH Wink Wink
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 16 Oct 09 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué compatibilité en toute lettre au dessus du shema mais bon moi j'en resterai la c'est les meme reference sur oscaro
alor Arrow Wink
MAELO
MessagePosté le: Sam 17 Oct 09 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les sites de ventes n'en sont pas a un détail près, une fois payé et que la pièce est chez toi, c'est toi qui est dans la merde...
Je suis passé chez mon garagiste qui a la liste sur son grand ordinateur de toutes les pièces et tous les tarifs...
Non, ce ne sont pas les mêmes pièces entre le 100 Kw et le 103 Kw
Le cata du 103 Kw est même bien moins cher que le 100 Kw, sauf que le 100 Kw ont le trouve sur 123pneu pour 300 €...TTC
Et le mien va me couter 520 H.T.
EW10A
