loik419 Curieux
Inscrit le: 17 Aoû 2009 Messages : 15 Localisation : Creil (60)
Le Pec 307 de Diamant
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages : 15746 Localisation : Béziers (34)
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 11:08 Sujet du message: |
| pas possible, c'est valable pour les ancien EG...
loik419 Curieux
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 13:26 Sujet du message: |
| donc pas moyen de les changer. Bon je vais changer tout l'essuie glace et bricoler sur ceux qui sont à jeter pour voir si on peux pas en tirer quelques choses
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 14:00 Sujet du message: |
tien nous au jus
loik419 Curieux
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 14:31 Sujet du message: |
| Quand je les reçois, je regarde et je reviens poster mes commentaires ^^ Parce que si ça marche et si les caoutchouc sont de bonnes qualités, ça pourrais être rentable non?
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 14:35 Sujet du message: |
| oui assez...
loik419 Curieux
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 16:54 Sujet du message: |
je n'ai pas encore monté mon caoutchouc mais j'ai trouvé ça http://www.leon-concept.com/astuce/L1/2_exterieur/aerotwin/index.php dans la partie petite astuce (c'est pour raccourcir un balais mais il montre comment enlevé le plastique du balais). Après, c'est à étudier.
Petite astuce
Le balai du côté passager est un petit peu trop long (2 cm). En effet, si on visse le bras avec la même inclinaison que celui d'origine, le balai touche le montant en plastique, ce qui détériore le caoutchouc du balai et diminue son efficacité. Pour remédier à ce petit problème, il faut raccourcir le balai.
Attention : cette opération est un peu plus difficile à réaliser que le "simple" montage.
Démonter le balai, enlever l'extrémité en plastique noir (il suffit de tirer fort), mesurer et couper 2 cm en partant de la partie métallique, couper 1,4 cm du "spoiler" en caoutchouc, recoller l'embout en plastique (avec de la super-glue ou du silicone, par exemple), et enfin re-régler l'inclinaison du bras d'essuie-glace.
loik419 Curieux
