Peugeot 307 - Voir le sujet - Consommation d'huile sur 2.0 l Essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thelolocompagny
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 21:56    Sujet du message: Consommation d'huile sur 2.0 l Essence Répondre en citant
bonjour
Je trouve que je consomme de l'huile sur 2.0 l Essence depuis juin 2009, est-ce que c'est grave et d'ou ca vient?
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire ? tu as contrôlé ton niveau a la jauge moteur ?
thelolocompagny
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remis a niveau avant les vacances et depuis j'ai fait 3000km et je suis deja au niveau mini.
j'ai pas de trace d'huile dans mon garage donc c'est pas une fuite
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle fait moteur a chaud ou a froid ?
laetifr
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme identique chez moi!! Controle une heure apres avoir coupe le moteur. Pas de reponse?? Merci!
ArKa
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous mettez de l'huile 5W40, voir moins, c'est tout à fait normal cette consommation d'huile. Plus on descend dans les indices et plus l'huile va devenir liquide et aura tendance à diminuer au fur et à mesure des frottements dans le moteur par échappement ou dilatation.
C'est d'ailleurs pour cela que pour les anciens moteurs il est conseillé de ne pas descendre en dessous du 10W40 pour éviter de trop grosses pertes d'huile !
