Peugeot 307 - Voir le sujet - comment faire clignoter le bouton alarme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romslam88
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 23:52    Sujet du message: comment faire clignoter le bouton alarme Répondre en citant
salut je suis a la recherche d un bouton alarme , mais aussi j' aimerait savoir comment le faire clignoté car je possede une alarme beeper x ray , mais elle n' a pas de led qui clignote alors j' aimerait le faire clignoté savez vous ce que je peut faire ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Aoû 09 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas la relier à un + et à une masse????
Alex54
Salut, as-tu pensé à y mettre une LED clignotante tout simplement? Rolling Eyes
Ex 307iste....
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 22 Aoû 09 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ça que je pensai lui faire brancher.....+ et -
Alex54
MessagePosté le: Sam 22 Aoû 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ex 307iste....
romslam88
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j' ai voulu prendre une led qui simule une alarme mais noroto m on dit que c est trop complexe a faire sur 307 je voulait repiquer sur celle du bouton de fermeture des portes (possible)
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais demander à Val74, il a réaliser un montage similaire sur sa 307 avec un circuit électronique de Sélectronic Wink
romslam88
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
panasonic
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you, for answering. But this method works for me only with .. In all other cases I get only strange results, like those below
comparatif simulation taux credit auto - Taux crédit auto. Comparatif des offres! Les meilleurs taux crédit auto sont sur le net ! comparatif simulation taux credit auto
romslam88
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
en francais sa donne ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
je t'adore mon rom adoré....... Wink
VAL74
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Exact ! Wink
j'ai mit une led clignotante maison pour faire imitation alarme,
c'est une led rectangulaire de récup que j'ai mit, pas celle du boutton alarme qui est ridiculement pitite...
On trouve facilement des leds clignotante sur le net mais 2 soucis:
- elles clignotent beaucoup trop vite (on voit de suite que c'est une imitation alarme)
- sur ces p'tain de multiplexage je sais pas trop comment les brancher et ne serait pas sûr du fonctionnement.
Alors j'ai prit ce module chez selectronique http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.1800-9
en fait la led clignote tous le temps sauf quand le moteur est en route,
car à l'arrêt on a environ 12,5 volt de tension et moteur tournant environ 14,5 volt et c'est cette différence de tension que le module interprète pour faire clignoter la led,
y'a une vis potar pour regler le seuil de declenchement du clignotement c'est pas mal Wink
mais alors c'est 1 peu la galère car:
- tu reçois les composants dans un sachet et faut tous souder sur le circuit,
c'est tout bien indiqué mais c'est long... ça rappel l'école Laughing
ça en fait des soudures:
- après ben faut confectionner un boitier pour dire de ne pas laisser çe circuit imprimé comme ça à nu dans le tableau d'bord, pas de photo désolé, en laissant des ouvertures pour pouvoir brancher les fils et régler le seuil du déclenchement de la led.
Y'a donc 2 fils à brancher pour alimenter ce module, un - sur une masse (style sur la vis de masse en bas à gauche de la console centrale) et un + qu'il faut brancher sur un + permanent, j'ai choppé ce + permanent sur le bsi, sur le fil de la prise 12 du coffre, fusible n°10 je crois j'sais plus Embarassé..
attention on n'a pas tous les même bsi !
et 2 fils qui partes du module pour alimenter la led,
une led ronde est fournit mais j'ai récup une led rectangulaire qui fait plus "origine" que j'ai noyé (pistolet à colle) dans le cache qu'il y'a à la place du boutton d'alarme:
ça fonctionne impecc Wink
j'aime bien ce clignotement à la matrix Cool http://www.youtube.com/watch?v=ZkbO2KWZuUs&feature=channel
romslam88
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
et ben diconc kel bordel tu veut pas me le faire val? lol
