Pierre77 307 Addicted
Inscrit le: 28 Sep 2012 Messages : 22 Localisation : Pré Saint Gervais-93
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 23:57 Sujet du message: |
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit
307 RESTYL
N°APV/PR
Date de Début de Garantie
24/01/2006
NRE
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
307 RESTYL
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
HAUTE MOYENNE
MOTEUR
DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
DRAP IKHO "UO"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)
EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME
HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION
HAUTE MOYENNE
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
DRAP IKHO "UO"
"FX"
BVM BE4 L
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
Alimentation moteur
MOTEUR
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
EV/DV
CATALYSEUR
CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM5
BVM BE4 L
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 72
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 22 X NO
STYLE ROUE
ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE
EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)
TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION
MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION
SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)
DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE)
PEDALIER STANDARD
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE)
ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
STYLE SOLSTICE 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR
INSONO CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON
SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE)
SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE
LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT)
TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
DRAP IKHO "UO"
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE
SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES
AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)
GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED
REPOSE PIED CONDUCTEUR
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)
ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD
AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE
REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)
RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT)
SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO
MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE
SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE
POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS
SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
AVERTISSEURS
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
LAMPE HALOGENE
MULTIPLEXAGE
MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
ABS BOSCH 8 0
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI COMM 2003 |
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 08:29 Sujet du message: |
Bienvenue sur la mine d'or F307
Félicitations aussi aux futurs parents... Ça vous bouleverse une vie tout ça mais c'est que du bonheur.
cameron94 307 d'Argent
Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages : 419 Localisation : fontenay sous bois
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
307 fever 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 19:01 Sujet du message: |
pas de soucis, si tu veux être au courant des nouvelles concernant le rasso, laisse un petit message dans la section rassemblement du forum j'ai créé un sujet.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 18:01 Sujet du message: |
Salut et bienvenu parmi nous Ah ces assureurs qui veulent assurer sans prendre de risque. Ils sont pourtant loin d’être malheureux et déficitaire.
AXEL_307_BAnQuiZz! 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Avr 2010 Messages : 2498 Localisation : Olonne Sur Mer (85)
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 08:12 Sujet du message: |
+2 il te reste un pack look et un petit dessiglage à faire pour homogénéiser cette belle 307 tout en restant sobre ...
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 07:22 Sujet du message: |
Merci pour l'info bon du coup je me suis décidé j'en profiterais pour faire le dessiglage en même temps
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 08:21 Sujet du message: |
Pierre77 : tu as raisson les assureur ne se font plus chier a assurer des que tu as eu quelque accident
moi le seul assureur que j'ai trouver qui assure les jeunes conducteur c'est axa !
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 08:31 Sujet du message: |
| Citation: | | tu as raisson les assureur ne se font plus chier a assurer des que tu as eu quelque accident |
Surtout comme je l'ai dit que je n'y suis pour rien si les gens conduisent comme des cons et abîme mes voitures...je m'en passerais bien..
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 10:12 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum camarade de cylindrée !
moi, je suis assuré jeune conducteur chez allianz . aucun soucis pour le moment, ils sont efficaces... je paye 43€ par mois au tiers + bris de glace.
http://club307.fr
