Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème essui-glace arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 14:14    Sujet du message: Problème essui-glace arrière Répondre en citant
Bonjour à tous!
Mon essui glace arrière ne fonctionne plus sur ma 307 de 2004 1.6e.
J'ai regardé le fusible et il est parfait?
Que dois-je faire?
307-xsi
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
changé de voiture Hiiiiii :) lol
Arrow
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
non je sais pas trop regarde le moteur de l'essui glace,
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui je veux bien mais je le regarde mais apré je fais quoi lol!
Guiom
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'avec un multimètre tu dois pouvoir vérifier si du jus arrive bien sur la fiche quand tu active le comodo.
Si ça c'est ok => changement du moteur
Si pas de courant qui arrive => problème de faisceau ou de comodo
307 2.0l HDI 110cv 2004
307-xsi
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
voila je cherché commené s'appelé l'appareil:)
ben voila le Mr a raison en esperant que ce soit pas ton commodo...
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon commodo fonctionne très bien il n'y a que cette fonction qui ne marche pas! La commende pour envoyer le nettaoyant fonctionne....Avec ce temps de pluie j'avour qu'il me serait bien utile!
steve777
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
demonte le et branche le sur le 12 v direct
307-xsi
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
au pire tu l'essui a la main Monsieur VERT ...
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment on fais ça???
Concombre
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu déclipses la garniture du coffre, tu regardes où arrives les fils et tu mets un chargeur de batterie. Ca c'est pour répondre à ta question
A mon avis, si tu mets le multimètre au fil juste avant le moteur, si y a du 12V ton moteur est HS. Ce qui est le plus probable vu que ton lave glace AR marche mais bon, avec ce !#"$% de commodo faut s'attendre à tout
307 SW - HDI110 - 2003
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens aux nouvelles après l'achat de mon voltmètre!!!
Bon y'a bien du jus qui passe donc ça vient bien de mon moteur d'essui glace! Par contre j'ai bien regardé et je n'arrive pas à savoir comment démonter ce dernier car il est fixé avec 3 clips bizarres.J'ai pris une photo où j'ai encadré en rouge l'endroit où se situe ces clips avec un espèce de joint caoutchouteux dessus!
PAr contre le moteur j'ai appelé OSCARO et il ne l'ont pas je vais donc devoir chercher ailleurs!
higgins91
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne serait pas juste enfoncé et maintenu par l'axe du moteur (ou un axe tenant le moteur)?
Coté extérieur y'a pas un truc qui ressemble à un écrou ? (j'ai pas ma 307 sous les yeux Hiiiiii :) )
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à l'extérieur il y a un boulot apparement, donc si je l'enlève y'a tout qui part?
higgins91
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense Confused
Tu dois en tout cas démonter le bras de l'essuie glace en premier. Puis dévisse l'écrou, et cela devrait venir.
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous et ce posts car je viens de changer le moteur de mon essui glace et j'ai 2 problèmes que vous allez ptetre pouvoir m'aider!!!!
-Le premier est que lorsque je dévérouille ma voiture avec ma clé à distance l'essui glace se met en route tout seul!
-Le second est que le balai ne se remet jamais au même endroit.
Quelqu'un voit de quoi pourrais venir le problème?
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
???? pas commun ça ????
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'y comprend aidez moi!!!!!!!!!
higgins91
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
La ref du nouveau moteur est bien la même que l'ancien ?
Essaie de débrancher le moteur et de verrouiller/déverrouiller la voiture et mettre le contact.
Eteinds tout, attends la mise en veille de l'électronique, branche le moteur, et remets le contact.
Regarde aussi si la position d'arrêt du moteur actuel est la même que l'ancien, il y a peut-être un décalage de la butée d'arrêt et donc le système n'arrive pas à se caler.
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer tout ça !
En revanche je ne sais pas du tout concernant la référence de l'ancien moteur car l'ancien était complètement rouillé et avait dût prendre l'eau par contre c'est exactemen,t le même niveau forme et marque!
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai essayé et pareil....
Ce qui est bizarre c'est que l'essui glace arrière se déclenche aussi quand je le mets en position 0.
Toujours pariel il ne se remet jamais au même endroit.
Je suis obligé de le relancer plusieurs fois pour qu'il se remette en position correct ce qui repart en live quand je re-dévérouille la voiture un peu plus tard...
J'y comprends rien......
Là je l'ai débranché toute la nuit...
vanvan
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'idée?
higgins91
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut-etre le comodo qui a des mauvais contact. Quand tu déverrouille la voiture, l'électronique s'allume, le com2000 aussi, pour peu qu'il y a un problème de contact à l'intérieur ben il s'affole et active l'EG arrière...
superzaz
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a une réponse pour la fixation du moteur?
c'est des rivets ou des clips?
307 Phase 2
1.6 HDI 110 Sport Pack Gris Cendre
Wylf
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
jolis deterrage Laughing fait gaffe aux zombies Monsieur VERT ... pour le moteur c'est des rivets Wink
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien envie de te dire plutôt t'écrire "démerde toi"
Elle est ou la politesse (Bonjour , Merci , ...)
Bonne après-midi Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 21 Avr 13 à 03:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Le mieux c'est de locker ce vieux deterrage mal placé...
Donc locked,
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
