Peugeot 307 - Voir le sujet - rt3 comment branché mon lecteur mp3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
see you
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 11:56    Sujet du message: rt3 comment branché mon lecteur mp3 Répondre en citant
Bonjour je possede une 307 2l hdi 110 2003 ave cle rt3 et je voulai savoir comment je peut utilisé mon lecteur mp3 merci d avance
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
En le branchant sur la fiche B de la prise FARKA de ton RT3
RT3
Broche Signal E/S
1 GND fan E
2 - Sortie HP Tph S
3 Micro- E
4 Audio Droit Aux E
5 RHE / CAN L RT3 S
E/S
6 ON/OFF afficheur E
7 + fan E
8 + Sortie HP Tph S
9 Micro+ E
10 Audio Gauche Aux E
11 Audio GND Aux E
12 CANH RT3 E
Le cordon d'un vieu casque fera l'affaire (3fils en 4,10 et 11 )JACK 3.5 à l'autre bout Super content :D
Edité par SPITIRE13 le Dim 18 Oct 09 à 21:18 (2 fois)
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas besoin de télécodage pour cela?
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
see you
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euh alors jvai peut être passé pour un bené mais par rapport a ton image je situe pas du tout ... Et farke s est quoi ^^
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les prises qui se situent à l'arrière du RT3
C4 VTS 2.0 180
see you
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
a daccord et toi tu l utise sa fonctionne nikel ?
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nan pas encore, mais depuis quelque temps j'y réfléchi, car c'est quand même très pratique. je vais peut etre faire cela cette semaine
C4 VTS 2.0 180
see you
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai je suis d accord avec toi . Mais tu pense qu on peut garder les fonction des commande au volant avec sa . Et les prise dans la boite a gants elle servent a quoi ?
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as déjà les prises dans la boite à gants alors tu n'as juste qu'à prendre un câble comme celui ci
C'est une entrée son, donc c'est exactement comme si tu branchais des écouteurs sur ton MP3, donc tu ne peux contrôler ton baladeur à partir du poste.
Pour y accéder tu appuies sur la touche source de ton RT3, si tu peux pas y accéder il faut aller voir Peugeot pour qu'ils activent l'entrée
C4 VTS 2.0 180
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Regardez sur le sujet ci joint la manipulation a été faite sur un RD4 mais la fiche FARKA est la même que sur le RT3 et RT4
http://www.forum307.com/prise-auxiliaire-rd4-peugeot307.php
Par contre il faudra faire activer la sortie AUXILIAIRE sur le RT3
Edité par SPITIRE13 le Mar 31 Mar 09 à 21:31
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant un RT3 monochrome, j'ai demandé à Kariolys, il n'a pas su me dire si on pouvait activer l'auxiliaire sur ce type de RT3, donc ça me gène de faire un truc si au bout du compte je ne peux rien en faire
Faudrait que je sois sûr que l'option soit bien présente sur le poste...
*edit ton lien ne fonctionne pas
C4 VTS 2.0 180
Dialho
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
vire le point tout à la fin, apres "php"
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Désole , le message a été edité Embarassé.. Embarassé..
mateo
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc tu sais pas si les RT3 monochrome ont l'option activable de l'entrée son
C4 VTS 2.0 180
Krim93140
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je relance ce topic car jeme demandais si certains d'entre vous avait trouvé une solution pour raccorder un mp3 ou iphone/ipod (en gros, disposer d'une prise mini jack) sur le RT3.
Pour ma part j'ai une 307 hdi 90 de 2003 sur laquelle est équipé un rt3 avec le chargeur CD d'origine.
Je me sert pas mal du chargeur donc la solution ne me convient pas pq le branchement s'effectue à la place du chargeur.
Il existe un topic pour raccorder un cable directement sur le rt3 mais uniquement dans le cas du clarion.
Ce qui n'est pas mon cas.
Donc merci a tous ceux qui pourront m'aider.
ps : un petite photo de mon rt3 si ca peut aider a comprendre ce que je dis
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Krim93140 a écrit :
Bonjour à tous.
J
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=u0n1ayh.jpg][/url
SALUT
tu as un RD3
CDT
Krim93140
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Krim93140 a écrit :
Bonjour à tous.
J
SALUT
tu as un RD3
CDT
Ah bah merci de me l'apprendre ^^
mais est ce que ca change quelque chose par rapport à ce que je veux faire?
ps: g enlever la photo exprès !
Krim93140
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Up
higgins91
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire comme moi, mettre ton MP3 sur le faisceau AUDIO du chargeur, avec un petit interrupteur tu peux basculer facilement de l'un vers l'autre.
Krim93140
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Higgins.
Je crois que tu m'avais déjà répondu dans un autre topic en plus.^^
Comme je tai dis on m'appelle la quiche de l'electronique.LOL.Ca reflète bien mes compétence dans le domaine...
Tu pourrai me filer un listing du matériel a acheter et un tuto même sans photo des étape a suivre le plus détailler si possible.
Jen demande sûrement beaucoup mais je fais appel a la solidarité 307ienne.
LOL
Merci!
higgins91
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
le matériel :
un cordon avec une prise jack Wink
un interrupteur double, contact ON/ON
http://www.conrad.fr/interrupteur_a_bascule_miniature_miyama_p_48674_49919_840016_208144_FAS
une pince coupante Super content :D
un fer à souder + de l'étain
de la gaine thermo pour isoler
pour la mise en œuvre:
repérer les couleurs sur la faisceau du chargeur pour les signaux Audio gauche, droit et la masse.
Couper les 3 fils.
Relier les 2 bouts du fils masse et la masse du cordon MP3
Relier les 2 fils venant du RD3 au point central de l'interrupteur
D'un coté de l'interrupteur on relie les 2 autres bouts du faisceau chargeur
De l'autre coté de l'inter, on relie les 2 fils du cordon MP3
Le tout étant de faire "au mieux" sachant que l'interrupteur peut etre placé ou on veut. Je l'ai mis dans le cendrier donc j'ai rallongé tous les fils. Laughing
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=bf-sryl.jpg
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=p0fw626.jpg
voila.
Krim93140
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
T un vrai chef Higgins.
Jessayerai le week end prochain le temps de tout commander.en plus Ca tombe bien pq je comptai commander des capteurs de recul sur Conrad. Ca sera loccaz de tout faire dun coup.
Merci encore et j'espère que d'autres s'en inspirereront pour réaliser la modif pq c est très peu cher et très utile.
A+
higgins91
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
n'en faites pas trop très cher Hiiiiii :)
alain59390
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:34    Sujet du message: aux sur chargeur cd Répondre en citant
Sniff j ai branché mon cable aux mais apparement le chargeur est pas activer
307 2l 110
skymike0307
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !!!
et
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessiJ
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, l’installation qui est décrit me parait très intéressante sachant que je n'utilise jamais le chargeur CD et que j'ai toute ma musique sur mon iPhone.
2 questions subsistes:
-Comment ça ce passe quand on appuis sur la touche source ? il repère que le chargeur CD n'est plus la et affiche automatiquement aux sur l'écran ?
-J'aurais préféré ne pas couper les câbles du chargeur, est-il possible de fabrique/bidouiller une connectique ? ou encore de l'acheter ?
Merci pour l'aide.
