ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 14:33 Sujet du message: |
En série : tu grilles une diode, tu eteinds toute la rampe.
Pour moi le choix est vite fait > dérivation.
Bon courage !
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 15:23 Sujet du message: |
pareil mais si tu veut le faire cherche un phare cassé en casse pour faire tes essay de percage
J'y ai deja penssé mais j'ai peur de démonter le phare et j'ai pas trouvé mon bonheur en casse
ecare 307 d'Élite
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 16:58 Sujet du message: |
DialHo je pensais à la même chose, le circuit est un peu plus long à faire mais au moins ça vaut le coup en cas de grillage inopiné.
Sinon Le Pec tu y pensais mon loulou ? yesss bon ça va alors....
Mon problème c'est que quand j'ai un truc dans la tête j'arrête pas d'y penser jusqu'à ce que ce soit fait... J'ai regardé mon phare, il y a la place en bas ;o)
Je pense reprendre un haut de phare de C4 et chopper le truc en plastique dans lequel la veilleuse de feu de C4 se trouve, il faut que je vois en application si c'est bon pour le feu de T5 ;o)
A suivre ;o)))
Alex
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 17:59 Sujet du message: |
pourquoi la plastique de veilleuse de C4 ?
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 18:13 Sujet du message: |
ecare a écrit : | DialHo je pensais à la même chose, le circuit est un peu plus long à faire mais au moins ça vaut le coup en cas de grillage inopiné. |
Et il y a aussi le voltage.
En dérivation toutes tes diodes recoivent 12V -> c'est facile à trouver.
En série, si tu as N diodes, chacune recoit 12/N volts -> tu dois adapter le nombre de diodes en fonctions du voltage qu'elles acceptent.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 18:20 Sujet du message: |
ca je savais moi mais j'arrive pas a trouver le voltage d'une diode...
j'ai essayé avec un volt mettre a prend la tenssion avant la resistance et j'ai trouvé 3V... quand je l'ai branchée en direct avec 3V elle a cramée...
Mickael 76 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages : 155 Localisation : Rouen
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 19:02 Sujet du message: |
moi j'ai de plus vastes projets !
je veux transformer ma 307 en R8 !!
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 19:06 Sujet du message: |
Mickael 76 a écrit : | moi j'ai de plus vastes projets !
En ça ? Quelle drôle d'idée...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 19:24 Sujet du message: |
lol j'y ai penssé en le lisant mdr
Sans ca ba moi mes diodes je les ai achetées comme on dit au kilos (donc pas de boites rien)...
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 19:26 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | lol j'y ai penssé en le lisant mdr
Sans ca ba moi mes diodes je les ai achetées comme on dit au kilos (donc pas de boites rien)... |
tombées du chameau, quoi...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 19:28 Sujet du message: |
0.5€ la diodes c'est pas tombé du chameau ca, elle sont plaquée or tu veut dire...
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 11:15 Sujet du message: |
Une diode ne se monte jamais sans resistance sauf si celle ci est intégérée, le mieux est crée un petit circuit électronique, avec un régulateur, ça va pas te ruiner, environ 6-8 euros (circuit + composants)
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
ecare 307 d'Élite
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 12:48 Sujet du message: |
Très intéressant vos message ;o)
De toute manière c'est certain que je vais devoir passer par le stade circuit, je ferai ça au calme chez moi et comme dit notre bien adoré et twè twè chèw le pec, je vais faire des tests dans mon laboratoire secret en me procurant un phare de 307 dans une casse.... encore faut-il le trouver mais bon je verrai bien....
Too bi kontinuaid
ace 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:39 Sujet du message: |
oué mais la faut ouvrir le phare alors que si tu met des diodes "normales" tu a juste a mercer par l'exterieur, netoyer les bavures avec une lime, enlever les copeau que sont a l'interieur et le tour est joué
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:42 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | enlever les copeau que sont a l'interieur |
ben tu vas t'amuser à faire sortir tous les copeau tombés dans le phare par les petits trous (ou par ceux des autres ampoules).
ecare 307 d'Élite
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:51 Sujet du message: |
Ah non Le pec je ne compte pas ouvrir mon phare et faire pleins de trous....
C'est toutefois une bonne idée même excellente si on veut un travail parfait !!
Toutefois je suis plus l'idée de ACE, c'est a dire ouvrir le phare, mettre une reglette dedans, la brancher sur le circuit et roulez jeunesse... mais ton idée Le Pec me plait bien... ;o)
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 23:35 Sujet du message: |
Dis moi quel diamètre de led et quel puissance tu veux mettre?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 23:44 Sujet du message: |
c'est des 5mm (elle font tout la meme puissance normalement, c'est la resistance qui varie suivant l'intancité que tu lui donne (6/12/24V))
Pour les copeaux un cour d'aire a haute préssion et faire sortir le tout pas les orrifices des ampoules
Du moins c'est comme ca que je fairait parceque démonter mon phare.... au prix qu'il doit faire... non merci
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:17 Sujet du message: |
Sur audi elles ont l'air plus grosse, je sais qu'il font aussi des leds de 8 et 10mm. tu penses que 8 ou 10 serait trop gros?
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:23 Sujet du message: |
je pênse que ce sont plus des 10mm en led...
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:29 Sujet du message: |
Il me semble aussi, je vais me pencher là dessus aussi, c'est vrai que c'est pas courant.
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:30 Sujet du message: |
personne ne peut faire un toshop sur un feux de 307...
car j hesite entre ca et acheter des angel eyes...
donc si vous arriver a me dissuader de mettre des angel eyes et plutot mettre des type r8 ...
je fonce et ce week end j etudie pour mettre en oeuvre..
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:34 Sujet du message: |
Pour l'alim c'est pas un soucis, j'ai mon idée, mais pour le montage des leds j'ai pas regardé le phare de près, si demain il pleut plus je vais regarder ça, parcontre pour le prix des leds, il en faut au moins 20, mais à 4.50euros pièce en 8 ou en 10 ça calme...
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 00:37 Sujet du message: |
j ai un bon plan moi j ai payé 10€pour 50 led en 10mm ultrabright ...
