Peugeot 307 - Voir le sujet - Veilleuses en ligne façon Audi R8 sur 307 T5 ;o) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
ecare
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 14:19    Sujet du message: Veilleuses en ligne façon Audi R8 sur 307 T5 ;o) Répondre en citant
Bonjour mes amis,
Je viens vers vous car j'ai l'intention de faire sur ma 307 une modification qui n'est pas des moindres : modifier l'éclairage des veilleuses afin de le transformer comme sur les Audi R8 : une ligne blanche en bas du feu très lumuneuse et qui fait sensation comme ceci ;o)
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous l'a déjà fait ou si une devos connaissances l'a déjà fait ?
J'ai déjà pensé tout le circuit et le matériel nécéssaire, manque plus qu'à le faire... Par contre j'hésite : faire un circuit en série ou en dérivation ?
;o)
Edité par ecare le Dim 13 Jan 08 à 17:19
Dialho
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
En série : tu grilles une diode, tu eteinds toute la rampe.
Pour moi le choix est vite fait > dérivation.
Bon courage !
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
pareil mais si tu veut le faire cherche un phare cassé en casse pour faire tes essay de percage Clin d'oeil ;)
J'y ai deja penssé mais j'ai peur de démonter le phare et j'ai pas trouvé mon bonheur en casse Sad
ecare
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
DialHo je pensais à la même chose, le circuit est un peu plus long à faire mais au moins ça vaut le coup en cas de grillage inopiné.
Sinon Le Pec tu y pensais mon loulou ? yesss bon ça va alors....
Mon problème c'est que quand j'ai un truc dans la tête j'arrête pas d'y penser jusqu'à ce que ce soit fait... J'ai regardé mon phare, il y a la place en bas ;o)
Je pense reprendre un haut de phare de C4 et chopper le truc en plastique dans lequel la veilleuse de feu de C4 se trouve, il faut que je vois en application si c'est bon pour le feu de T5 ;o)
A suivre ;o)))
Alex
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi la plastique de veilleuse de C4 ?
Dialho
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et il y a aussi le voltage.
En dérivation toutes tes diodes recoivent 12V -> c'est facile à trouver.
En série, si tu as N diodes, chacune recoit 12/N volts -> tu dois adapter le nombre de diodes en fonctions du voltage qu'elles acceptent.
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca je savais moi mais j'arrive pas a trouver le voltage d'une diode...
j'ai essayé avec un volt mettre a prend la tenssion avant la resistance et j'ai trouvé 3V... quand je l'ai branchée en direct avec 3V elle a cramée...
Dialho
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... le voltage d'une diode est donné sur la fiche de description de cette diode, il ne se "trouve" pas. Maintenant je comprends que tu avais une diode qui fonctionnait sur un montage avec une résistance, tu as monté la meme sans la resistance et elle a grillé. Je dirais que c'est qu'elle a recue trop d'ampérage. Apres il faut voir tout le schéma (note: mes souvenirs d'electronique datent de l'époque ou je faisais dans le décodeur C+. C'est vieux Hiiiiii :)).
Mickael 76
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai de plus vastes projets !
je veux transformer ma 307 en R8 !!
Clin d'oeil ;)
http://keponteam.org
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
En ça ? Quelle drôle d'idée... Monsieur VERT ...
Arrow
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
lol j'y ai penssé en le lisant Razz mdr Razz
Sans ca ba moi mes diodes je les ai achetées comme on dit au kilos (donc pas de boites rien)...
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
tombées du chameau, quoi... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 13 Jan 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
0.5€ la diodes c'est pas tombé du chameau ca, elle sont plaquée or tu veut dire...
Odeon1384
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une diode ne se monte jamais sans resistance sauf si celle ci est intégérée, le mieux est crée un petit circuit électronique, avec un régulateur, ça va pas te ruiner, environ 6-8 euros (circuit + composants)
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
ace
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi direct chine lool 150 diode HL blanche bleu rose violette 5 mm 3 mm un melange quoi pour 25€ ...a savoir que les HL sont en general vendu 1 piece en shop electronique...j ai un bon vendeur qui fait des bon prix si ca vous tente Clin d'oeil ;)
ils founis les resistances avec biensur..
ace
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour tester mes led j utilise une pile bouton ...ca marche nikel Clin d'oeil ;)
pour le projet r8 ca m interesse car je voudrai mettre des angels eyes mais a la limite ca ferai plus mieux lool en R8 (audi ) stayle
ecare
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant vos message ;o)
De toute manière c'est certain que je vais devoir passer par le stade circuit, je ferai ça au calme chez moi et comme dit notre bien adoré et twè twè chèw le pec, je vais faire des tests dans mon laboratoire secret en me procurant un phare de 307 dans une casse.... encore faut-il le trouver mais bon je verrai bien....
Too bi kontinuaid
ace
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
sinon il y a des reglette flexible de led precable et tout et tou lool Clin d'oeil ;) ...
je te ferai des foto c est en vente un peut partout par chez moi c est pour faire du tiouning...
ca pourrai le faire vu que pret a l emploi et cest en espece de gomme avec des nappe(electronique) pour faire contact chui sur que ca ferai pas mal Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais la faut ouvrir le phare alors que si tu met des diodes "normales" tu a juste a mercer par l'exterieur, netoyer les bavures avec une lime, enlever les copeau que sont a l'interieur et le tour est joué Hiiiiii :)
Dialho
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu vas t'amuser à faire sortir tous les copeau tombés dans le phare par les petits trous (ou par ceux des autres ampoules).
ecare
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non Le pec je ne compte pas ouvrir mon phare et faire pleins de trous....
C'est toutefois une bonne idée même excellente si on veut un travail parfait !!
Toutefois je suis plus l'idée de ACE, c'est a dire ouvrir le phare, mettre une reglette dedans, la brancher sur le circuit et roulez jeunesse... mais ton idée Le Pec me plait bien... ;o)
ace
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
quand j irai au shop je te prendrai des fotos Clin d'oeil ;)
Odeon1384
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi quel diamètre de led et quel puissance tu veux mettre?
MessagePosté le: Lun 14 Jan 08 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des 5mm (elle font tout la meme puissance normalement, c'est la resistance qui varie suivant l'intancité que tu lui donne (6/12/24V))
Pour les copeaux un cour d'aire a haute préssion et faire sortir le tout pas les orrifices des ampoules Hiiiiii :)
Du moins c'est comme ca que je fairait parceque démonter mon phare.... au prix qu'il doit faire... non merci
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur audi elles ont l'air plus grosse, je sais qu'il font aussi des leds de 8 et 10mm. tu penses que 8 ou 10 serait trop gros?
ace
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
je pênse que ce sont plus des 10mm en led...
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble aussi, je vais me pencher là dessus aussi, c'est vrai que c'est pas courant.
ace
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut faire un toshop sur un feux de 307...
car j hesite entre ca et acheter des angel eyes...
donc si vous arriver a me dissuader de mettre des angel eyes et plutot mettre des type r8 ...
je fonce et ce week end j etudie pour mettre en oeuvre..
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'alim c'est pas un soucis, j'ai mon idée, mais pour le montage des leds j'ai pas regardé le phare de près, si demain il pleut plus je vais regarder ça, parcontre pour le prix des leds, il en faut au moins 20, mais à 4.50euros pièce en 8 ou en 10 ça calme...
ace
MessagePosté le: Mar 15 Jan 08 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un bon plan moi j ai payé 10€pour 50 led en 10mm ultrabright ...
Page 1 sur 5
