[ DOSSIER ] Démontage ceinture de sécurité arriere
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 18:57    Sujet du message: [ DOSSIER ] Démontage ceinture de sécurité arriere Répondre en citant
Bon a cause d'un bruit enervant j'ai entrepris apres ma porte de demonter ma ceinture, car par erreur j'ai enlever le cache noir, "voir derniere photo" et le ressort ma soter dans les mains (1 heure pour retrouver le sens de montage et rembobiner le ressort qui une fois déroulé mesur environ 1 metre "on s'y est pris a 4 fois"):
Ouvrir le coffre Monsieur VERT ...:
Enlever la plage arriere:
Puis a l'aide d'une clé a pipe de 10 et d'une clé crusiforme, enlevez le boulon et la vis "vert":
En tirant un peu vers sois ca s'enleve tous seul, penssez a retirez la prise iso de la prise 12v et la petite lampe, voici la bete:
Cela laisse apparetre le bloque de ceinture que l'on démonte grace a une clé a pipe de 16:
Passont coter fauteuille et voici le deuxieme boulon qui acroche la parti base de la ceinture:
Toujours avec la clé de 16 a pipe, déboulonez:
Et voici la bete, ATTENTION de ne pas enlever les deux plastique noir de chaque coter du bloque, et de fait la bétise que j'ai faite, les resort sont en dessous, une heure de boulo a deux et on s'y est repris a 4 fois, tout remarche bien Clin d'oeil ;):
Bonne chance Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tuto Hiiiiii :)
Faut toujours avoir un rouleau de coté, ca peut etre utile en cas d'urgence Laughing Cool
307 SW - HDI110 - 2003
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui en effet Laughing
leyo
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Exelent tuto le pec Wouuuuuuw !
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
merouane
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai des problemes au niveau de la ceinture avant coté chauffeur car au moment de l'enlevement de la ceinture elle se deroule lengtement et je doit aider a derouler la ceinture manuellement
ya t'il un moyen pour réglé se probleme
merci d'avance
SVP SVP je cherche l'accoudoire avant de ma 307 coté chauffeur si ya quelqu'un qui se connai ou je peut la trouvez veuillez m'écrire SVP
alex23
MessagePosté le: Sam 28 Oct 06 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
merouane a écrit :
bonjour
merci d'avance
+1 Sad
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte un peu (moi aussi j'ai le meme soucis avec mes ceintures avant) et vu la galère avec celle de l'arrière, j'hésite a retendre celle-ci...
Pti_Nono
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
alex23 a écrit :
merouane a écrit :
bonjour
merci d'avance
+1 Sad
petit Up car +2 Confused Je viens de m'en rendre compte... Si quelqu'un à une réponse... Wink
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avant, y'a pas 36000 solutions, faut la changer ou la retendre...
Pour l'instant j'attend mais des que je fait quelque chose la dessus je vous met les photos Clin d'oeil ;)
vumer
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 17:06    Sujet du message: Merci le Pec Répondre en citant
Merci le Pec
le tuto m a été utile
cause ma ceinture arrière ne se rembobinait plus
après vérification le cache noir c était défait tous seul
et le ressort était sorti
307 phase 2 de Juin 2007
Sad
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je disais, sauf que ce n'est pas de ta faute la ^^
pour le remettre comme j'ai dit on s'y ai repris a plusieurs fois avec mon père pour trouver le bon sens, pour faire tenir le ressort et mettre le plastique en meme temps pour que le ressort ne ce barre pas ^^
achref
MessagePosté le: Sam 16 Mai 15 à 13:24    Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] Démontage ceinture de sécurité arriere Répondre en citant
j'ai pas compri comment
- mentions légales
