Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 18:57 Sujet du message: [ DOSSIER ] Démontage ceinture de sécurité arriere |
Bon a cause d'un bruit enervant j'ai entrepris apres ma porte de demonter ma ceinture, car par erreur j'ai enlever le cache noir, "voir derniere photo" et le ressort ma soter dans les mains (1 heure pour retrouver le sens de montage et rembobiner le ressort qui une fois déroulé mesur environ 1 metre "on s'y est pris a 4 fois"):
Ouvrir le coffre :
Enlever la plage arriere:
Puis a l'aide d'une clé a pipe de 10 et d'une clé crusiforme, enlevez le boulon et la vis "vert":
En tirant un peu vers sois ca s'enleve tous seul, penssez a retirez la prise iso de la prise 12v et la petite lampe, voici la bete:
Cela laisse apparetre le bloque de ceinture que l'on démonte grace a une clé a pipe de 16:
Passont coter fauteuille et voici le deuxieme boulon qui acroche la parti base de la ceinture:
Toujours avec la clé de 16 a pipe, déboulonez:
Et voici la bete, ATTENTION de ne pas enlever les deux plastique noir de chaque coter du bloque, et de fait la bétise que j'ai faite, les resort sont en dessous, une heure de boulo a deux et on s'y est repris a 4 fois, tout remarche bien :
Bonne chance
Concombre 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Aoû 06 à 21:58 Sujet du message: |
Oui oui en effet
leyo 307 de Diamant
merouane 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Oct 06 à 21:29 Sujet du message: |
bonjour
j'ai des problemes au niveau de la ceinture avant coté chauffeur car au moment de l'enlevement de la ceinture elle se deroule lengtement et je doit aider a derouler la ceinture manuellement
ya t'il un moyen pour réglé se probleme
merci d'avance
_________________ SVP SVP je cherche l'accoudoire avant de ma 307 coté chauffeur si ya quelqu'un qui se connai ou je peut la trouvez veuillez m'écrire SVP
alex23 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 167 Localisation : Var et Brest
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 15:12 Sujet du message: |
Je remonte un peu (moi aussi j'ai le meme soucis avec mes ceintures avant) et vu la galère avec celle de l'arrière, j'hésite a retendre celle-ci...
Pti_Nono 307 Addicted
Inscrit le: 14 Mar 2008 Messages : 71 Localisation : Villeurbanne[69]
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 17:31 Sujet du message: |
pour l'avant, y'a pas 36000 solutions, faut la changer ou la retendre...
Pour l'instant j'attend mais des que je fait quelque chose la dessus je vous met les photos
vumer 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 17:17 Sujet du message: |
c'est ce que je disais, sauf que ce n'est pas de ta faute la ^^
pour le remettre comme j'ai dit on s'y ai repris a plusieurs fois avec mon père pour trouver le bon sens, pour faire tenir le ressort et mettre le plastique en meme temps pour que le ressort ne ce barre pas ^^
achref Nouveau
Posté le: Sam 16 Mai 15 à 13:24 Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] Démontage ceinture de sécurité arriere |
j'ai pas compri comment
