Nonolesgaz 307 Addicted
Inscrit le: 16 Oct 2011 Messages : 75 Localisation : Vosges Le thillot
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 12:21 Sujet du message: |
Nono? :O e Crazy ???
Sa marche si on a pas de chargeur ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 17:27 Sujet du message: |
non si tu n'as pas de chargeur cela ne fonctionne pas. Le principe étant de se servir du faisceau audio du chargeur pour y brancher son MP3.
Si pas de chargeur, pas d'entrée audio!
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 18:15 Sujet du message: |
c'est plus vite fait d'installer un Xcarlink USB/Sd !
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 20:16 Sujet du message: |
oué mais tu peux pas piloté ton mp3 ????
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 20:29 Sujet du message: |
avec une prise jack en meme temps c'est pas le but ^^
http://club307.fr
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 20:55 Sujet du message: |
j'avais fait cette install sur ma 307 à l'epoque, cela ne m'avait rien couté (matériel de récup facile à trouver) comparer à 120€ pour un Xcarlinck sans assurance de compatibilité avec mon VDO, y'a pas photo non ?
djallal02 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Jan 13 à 21:18 Sujet du message: |
CHAPOOOOOOO CEST ENORME COMME MODIF
je pense que si on mai que le faiseaux du chargeur mon on branche pas le chargeur mai on telecode tout corectement je pense que sa peux marcher
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 09:41 Sujet du message: |
NOOONNNN CCAAAA PPPEEEUUU PPAASS MMAAARRRCCHHEERR!!
Bien sur que non cela ne fonctionnera pas, si il faut un chargeur c'est qu'il y a une raison. Si le RD3 ne détecte pas de chargeur à la mise sous tension, il n'active pas le source chargeur, donc pas d'audio! Compris ou il faut encore répéter ?
| higgins91 a écrit : | non si tu n'as pas de chargeur cela ne fonctionne pas. Le principe étant de se servir du faisceau audio du chargeur pour y brancher son MP3.
Si pas de chargeur, pas d'entrée audio! |
dje22000 307 Addicted
Inscrit le: 08 Jan 2013 Messages : 55 Localisation : COTE D'ARMOR
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 12:57 Sujet du message: |
salut la prise jack es racorder ou enfette?
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 19:57 Sujet du message: |
tu peux reformuler en français STP?
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 09:34 Sujet du message: |
la prise auxiliaire tu la branche sur quoi?
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 17:00 Sujet du message: |
Le sujet est de mettre une prise jack sur un autoradio avec chargeur CD déjà présent.
la prise jack se branche sur ce que tu veux! lecteur MP3, smartphone, lecteur CD.........
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 18:49 Sujet du message: |
je ces mes ce que je compren pas que tu la brancher sur quoi ? l'interupteur ? ou sur le faiseau du chargeur
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 09:57 Sujet du message: |
je pense que c'est suffisamment clair non? Tout est expliqué, y'a les photos, un schéma et les connections sur le chargeur et l'autoradio.
Gauvelin Curieux
Posté le: Dim 10 Mar 13 à 19:17 Sujet du message: Branchement prise auxiliaire sur autoradio. |
Bonjour à tous.
Ce tuto est vraiment bien fait et très axplicite. Moi qui n'y connait rien, j'ai suivi pas à pas les instructions et CA MAAAARCHE!!!!!sur ma 307 1,6 16v de 2004 (RD3 van).
J'ai pu brancher mon MP3 sans soucis, par contre, je pense que la qualité sonore peut être améliorée. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment insytaller un ampli la dessus?
Ce serait vraiment TERRIBLE!
Aussi, j'ai entendu qu'il était possible de monter un RT3 (avec GPS) sur une 307 VAN (2004) Est-ce possible? Y'a t'il des modifs à faire?
Merci pour votre aide, j'attends vos conseils
Cordialement,
_________________ La solution existe toujours. Il faut seulement la trouver...
Gauvelin.
MessiJ Curieux
Posté le: Mer 26 Juin 13 à 12:27 Sujet du message: |
Super installation, très intéressante, je pense que je vais tenter ça un de ces 4.
Sachent que je n'utilise jamais le chargeur CD (le vilain ne lisant pas les CD graver il m'est inutile) et que j'ai 1500 albums sur mon iPhone (merci iTunes match) cette modif est pour moi.
Dommage qu'il n'y est pas un moyen de faire croire au système que le chargeur CD est présent sans qu'il le soit et de pouvoir mettre un vide poche à la place.
Posté le: Mer 26 Juin 13 à 12:52 Sujet du message: |
| MessiJ a écrit : |
Dommage qu'il n'y est pas un moyen de faire croire au système que le chargeur CD est présent sans qu'il le soit et de pouvoir mettre un vide poche à la place. |
il est possible de le déplacer dans ce cas, dans la boite à gant ou sous le siège en rallongeant le faisceau!
arasher77 307 d'Argent
Inscrit le: 21 Juin 2013 Messages : 424 Localisation : Meaux (Seine et Marne)
Posté le: Mer 26 Juin 13 à 13:10 Sujet du message: |
Super ce tuto! je n'aurai pas acheté un 2din j'aurai fait ça!
_________________ 307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
