Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier]Câblage d'une prise Auxiliaire sur Multiplexage Van - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonolesgaz
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 12:47    Sujet du message: [Dossier]Câblage d'une prise Auxiliaire sur Multiplexage Van Répondre en citant
Salut tous le monde,
Comme beaucoup le savent lorsque l'on a une 307 Phase 1 en Van, les seules possibilités d'obtenir une prise auxiliaire sont les suivantes :
- Montage d'un boitier Xcarlink ou équivalent (Environ 100e voir plus)
- Montage d'un autoradio seconde monte (Environ 250e avec conservation des commandes au volants)
Et la troisième que je vais vous détailler aujourd'hui qui est le câblage d'une prise auxiliaire en parallèle d'un chargeur CD à l'aide d'un commutateur. Ainsi Vous pourrez switcher entre le son du chargeur CD et celui de l'auxiliaire.
Matériel nécessaire :
- Un chargeur CD (Environ 50e Max sur leboncoin en fouinant un peu)
- Un câble Chargeur / Autoradio (18e neuf voir ref en pièce jointe)
- Du câble Audio 0.75mm² (5/10e suivant la qualité)
- Un commutateur 2 positions, 3 voies (8e sur conrad ref :MS 500-M-BC)
- Un câble avec prise jack (Perso j'ai prix un adaptateur jack / rca chez boul**ger tressé nylon très résistant 10e)
- De la gaîne thermoretractable (2/3e)
- Du scotch d'électricien (2/3e)
Soit environ 100e
Outils nécessaires :
- Ciseaux, cutter, pince à dénuder
- Fer à souder et de l'étain
- Perceuse portative et une forêt Ø6mm et une fraise à chanfreiner
- De l'huile de coude Laughing
Étape 1: Précâbler le commutateur
Souder les fils trois par trois et celer les à la gaîne thermo et ainsi de suite jusqu'à avoir fait les 9 comme ceci :
Étape 2 : Repérer les pins à découper sur le faisceau Peugeot
18: Masse (rouge sur le faisceau)
19: Gauche (beige)
20: Droite (blanc)
Étape 3 : Préparation du câblage avec schéma
J'ai dessiner un petit câblage à la va vite pour expliquer succinctement le switch
Étape 4 : La découpe du faisceau
Le faisceau intacte :
Le faisceau Scalpé :
Les 3 fils à découper sont faciles à repérer (au delà de leur couleur et de leur numéro de Pin Laughing ) Ils sont les trois torsader ensemble.
Étape 5: Soudage
On soude selon le schéma présenté avant les différents composants pour obtenir ceci :
Étape 6: Scotch, gaîne thermo et riselan :
On prépare ensuite un faisceau propre et digne de ce nom (au préalable je vous conseille d'aller le tester dans votre 307 afin de vérifier que tout fonctionne) :
Étape 7: Montage dans la 307
Chacun a maintenant ces préférences moi je voulais quelque chose d'assez discret et que je pouvais facilement enlever, j'ai donc fais passer la prise jack mâle à travers un trou déjà présent dans la boîte à gant derrière la lumière. Et j'ai juste percer un trou Ø6mm pour le commutateur juste en dessous.
Voila le rendu :
Voila je peux désormais bénéficier de mon autoradio d'origine, mon chargeur Cd et d'en plus un prise auxiliaire
Je remercie Higgins91 pour ces conseils et 307 Laforever 16v pour la réference du faisceau.
Carpe Diem
Nonolesgaz
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
un avis, une suggestion ?
Arnaud Hiiiiii :)
Carpe Diem
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nono? :O e Crazy ???
Sa marche si on a pas de chargeur ?
higgins91
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
non si tu n'as pas de chargeur cela ne fonctionne pas. Le principe étant de se servir du faisceau audio du chargeur pour y brancher son MP3.
Si pas de chargeur, pas d'entrée audio!
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus vite fait d'installer un Xcarlink USB/Sd !
Nonolesgaz
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo307Hdi : Nono88 de crazymoto Cool Nonolesgaz est mon pseudo habituel mais il été déjà pris sur Crazy Laughing
Ca ne marche pas sans chargeur le but étant simplement pour ceux qui bénéficie d'un chargeur d'avoir une prise aux facilement, après sa permets d'avoir une aux + un chargeur cd
307sw-hdi110 : Sur ça va plus vite, mais si tu as déjà un chargeur, c'est quand même moins cher ! et au final si t'a pas deux mains gauche ça va très vite à faire !
Carpe Diem
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais tu peux pas piloté ton mp3 ????
skymike0307
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec une prise jack en meme temps c'est pas le but ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
higgins91
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais fait cette install sur ma 307 à l'epoque, cela ne m'avait rien couté (matériel de récup facile à trouver) comparer à 120€ pour un Xcarlinck sans assurance de compatibilité avec mon VDO, y'a pas photo non ?
djallal02
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
CHAPOOOOOOO CEST ENORME COMME MODIF
je pense que si on mai que le faiseaux du chargeur mon on branche pas le chargeur mai on telecode tout corectement je pense que sa peux marcher
higgins91
MessagePosté le: Dim 20 Jan 13 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
NOOONNNN CCAAAA PPPEEEUUU PPAASS MMAAARRRCCHHEERR!!
Bien sur que non cela ne fonctionnera pas, si il faut un chargeur c'est qu'il y a une raison. Si le RD3 ne détecte pas de chargeur à la mise sous tension, il n'active pas le source chargeur, donc pas d'audio! Compris ou il faut encore répéter ?
dje22000
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut la prise jack es racorder ou enfette?
higgins91
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux reformuler en français STP?
dje22000
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
la prise auxiliaire tu la branche sur quoi?
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet est de mettre une prise jack sur un autoradio avec chargeur CD déjà présent.
la prise jack se branche sur ce que tu veux! lecteur MP3, smartphone, lecteur CD.........
dje22000
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
je ces mes ce que je compren pas que tu la brancher sur quoi ? l'interupteur ? ou sur le faiseau du chargeur
higgins91
MessagePosté le: Dim 03 Fév 13 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est suffisamment clair non? Tout est expliqué, y'a les photos, un schéma et les connections sur le chargeur et l'autoradio.
Gauvelin
MessagePosté le: Dim 10 Mar 13 à 19:17    Sujet du message: Branchement prise auxiliaire sur autoradio. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Ce tuto est vraiment bien fait et très axplicite. Moi qui n'y connait rien, j'ai suivi pas à pas les instructions et CA MAAAARCHE!!!!!sur ma 307 1,6 16v de 2004 (RD3 van).
J'ai pu brancher mon MP3 sans soucis, par contre, je pense que la qualité sonore peut être améliorée. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment insytaller un ampli la dessus?
Ce serait vraiment TERRIBLE!
Aussi, j'ai entendu qu'il était possible de monter un RT3 (avec GPS) sur une 307 VAN (2004) Est-ce possible? Y'a t'il des modifs à faire?
Merci pour votre aide, j'attends vos conseils
Cordialement,
La solution existe toujours. Il faut seulement la trouver...
Gauvelin.
MessiJ
MessagePosté le: Mer 26 Juin 13 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super installation, très intéressante, je pense que je vais tenter ça un de ces 4.
Sachent que je n'utilise jamais le chargeur CD (le vilain ne lisant pas les CD graver il m'est inutile) et que j'ai 1500 albums sur mon iPhone (merci iTunes match) cette modif est pour moi.
Dommage qu'il n'y est pas un moyen de faire croire au système que le chargeur CD est présent sans qu'il le soit et de pouvoir mettre un vide poche à la place.
higgins91
MessagePosté le: Mer 26 Juin 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible de le déplacer dans ce cas, dans la boite à gant ou sous le siège en rallongeant le faisceau!
arasher77
MessagePosté le: Mer 26 Juin 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce tuto! je n'aurai pas acheté un 2din j'aurai fait ça!
307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
