Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement dans le train arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
smarechal
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 13:01    Sujet du message: Claquement dans le train arrière Répondre en citant
Bonjour à tous et joyeux Noël.
Depuis quelques temps, lorsque je prends une bosse ou un dos d'âne, j'ai un claquement dans le train arrière.
Savez vous d'où cela peut venir?
Merci beaucoup!
307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
jerem80
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut, vérifie la tole au niveau de l'échappement Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
smarechal
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jerem80 et merci je vais regarder!
Manohulu
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie aussi le cache de ton amortisseur.
J'ai ce problème aussi...
Il suffit de le remonter et d'essayer de le coincer comme tu peux.
Cela ne tiendra quelques mois seulement, car c'est cassé, enfin pour ma part.
Vendu - 307 2L HDI 110 XT Premium (T5 - VAN)
Golf IV GTD
smarechal
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Manohulu,
Entre temps j'ai trouvé et c'est bien cela.
Dis moi est-ce ennuyeux de le laisser comme cela?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ennuyeux non, chiant pour tes oreilles oui Laughing
Tu peux le recoller à la colle noire seule ou dans un garage cela ne prend pas longtemps Wink
smarechal
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Wink
C'est vrai que c'est pénible les claquements, mais si ce n'est pas grave, je vais attendre la révision.
furygan57
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:17    Sujet du message: claquement Répondre en citant
salut j'ai moi aussi un claquement sur ma sw , sa fait "clouc" quand tu passe sur un caniveau de route et de plus en plus souvent , ton plastique que tu dit c'est lequel ?
je connais bien le train arriere des 306 etc avec leurs soucis , le train arriere de la 307 est comment , je pensais peut etre a une coupelle d'amortisseur ou un truc du genre ;
VAL74
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:33    Sujet du message: Re: claquement Répondre en citant
tu te baisses et regarde derrière tes roues ar pour voir si en haut de l'armortisseur tu voit la tige brillante de l'amortisseur,
le cache plastique doit justement cacher cette tige Wink
smarechal
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas facile, j'ai la tige qui apparait, mais à remettre sans colle ça ne marche pas ...
