fab llo 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages : 85 Localisation : Fréjus (var)
Posté le: Mer 08 Oct 08 à 17:57 Sujet du message: Problème régulateur de vitesse |
Salut je viens de récupérer ma voiture de peugeot et bilan tout fonctionne correctement mais il ne comprenne pas pourquoi mon régulateur ne marche pas.
Cette expérience est déja arrivé à quelqu'un du forum?
Starskier73 Modérateur
Posté le: Mer 08 Oct 08 à 18:42 Sujet du message: |
symptômes ?
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 11:40 Sujet du message: |
Ben mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus, le mécano la testé avec la valise et tout fonctionnement bien à la valise
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 12:30 Sujet du message: |
Qu est ce qui se passe quand tu l active sur route?
t as des messages d anomalie sur l afficheur?
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 12:46 Sujet du message: |
Non je n'ai aucun message, je met la position "on" j'appuie sur + ou - même pause mais rien ne se passe
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 12:52 Sujet du message: |
tu as regardé si tu n avais pas d anomalie sur ton COM2000?
Tes capteurs de pedale sont ok?
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 15:58 Sujet du message: |
les capteurs on l'air bien branché, le com 2000 c'est quoi?
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 16:16 Sujet du message: |
| fab llo a écrit : | | les capteurs on l'air bien branché, le com 2000 c'est quoi? |
Salut, c'est le bloque ou sont tes comodos.
307 Griffe
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 16:28 Sujet du message: |
merci pour l'info, comment fait-on pour savoir si il fonctionne correctement?
mateo 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 16:35 Sujet du message: |
Demande à ton garage de tester les différents mode pour le régulateur de vitesse. Parce que sur le BSI tu as 4 modes différents je crois
Il faut aussi regarder si le régulateur est bien activé au niveau du calculateur moteur
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 10:42 Sujet du message: |
ben quand elle était chez le garagiste il m'avait dit que tout fonctionné à la valise, je vais l'appeler aujourd'hui pour prendre à nouveau rendez-vous.
