Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fab llo
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 17:57    Sujet du message: Problème régulateur de vitesse Répondre en citant
Salut je viens de récupérer ma voiture de peugeot et bilan tout fonctionne correctement mais il ne comprenne pas pourquoi mon régulateur ne marche pas.
Cette expérience est déja arrivé à quelqu'un du forum?
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
symptômes ?
fab llo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus, le mécano la testé avec la valise et tout fonctionnement bien à la valise
Br3tz
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Qu est ce qui se passe quand tu l active sur route?
t as des messages d anomalie sur l afficheur?
fab llo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai aucun message, je met la position "on" j'appuie sur + ou - même pause mais rien ne se passe
Br3tz
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardé si tu n avais pas d anomalie sur ton COM2000?
Tes capteurs de pedale sont ok?
fab llo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
les capteurs on l'air bien branché, le com 2000 c'est quoi?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est le bloque ou sont tes comodos.
307 Griffe
fab llo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info, comment fait-on pour savoir si il fonctionne correctement?
mateo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à ton garage de tester les différents mode pour le régulateur de vitesse. Parce que sur le BSI tu as 4 modes différents je crois
Il faut aussi regarder si le régulateur est bien activé au niveau du calculateur moteur
fab llo
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben quand elle était chez le garagiste il m'avait dit que tout fonctionné à la valise, je vais l'appeler aujourd'hui pour prendre à nouveau rendez-vous.
