Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.4l hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 1.4l hdi
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 19:46    Sujet du message: 307 1.4l hdi Répondre en citant
j'ai un souci sur ma 307 en faite j'ai fait le plein car j'ete dans la limite de la reserve ,j'ai fai a peu pres 100 km et jme sui arreter 30min ,apres cet arret de 30min je sui repartie et dc jdevai aller sur l'autoroute,des le debuts j'ai senti une odeur de gasoil et de suite un boum a la sortie du pot,et j'ai un manke de puissance et a fond de pedale je sui suis a 110 km/h et j'ai une fumer incroyable qui sort du pot et je sent des secousse(comme si un ralenti ce fessai tt seul et une acceleration )si vs ne comprenez pa tro n'hesiter pa a me demander merci d'avance,j'attend des reponse tres vite merci
307xs29
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quel couleur la fumée ?
Locapansa
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
(bonjour)
Au niveau du carburant, tu est sûr d'avoir mis du diesel ?
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
noir es la couleur et sur ke c du gasoil
Locapansa
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
aucune indication au tableau de bord genre "anomalie antipollution" ?
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
nn riien pas de voyant sur le tableau de bord comme c'etai une societaire et elle n'es pa tte option,est ce que sa peut etre le filtre a gasoil comme il y a bientot la revision et la vidange!!
pacorabat
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
plus de puissance et grosse fumée = turbo HS !
pas de mécano pour me confirmer ?
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que sa peut etre la vanne egr,bas si mon turbo serai mort je l'entenderai pas car je l'entend
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le turbo siffle?
C'est pas une injecteur qui a foiré? Sur C3 HDi 70 il y a un problême connu d'injecteurs qui foirent / fuient au bout d'un certain temps... Problême généralement pris en charge par citroën sous garantie... Par contre je ne connais pas les symptomes, sauf que ca sent le diesel dans la ventilation...
EDIT:
Bon, c'est pas dit que ton problême vienne de là, mais voici quelques liens:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=52158
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=42278
Et si mes souvenirs sont bons, ca arrive aux alentours des 60,000KMs... Tu serais pas à 60,000KMs par hasard? Rolling Eyes
Celui qui voulait pas grandir...
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
nn j'en sui a 129000 km bientot la revison
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
bas quand je sui en cote j'ai du mal pa de reprise fumer noir qui sort du pot,comme si sa forcer pour ke sa avance
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dur de te lire....
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bas hier j'ete ds ma reserve de gasoil j'ai ete faire le plein ds une station,je sui reparti,j'ai du faire une centaine de kilometres,jme sui arreter 30min,a ce moments pa de souci,dc je sui reparti j'ai pri l'autoroute et je commence a accelerer et je sent une odeur de gasoil je me di tien sa vien de la voitures d'en face et j'entend un boum a la sortie du pot dc apres une grosse fumée noir,est ce que c'est le filtre a gasoil ,la vanne erg, le turbo h.s je sai pa si vs pouvez me dire!!!???
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
dc j'ai une perte de puissance et une fumée noir attroce
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je pense aux injecteurs ou au turbo... Si tu lis le 1er lien que je t'ai envoyé, il dit, je site (la C3 HDi 1,4L a exactement le même moteur que le tien Clin d'oeil ;) ):
Citation:
donc les injecteurs sont conçu pour "vivre" aussi longtemps que le moteur donc 300000km est une valeur raisonnable. Ensuite, le grippage des injecteurs est un problème fréquent quand le gazole est mal décanté dans le filtre ou quand il contient trop d'eau(l'aiguille de l'injecteur est lubrifié par le gasoil et elle s'ouvre 2 fois à chaque cycle moteur, lors de la préinjection et lors de l'injection principale ce qui fait beaucoup de mouvement même au ralentit)
Questions: roules-tu souvent avec le reservoir presque vide?(ça favorise la condensation dans le reservoir donc l'apport d'eau dans le carburant)
pour ce que ca vaut... T'as acheté ta voiture neuve? Tu as son historique?
En général quand il y a explosion à l'échappement c'est qu'il y a trop de carburant qui est injecté et reste imbrulé... Si c'est pas les injecteurs, peut-être le débit-mètre HS? Si tu entends ton turbo siffler c'est que c'est pas lui... Si tu veux vérifier que ton turbo est toujours bon, moteur au ralenti, tu enlève le manchon d'entrée d'air au turbo (fait attention à pas avoir de feuilles ou un nuage de poussière à côté non-plus) et tu voi si les pales tournent...
Sinon un catalyseur bouché?
Mais je vois pas comment avoir une fumée noire ET une odeur de gazoil ET des pertes de puissance ET une explosion à l'échappement sans incriminer les injecteurs...
Quand tu accélère à l'arrêt au point mort, t'as du carburant qui sort de l'échappement? Ou quand tu accélère capot ouvert, le bloc moteur sent-il le carburant?
Ta signature dis que tu as un 1.4e 90ch... Laquelle as-tu en fait? L'essence ou le HDi?
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
une hdi
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bas j'ai une hdi
et o ralenti il y a pa de fumée noir c'es comme j'accelere a fond de pedale s'en metre une vitesse
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
que j'ai une fumer noir moi je pense au catalyseur et oui je fai le plein a chaque fois kan je sui dans le rouge,bas l'odeur du gasoil sa me la fait une fois au problemes survenu dc apres je la sentai plus
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une voitures d'occasion et jamais eu ce problemes la au par avant
Locapansa
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair. Moi j'ai abandonné...
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour info c'est une durite
Midwest02
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
percé ?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
fred, tu pourrais faire un effort de:
1. Faire des phrases complètes et explicites
2. Regrouper toutes tes réponses dans un seul message (c'est pas MSN ici Clin d'oeil ;))
Merci Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok dsl j'oubliai des chose a dire donc voila oui c'ete une duride percer elle ce trouve en dessous du cash moteur
Midwest02
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
fred76200
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu a la meme chose
