fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 19:46 Sujet du message: 307 1.4l hdi |
j'ai un souci sur ma 307 en faite j'ai fait le plein car j'ete dans la limite de la reserve ,j'ai fai a peu pres 100 km et jme sui arreter 30min ,apres cet arret de 30min je sui repartie et dc jdevai aller sur l'autoroute,des le debuts j'ai senti une odeur de gasoil et de suite un boum a la sortie du pot,et j'ai un manke de puissance et a fond de pedale je sui suis a 110 km/h et j'ai une fumer incroyable qui sort du pot et je sent des secousse(comme si un ralenti ce fessai tt seul et une acceleration )si vs ne comprenez pa tro n'hesiter pa a me demander merci d'avance,j'attend des reponse tres vite merci
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 20:30 Sujet du message: |
Quel couleur la fumée ?
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 22:31 Sujet du message: |
(bonjour)
Au niveau du carburant, tu est sûr d'avoir mis du diesel ?
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 22:36 Sujet du message: |
noir es la couleur et sur ke c du gasoil
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 23:10 Sujet du message: |
aucune indication au tableau de bord genre "anomalie antipollution" ?
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 10:35 Sujet du message: |
nn riien pas de voyant sur le tableau de bord comme c'etai une societaire et elle n'es pa tte option,est ce que sa peut etre le filtre a gasoil comme il y a bientot la revision et la vidange!!
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 11:28 Sujet du message: |
plus de puissance et grosse fumée = turbo HS !
pas de mécano pour me confirmer ?
_________________ En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 11:36 Sujet du message: |
est ce que sa peut etre la vanne egr,bas si mon turbo serai mort je l'entenderai pas car je l'entend
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 16:44 Sujet du message: |
nn j'en sui a 129000 km bientot la revison
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 16:46 Sujet du message: |
bas quand je sui en cote j'ai du mal pa de reprise fumer noir qui sort du pot,comme si sa forcer pour ke sa avance
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 17:13 Sujet du message: |
c'est dur de te lire....
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 17:31 Sujet du message: |
bas hier j'ete ds ma reserve de gasoil j'ai ete faire le plein ds une station,je sui reparti,j'ai du faire une centaine de kilometres,jme sui arreter 30min,a ce moments pa de souci,dc je sui reparti j'ai pri l'autoroute et je commence a accelerer et je sent une odeur de gasoil je me di tien sa vien de la voitures d'en face et j'entend un boum a la sortie du pot dc apres une grosse fumée noir,est ce que c'est le filtre a gasoil ,la vanne erg, le turbo h.s je sai pa si vs pouvez me dire!!!???
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 17:33 Sujet du message: |
dc j'ai une perte de puissance et une fumée noir attroce
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 18:46 Sujet du message: |
Perso je pense aux injecteurs ou au turbo... Si tu lis le 1er lien que je t'ai envoyé, il dit, je site (la C3 HDi 1,4L a exactement le même moteur que le tien ): | Citation: | donc les injecteurs sont conçu pour "vivre" aussi longtemps que le moteur donc 300000km est une valeur raisonnable. Ensuite, le grippage des injecteurs est un problème fréquent quand le gazole est mal décanté dans le filtre ou quand il contient trop d'eau(l'aiguille de l'injecteur est lubrifié par le gasoil et elle s'ouvre 2 fois à chaque cycle moteur, lors de la préinjection et lors de l'injection principale ce qui fait beaucoup de mouvement même au ralentit)
Questions: roules-tu souvent avec le reservoir presque vide?(ça favorise la condensation dans le reservoir donc l'apport d'eau dans le carburant) | pour ce que ca vaut... T'as acheté ta voiture neuve? Tu as son historique?
En général quand il y a explosion à l'échappement c'est qu'il y a trop de carburant qui est injecté et reste imbrulé... Si c'est pas les injecteurs, peut-être le débit-mètre HS? Si tu entends ton turbo siffler c'est que c'est pas lui... Si tu veux vérifier que ton turbo est toujours bon, moteur au ralenti, tu enlève le manchon d'entrée d'air au turbo (fait attention à pas avoir de feuilles ou un nuage de poussière à côté non-plus) et tu voi si les pales tournent...
Sinon un catalyseur bouché?
Mais je vois pas comment avoir une fumée noire ET une odeur de gazoil ET des pertes de puissance ET une explosion à l'échappement sans incriminer les injecteurs...
Quand tu accélère à l'arrêt au point mort, t'as du carburant qui sort de l'échappement? Ou quand tu accélère capot ouvert, le bloc moteur sent-il le carburant?
Ta signature dis que tu as un 1.4e 90ch... Laquelle as-tu en fait? L'essence ou le HDi?
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 18:53 Sujet du message: |
une hdi
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 18:54 Sujet du message: |
bas j'ai une hdi
et o ralenti il y a pa de fumée noir c'es comme j'accelere a fond de pedale s'en metre une vitesse
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 18:57 Sujet du message: |
que j'ai une fumer noir moi je pense au catalyseur et oui je fai le plein a chaque fois kan je sui dans le rouge,bas l'odeur du gasoil sa me la fait une fois au problemes survenu dc apres je la sentai plus
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 19:02 Sujet du message: |
c'est une voitures d'occasion et jamais eu ce problemes la au par avant
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 20:15 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | c'est dur de te lire.... |
C'est clair. Moi j'ai abandonné...
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Lun 20 Oct 08 à 20:33 Sujet du message: |
pour info c'est une durite
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 14:26 Sujet du message: |
percé ?
_________________ Motard sans moto ('  ')
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 15:06 Sujet du message: |
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 19:50 Sujet du message: |
ok dsl j'oubliai des chose a dire donc voila oui c'ete une duride percer elle ce trouve en dessous du cash moteur
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 19:57 Sujet du message: |
fred76200 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 20:04 Sujet du message: |
tu a la meme chose
