NAVTECH 15 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages : 131 Localisation : AURILLAC
Posté le: Jeu 02 Mar 06 à 19:22 Sujet du message: Bruit de roulement à l'arrière. |
Depuis quelques temps, un bruit de roulement assez prononcé provenant du train arriere envahi mon habitacle.
J'ai tenté de remettre mes jantes toles d'origine avec pneus quasi neufs,à la place des jantes alus et pneus de 35000kms, et la beaucoup moins de bruit.
Donc il s'avere que ce sont mes pneus Pirelli P6000 habituels qui sont a l'origine de ce bruit.
Mais n'est-ce pas un probleme recurrent des 307, et ce avec n'importe quelle marque de pneus ?
_________________ 307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 02 Mar 06 à 19:28 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème avec des Dunlop SP Sport 2000 à leur arrivée en fin de vie. J'avais ce bruit quand je roulais à 30 km/h. A 25, ça le faisais pas, et à 35 non plus. J'ai changé les pneus (qui étaient usés de toute façon) et le bruit a disparu.
plastman 307 de Diamant
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 2849 Localisation : Ternay (69)
Posté le: Jeu 02 Mar 06 à 23:12 Sujet du message: |
Les miens aussi sont des 205/55/16, mais le bruit est présent surtout à vitesse moyenne 90/100 meme plus.
XTR307Hdi136 Curieux
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 02:00 Sujet du message: Pb pneux |
Arf, j'ai éxactement le même problème, j'ai changé mes pneux avant usés, et desormais, il y a un vrombissement à l'arrière dès que je passe les 70km/h et ça augmente si j'accélère.....
PS : pneux arrière Pirelli P-zero rosso d'origine sur hdi 136
_________________ Vive la neige et les routes sans circulation lol
T37 307 de Diamant
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7272 Localisation : Manche (50)
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 11:37 Sujet du message: Re: Pb pneux |
| T37 a écrit : | | XTR307Hdi136 a écrit : | Arf, j'ai éxactement le même problème, j'ai changé mes pneux avant usés, et desormais, il y a un vrombissement à l'arrière dès que je passe les 70km/h et ça augmente si j'accélère.....
PS : pneux arrière Pirelli P-zero rosso d'origine sur hdi 136 |
Sauf que toi tu viens de changer tes pneus! C'est bizarre. Soit un défaut des pneumatiques, soit roulements HS.  |
ce sont en général les pneus, permute av et arr et réessaye pour voir
T37 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Mar 06 à 16:01 Sujet du message: |
| plastman a écrit : | | Essaie de faire vérifier tes roulements arrière mais c'est vrai que les pneus sur 307 sont hyper importants pour le bruit... |
+1 et aussi pour les vibrations.
_________________ JA CS, bar
Posté le: Sam 11 Mar 06 à 18:06 Sujet du message: Bruit |
Merci ç tous pour vos info, c'est simpa, et effectivement, je n'ai changé que les pneux avant...je vais songer à tout cela....en tout cas, il y a vraiment de grandes chances pour que ce soit du aux pneux arrière, ils ont tout de même 50000km pr des tendre c'est limite...bonne journée à tous
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 14:43 Sujet du message: |
Le bruit vient de réapparaitre.
J'ai désormais 92000 kms, et le bruit est présent des 30km/h et de plus en plus présent en accélerant. Ce WE 300 bornes, et la tête comme un compteur à l'arrivée, le summum à 140 sur l'autoroute où j'ai cru que tout allait exploser.
Mes pneus arrieres sont quasi morts, mais, j'ai testé avec mes pneus sur jantes toles, et là pas beaucoup de changement.
J'ai fait changer mes plaquettes ARR il y a 1 mois, et le bruit est présent depuis.
Je pense quand même à un roulement HS, mais je n' arrive pas à situer lequel.
Merci pour vos conseils.
tyler92 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 15:38 Sujet du message: |
Va voir un garagiste, ca lui prend 2 min à diagnostiquer.
maki 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Déc 2009 Messages : 1596 Localisation : saint sauveur OISE
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 16:03 Sujet du message: |
il suffis de lever coté par coté et faire tourner la roue a la main
et suivant tes dires , c'est evident qu'un roulement est HS ( memes symptomes qu'avec mon ex 306 , plus de graisse dans le roulement , j'ai remis de la graisse et ça a disparu...)
MAKi.
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:15 Sujet du message: |
la c'est roulement intégré au disque , il peut se changer seul mais faut passer avec une presse ou bien changer le disque ( par paire comme les pneus )
MAKi.
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:20 Sujet du message: |
| maki a écrit : | la c'est roulement intégré au disque , il peut se changer seul mais faut passer avec une presse ou bien changer le disque ( par paire comme les pneus )
MAKi. |
Ok.
Merci de ces infos trés précieuses.
Je vais faire le tour des garages et centres auto pour trouver le meilleur prix.
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:39 Sujet du message: |
traine pas trop , le roulement peut soudainement se bloquer sur l'axe avec des concequences facheuses....
MAKi.
laskar972 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Déc 2009 Messages : 2994 Localisation : Yvelines & Madinina (972)
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 19:13 Sujet du message: |
J'ai le mème problème depuis que je l'ai acheté un bruit de roulement quand je roule doucement sinon sur l'autoroute le bruit s'atténue, moi je pense que ce sont mes pneus, il sont neuf mais de mauvaise qualité.
Pneus KLEBER posé par l'ancien propriétaire.
TofDom Elue plus belle 307
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 26622 Localisation : Bordeaux puis Paris et maintenant Toulouse !
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 22:26 Sujet du message: |
@laskar = pneus
@navtech : chez peugeot fait plusieurs devis, ils ont généralement l'outillage pour désincarcérer le roulement et le changer, j'ai changé mon ARG il y a quelques mois et il me semble que ça ne dépassait pas bcp les 100 €
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 22:56 Sujet du message: |
flayerfy Curieux
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 09:44 Sujet du message: |
Je vois que je ne suis pas le seul avec un bruit à l'arrière de ma 307, apparu avant 35000 km. Ayant parcouru plus de 2 M de km sur tout type de véhicule c'est la 1ere fois que je vois ça
C'est bien un roulement du moyeu du disque arrière qui est en cause (le gauche pour moi) et non les pneus, que je venais de changer.L'argument des pneus est repris par les garagistes concessionnaires Peugot car il y a eu des problèmes avec les pneus d'origine en fin de vie,mais en fait c'est plutôt le roulement qui présente une faiblesse évidente (qualité du roulement,....mauvais graissage au montage....?
Coût de l'opération; 83 € HT de roulement + 60 € HT de MO que je ne tiens pas à assumer seul , vu le peu de km parcouru en pépère car à la retraite (Electro-thecnicien dans les grues ,ascenseurs et portes automatiques,j'en ai vu des roulements de toute sorte en 40 ans )depuis l'achat de ce véhicule ,pour moi la vitesse c' est plus que dépassé.
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 21:28 Sujet du message: |
C'est fait, roulement changé.
Coût 94€ de pièce et 32€ de M.O.
Soit un total de 126€ et un confort sonore en sus.
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 21:57 Sujet du message: |
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 22:22 Sujet du message: |
ouah super pas cher j'ai eu le meme probleme il y a de cela trois, quatre mois du coup j'en ai eu pour 300 euros pour disque avec roulement et plaquettes neuves...
flayerfy Curieux
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 22:46 Sujet du message: |
manifestement , 35000km pour un roulement il dois y avoir un defaut ou tu tracte une remorque chargée ? un choc lateral ?
moi j'ai 166000 km avec une SW et pas de soucis de ce coté la. ( roulement dans le disque )
MAKi.
