Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème accélération et puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
khalid307
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 01:09    Sujet du message: Problème accélération et puissance Répondre en citant
je viens d'acheter une 307 HDI 110 de 12/2002
et elle peche pas, elle a du mal a monter dans les tours meme les 3000tr/mn passé meme resultats elle peine vraiment et cela en continue
ce n'est pas aléatoire. Par contre pas de limitation de vitesse je l'ai poussé péniblement à 170Km/h et je n'ai aucun message sur l'ODB
AIDEZ MOI SVP
Si vous avez une idée (électrovanne, EGR ou autre????)
MERCI
12/2004 FINITION XT 5 PORTES
COULEUR ROUGE BRIQUE
JA 17" / TOE / 4VE / CLIM AUTO
jerem80
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut, regarde la durite qui sort du filtre a air, elle est surement mal branché au niveau de l'isolation derrière le moteur.
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
jpouille
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bien venu au club Sad
j'ai le meme probleme jerem80 a raison commence par LES durites de turbo en suite pour l'egr ou l'electrovanne c est^passage obligé a la valise
tiens nous au courant Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à 2 choses (surtout la 1ère) :
  • le débitmètre : est-il encrassé, cassé ?
  • le FAP : a-t-il été entretenu, changé, est-ce qu'il y a encore de l'additif, quel est le kilométrage de la voiture ?
khalid307
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai débranché la fiche du débimètre et Miracle elle a la peche, ca fait plaisir...je l'ai laissé débranché ca craint rien?
Est ce le débimètre HS?
Est ce que je peux le démonté et le décrassé si c"est la cas?
Merci de votre Aide
Sherkan
MessagePosté le: Sam 04 Oct 08 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il est peut-être juste trèèèès encrassé. Tu peux le laisser débranché mais le nettoyer ne te prendra pas longtemps : ouvre la boite à air et pulvérise du WD40 sur les sondes, laisse sécher, remonte le tout et tu verras bien Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10702
khalid307
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI, j'ai fait ce que tu m'as dit j'ai acheté du WD40 hier et aujourd'hui j'ai démonté le tout et j'ai bien pulvérisé des 2 cotés et j'ai laissé sèché quelques minutes et j'ai remonté le tout (un peu galère à remettre les crochets à l'arrière du boitier de filtre à air).
Le tout remonté test ville et autoroute NICKEL.
MERCI pour tout....
J'ai une autre Question j'ai remarqué qu'elle consommée beaucoup pour moi à 130Km/h constant ODB m'indique 7,6l/100.
Est ce normal pour un HDI 110?
Sherkan
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
7.6, c'est pas excessif, ça dépend des conditions de circulation (vent de face, relief, etc...). Tu peux essayer de changer ton filtre à air, et ton filtre à gasole, s'ils sont tous les 2 un peu vieux.
khalid307
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est surtout la consomation moyenne qui m'étonne 9,6l/100...c'est énorme!!!Non? Tous les filtres ont moins de deux mois et je viens de décrassé le débimètre moi je vois ce que je peux faire d'autre si quelqu'un peut me renseigner...
jerem80
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
9.6l a l'ordinateur de bord ou calcul fait a la main?
206 s16 2001
Sherkan
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça va baisser tout doucement maintenant que ton débitmètre est nettoyé.
freijojo
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien comprit le débit metre est dans la boite a air!?
J'ai eu question par simple curiosité;
Si on mais un kit d'admision direct (green,KN,...) Que devients le debit metre???
On l'enleve ou il faut l'adpté??
Sherkan
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le débitmètre est dans la gaine qui sort de la boite à air.
freijojo
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais l'admition directe comprent un filtre (conique) et les durites d'air qui vont j'usquau moteur.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, donc tu mets ton filtre conique à la place de ta boite à air, branché sur la gaine d'origine et tu conserves le débitmètre.
freijojo
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK
khalid307
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ODB je viens de mettre le plein et nettoyer le débimètre DONC quand je serais en réserve je vous donnerais la conso moyenne de l'ODB et je ferais aussi le calcul à la main.....Sinon y a t il autre à vérifier ou à changer pour consommer moins?
