khalid307 Curieux
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 01:09 Sujet du message: Problème accélération et puissance |
je viens d'acheter une 307 HDI 110 de 12/2002
et elle peche pas, elle a du mal a monter dans les tours meme les 3000tr/mn passé meme resultats elle peine vraiment et cela en continue
ce n'est pas aléatoire. Par contre pas de limitation de vitesse je l'ai poussé péniblement à 170Km/h et je n'ai aucun message sur l'ODB
AIDEZ MOI SVP
Si vous avez une idée (électrovanne, EGR ou autre????)
MERCI
_________________ 12/2004 FINITION XT 5 PORTES
COULEUR ROUGE BRIQUE
JA 17" / TOE / 4VE / CLIM AUTO
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 08:41 Sujet du message: |
salut, regarde la durite qui sort du filtre a air, elle est surement mal branché au niveau de l'isolation derrière le moteur.
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 09:22 Sujet du message: |
Je pense à 2 choses (surtout la 1ère) :
- le débitmètre : est-il encrassé, cassé ?
- le FAP : a-t-il été entretenu, changé, est-ce qu'il y a encore de l'additif, quel est le kilométrage de la voiture ?
khalid307 Curieux
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 22:27 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | Je pense à 2 choses (surtout la 1ère) :
Aujourd'hui j'ai débranché la fiche du débimètre et Miracle elle a la peche, ca fait plaisir...je l'ai laissé débranché ca craint rien?
Est ce le débimètre HS?
Est ce que je peux le démonté et le décrassé si c"est la cas?
Merci de votre Aide
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 01:49 Sujet du message: |
Il est peut-être juste trèèèès encrassé. Tu peux le laisser débranché mais le nettoyer ne te prendra pas longtemps : ouvre la boite à air et pulvérise du WD40 sur les sondes, laisse sécher, remonte le tout et tu verras bien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10702
khalid307 Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 09:28 Sujet du message: |
7.6, c'est pas excessif, ça dépend des conditions de circulation (vent de face, relief, etc...). Tu peux essayer de changer ton filtre à air, et ton filtre à gasole, s'ils sont tous les 2 un peu vieux.
khalid307 Curieux
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 11:37 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | 7.6, c'est pas excessif, ça dépend des conditions de circulation (vent de face, relief, etc...). Tu peux essayer de changer ton filtre à air, et ton filtre à gasole, s'ils sont tous les 2 un peu vieux. |
En fait c'est surtout la consomation moyenne qui m'étonne 9,6l/100...c'est énorme!!!Non? Tous les filtres ont moins de deux mois et je viens de décrassé le débimètre moi je vois ce que je peux faire d'autre si quelqu'un peut me renseigner...
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:03 Sujet du message: |
9.6l a l'ordinateur de bord ou calcul fait a la main?
206 s16 2001
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:11 Sujet du message: |
khalid307 a écrit : | Sherkan a écrit : | 7.6, c'est pas excessif, ça dépend des conditions de circulation (vent de face, relief, etc...). Tu peux essayer de changer ton filtre à air, et ton filtre à gasole, s'ils sont tous les 2 un peu vieux. |
En fait c'est surtout la consomation moyenne qui m'étonne 9,6l/100...c'est énorme!!!Non? Tous les filtres ont moins de deux mois et je viens de décrassé le débimètre moi je vois ce que je peux faire d'autre si quelqu'un peut me renseigner... |
Je pense que ça va baisser tout doucement maintenant que ton débitmètre est nettoyé.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:18 Sujet du message: |
Si j'ai bien comprit le débit metre est dans la boite a air!?
J'ai eu question par simple curiosité;
Si on mais un kit d'admision direct (green,KN,...) Que devients le debit metre???
On l'enleve ou il faut l'adpté??
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:19 Sujet du message: |
Le débitmètre est dans la gaine qui sort de la boite à air.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:23 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | Le débitmètre est dans la gaine qui sort de la boite à air. |
Oui mais l'admition directe comprent un filtre (conique) et les durites d'air qui vont j'usquau moteur.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:34 Sujet du message: |
Oui, donc tu mets ton filtre conique à la place de ta boite à air, branché sur la gaine d'origine et tu conserves le débitmètre.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 21:18 Sujet du message: |
OK
khalid307 Curieux
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 22:27 Sujet du message: |
jerem80 a écrit : | 9.6l a l'ordinateur de bord ou calcul fait a la main? |
A l'ODB je viens de mettre le plein et nettoyer le débimètre DONC quand je serais en réserve je vous donnerais la conso moyenne de l'ODB et je ferais aussi le calcul à la main.....Sinon y a t il autre à vérifier ou à changer pour consommer moins?
