Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SABRI
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 09:46    Sujet du message: Problème au démarrage Répondre en citant
j'ai une 307HDI 1,4 177.000Km de 2003, a chaque démarrage elle a du mal, tout les voyants s'éteigne et les aiguilles revienne a zéro pendant 1 à 2 secondes puis elle démarre, juste après la jauge électronique d'huile se met sur le zéro et clignote puis tout redeviens à la normal (le niveau d'huile a la jauge manuel est normal).
Entre autre a 2800 tour comme beaucoup de 307 j'ai l'anomalie anti pollution qui se déclenche avec perte de puissance et ceci un peux trop souvent voir tout le temps.
Ce que j'aimerai savoir pour le démarrage: c'est si ça vient de la batterie (elle a 2 ans) ou des bougies d'allumage (jamais changées elles sont d'origine) et es'que ceci pourrais être à l'origine du message anomalie anti-pollution très fréquent depuis quelques temps.
merci de vos réponses et/ou expériences.
sabri
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Papy59
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Bonjour,
je pense que tu devrais d'abord te présenter, ensuite, tu n'es pas dans la bonne section, tu devrais aller voir la:
http://www.forum307.com/viewforum.php?f=16
A+, papy59 Wink
