Peugeot 307 - Voir le sujet - montage d'un radar de recul invisible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rammstein57
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 11:48    Sujet du message: montage d'un radar de recul invisible Répondre en citant
bonjour, on en parle beaucoup mais jamais de photo, le fameux radar de recul invisible. je n'ai pas pris l'officiel peugeot mais je pense que le montage est similaire en tout point
Donc pour commencer, on démonte le pare choc arriere, un dossier existe déjà dessus, je vous laisse le soin d'aller le consulter
on arrive donc avec ça
un beau pare choc encore propre car ma voiture n'a que 3000Km Hiiiiii :)
on commence par repérer où on va placer la bande d'alu, pour ma part je l'ai mise en passant sous le boudin
une fois la place repérer, on nettoie un peu histoire de dégraisser :p
ensuite pour bien le mettre en place, on le scotch sur plusieurs partie, afin de le maintenir en place (assez chiant, l'antenne se rouler dans tous les sens). ce n'est pas encore l'étape du collage juste une mise en place
une fois cette étape faite, on commence le collage, la vaut mieux etre deux, un qui tire la protection, l'autre qui colle en appliquant bien
une fois que c'est collé, on peut se dire qu'on a fait le plus chiant ( avec le démontage du pare choc)
maintenant on passe à la partie électricité, voici le kit que j'avais (avec beaucoup trop de cable pour l'alimentation et le buzzer et pas assez pour aller jusqu'a l'antenne hihi)
donc on commence par reperer par où tout va passer, et la miracle ya des trous partout pour passer le cablage à droite sous le plastique on peut tout passer
pas besoin de percer la carroserie, les phares ne prennent pas appui sur le cable ya juste de la mousse qui le touche.
donc une fois que les cables sont passés, on doit brancher les cables, la masse est un gros fil jaune/vert et le +12v du feu de recul est de couleur violet. On fait le contact comme on le souhaite. on effectue un test (ça serait bete de remonter le pare choc et que ça marche pas lol)
une fois que ça marche, on remonte le tout et on procède au positionnement des éléments. je les ai mis sur le plastique c'est invisible de dehors, faut se pencher pour voir.
au final c'est vraiment invisible, j'vais pas vous mettre une photo du cul de ma voiture lol rien n'est changer. si vous avez des question n'hésitez pas
SilentDie
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
super dossier merci Hiiiiii :)
et combien à tu payais ce kit complet ? et les références des pièces tu les as encore ?
rammstein57
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai acheté en promo chez norauto, 59euros au lieu de 79 donc j'ai craqué direct. je pense que quelque soit la marque, ça sera a peu pres la même sensibilite Hiiiiii :)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
SilentDie
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça va c'est pas cher, très bonne affaire !! Clin d'oeil ;)
307triskel
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
dommage d'etre obligé de tomber le pare choc avec ce systeme, contrairement à un à trous
en plus, quitte à avoir une install invisible de l'exterieur, tu aurais pu forcer pour l'integration des cables à l'interieur du coffre
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la finition du montage, surtout les fils... Confused
Sinon bravo pour ce tuto, qui donne une autre alternative au radar à 4 capteurs. Niveau esthétique, c'est top.
Resta a voir à l'usage si ce système est fiable, n'hésite pas à nous donner tes impressions Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire une belle installation bien propre, mieux vaux tomber le pare choc même avec des trous je trouve Wink
307triskel
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcement, et dieu sait si j'en ai monté des radars de recul et sur plusieurs marques et types de voitures, sur la 307, il n'est nullement besoin de demonter le pare choc pour faire du boulot propre et de qualité avec un radar 4 capteurs à percage, c'est une des voitures les plus simples sur laquelle il m'ai été donné de faire ça, le demonter est vraiment superflu
pour le radar invisible, je n'ai jamais eu d'echos aussi favorables qu'avec le modele à percage, d'ailleurs, si ça avait été efficace autant, je ne pense pas que les constructeurs, notamment de modeles haut de gamme se contenteraient encore de modeles à sensors classiques
mutoi
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors est ce que ca fonctionne bien ce systeme en pratique??? Ca bip de plus en plus rapproché jusqu a un bip continu?
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui bip bip de plus en plus rapprocher au fur et a mesure Hiiiiii :) mais pour l'instant je trouve que parfois il a du mal a detecter les voitures alors que la terre il la detecte nickel :/ faut dire que je recule assez vite :p
sinon pour la finition, j'avoue les fils ça s'voit mais je n'avais pas le temps de tomber les plastiques, je my suis mis a 9h du matin et je devais partir pour lyon a 13h donc en prenant son temps c'etait chaud. mais je pense que le boitier de controle, il ya moyen de le coller derriere et de ne laisser que le buzz apparent
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
looool c'est sûre que si tu recul vite vite, n'importe quel radar ne suivra pas..
ALPINE
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
s est quand meme un systeme bizarre parce que le capteur est derriere le P-C et il arrive a detecter d autres obstacles bizarre enfin bon voila les 4 capteurs doivent quand meme mieux marcher
Vacances aux etats-unis
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens l'autre fois, un vieux avec sa 407 sw avec radars de recul a défoncé une série 5 toute neuve et bien comme il fauten plus !!! il discutait avec ses passagers et n'a pas fait attention aux bruits ... Rolling Eyes
