chipie37 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages : 30 Localisation : TOURAINE
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:43 Sujet du message: Anomalies airbag |
Vola ce midi, j'ai démarré ma voiture et j'ai eu un bip qui m'indiquait "anomalie airbag" et le voyant est resté allumé durant le trajet soit 10 min. J'ai ensuite repris ma voiture retournée au boulot et cela ne me la pas fait. c'est la première fois que j'ai ce matin. ma 307 est de 11/2001 et tout juste 80 000 km. Si quelqu'un peut m'aider pour me dire si c'est vraiment grave, si la réparation va me couter chere...
C'est connu que les femmes ne connaissent rien à la mécanique. Merci d'avance
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:18 Sujet du message: |
Hello,
J'ai eu une alerte similaire l'hiver dernier : un démarrage à -5°C, le voyant d'airbag qui s'allume et le message d'anomalie. J'ai coupé le moteur après une quinzaine de secondes, j'ai redémarré, et depuis je n'ai plus jamais eu ce problème.
Peut-être que pour démarrer le moteur, le calculateur a 'délesté' certains circuits.
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:27 Sujet du message: |
Merci pour la réponse. Effectivement ce midi il faisait -1°, mais je vais appeler mon garagiste par sécurité. Bonne journée
sly77 307 d'Or
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 701 Localisation : Marne la Vallée
Vinc307 307 Addicted
Inscrit le: 02 Aoû 2006 Messages : 34 Localisation : Metz
Posté le: Mar 19 Déc 06 à 08:58 Sujet du message: |
Salut chipie,
Si c'est une 3 portes ta titine, il se peut que ce soit le cable qui passe sous ton siege conducteur...
Un pote a chaque fois qu'il bougeait son siege le voyant s'allumait ou disparaisait...
Pas sur du tout que ce soit ca , mais ca coute rien de regarder.....;-)
_________________ Tant que ca marche , touche pas.......!!!
neerixe Curieux
Posté le: Jeu 21 Déc 06 à 18:41 Sujet du message: |
J'ai eu la même mésaventure sur ma 307 de 2001, après vérifs au garage, et réinitialisation de l'ordinateur de bord, le défaut est revenu à chaque fois.
C'était pas les fils sous le sièges (récurrent chez les 306) mais apparement la bague dans la colonne de direction.
ça coute 200 euros,voire +, j'ai rien changé car l'air bag fonctionnera quand même, j'ai roulé pendant 2 ans , j'ai passé les CT sans problème, j'ai vendu l'auto avec ce défaut.
Le défaut est apparu à 40000kms, 2 ans après achat
Cordialement
Neerixe
Posté le: Sam 30 Déc 06 à 13:34 Sujet du message: |
Eh bien le voyant aibarg s'allume toujours. Le mécano me la prend jeudi 4 janvier, il m'a dit que c'était certainement une prise défectueuse sous le sièe donc rien de grave selon lui. Mais j'ai également le voyant stop qui s'allume donc vérification complète + ABS.
J'espère qu'il ne va pas trouver autre chose car g peur du montant de la facture.
Bonne année à tous !!
Fitzerald 307 Addicted
Posté le: Sam 30 Déc 06 à 15:21 Sujet du message: |
Ben sans vouloir te faire peur moi g eu ce problème sur ma 307cc et c'était les satellites airbag qui avait un défaut mais je l'ai fait passer en garanti donc demande à vérifier ça aussi si tu peux ;-)
_________________ 307cc 2l16v en préparation
Posté le: Sam 06 Jan 07 à 13:26 Sujet du message: |
PRoblème résolu !! Cela étzit bien les prises qui étaient desoudées sous le siège, et pas trop cher de facture donc c trop cool.
Bonne journée a tous
frenchboy94 307 de Diamant
°° Noff_Noff °° 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages : 177 Localisation : OISE (60)
mick74 307 Addicted
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages : 61 Localisation : Hte savoie
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 21:20 Sujet du message: |
| frenchboy94 a écrit : | | ouf ca va alors, parce qque j'ai eu le meme probleme, mais moi c'etait le com2000 qui deconnais |
Y'a des extension de garantie chez peugeot pour les com 2000
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 21:26 Sujet du message: |
Dans le cas ou vous avez une anomalie electrique essayez de faire une reinitialisation du bsi et des regulateurs
1- ouvrir la porte conducteur
2- attendre l arret des calculateurs( en general 3 min mais ca peut etre plus ou moins. En tout cas attendre le clic de la mise en veille au niveau du BSI)
3- debrancher la batterie
4- attendre min 5 min
5- rebrancher la batterie et surtout ne rien faire avant 3 min minimum le temps que tout redemmarre normalement
6- apres min 3 minutes demarrer le vehicule et controler si tout est ok
mick74 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 17:28 Sujet du message: |
C'est peut etre pas le fait de gueuler qui a fait qu'il t'on changé le com gratos c'est peu etre qu'il rentrait dans l'extension
Tu avait combien de km et de quelle année est ta voiture ?
mick74 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 18:18 Sujet du message: |
Ben les com 2000 on une extension de 4 ans et 150 000 il me semble c'est pour ca que je dit ca
mick74 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 19:14 Sujet du message: |
A mon travail chez peugeot
C'est une extension de garantie
mick74 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Jan 07 à 07:29 Sujet du message: |
C'est valable partout
mick74 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Jan 07 à 12:20 Sujet du message: |
Normalement ils ont une note la dessus ils doivent le savoir
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
Posté le: Sam 20 Jan 07 à 00:23 Sujet du message: |
thanks
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
energyzer Nouveau
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 24 Jan 07 à 15:11 Sujet du message: |
Bonjour, je voudrais savoir si l'extension de garantie sur le COM2000 est valable en belgique aussi ou si c'est uniquement en france car il y a 8 mois de cela, on a du le remplacer pour la "modique" somme de 350 euros^^, ca fait mal au ventre croyez moi!
Mon véhicule avait un peu moins de 4 ans à l'époque...pouvez vous confirmer cela?
D'avance merci
