Peugeot 307 - Voir le sujet - purger filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titi35
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 08:58    Sujet du message: purger filtre a gazoil Répondre en citant
bonjour, comment purger ce filtre , j'y connais strictement rien en mecanique
Locapansa
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en dessous du filtre, tu dois avoir un petit "bouchon" blanc. Tu devisse jusqu'à ce que le gazoil coule, puis tu referme.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Rallye-Mania
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ce post pour vous posez une question. J'ai récemment constaté une fuite de gazoil sous ma 307 HDI 110. Après recherche de l'origine de la fuite je me suis aperçu qu'elle provenait du bouchon blanc (sous le filtre a gazoil) par un petit téton ou doit venir se brancher une durite. Après recherche de la durite en question, j'en ai trouve une noir coudé mais je ne suis pas certain que ce soit celle ci. Est ce que l'un d'entre vous pourrait me le confirmer avec une photo par exemple.
Cordialement
Romain
Locapansa
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, normalement, pas de durite à brancher sous le filtre GO. la petite fuite que tu voi est normale, en fait le filtre rejete les éventuelles condensations d'eau qui peuvent se former sur la paroi.
gtimars
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Romain
normalement il y a une durite transparente qui va jusqu'au cache sous moteur mais celle ci se barre souvent toute seule elle sert juste a pas pourrir ton moulin de gasoil lorsque l'on purge le filtre Super content :D Super content :D
sinon comme il ta été dit plus haut tu devisse et tu laisse couler et tu revisse ensuite tu met le contact sans demarrer 2ou 3 fois et ensuite tu peut demarrer Super content :D
Peugeot forever
Sherkan
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Romain
C'est simplement la vis de purge qui fuit. Il faut la resserrer et c'est tout Clin d'oeil ;) comme écrit dans le post ci-dessus, la durite transparente (qui est manquante sur ta voiture on dirait) sert simplement à canaliser le gasole purgé.
gtimars
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Romain
et tu doit surement changer le petit joint de la vis de purge 1918 18
quoique ca depend de la date de fabriquation Super content :D
Peugeot forever
