[Dossier] Fabrication d'une interface commande au volant
307xs29
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 15:24    Sujet du message: [Dossier] Fabrication d'une interface commande au volant Répondre en citant
pour les personnes qui aiment la bidouille, voici comment fabriquer
une interface de commande au volant et ceci avec je dirai 90 % des
autoradios.
Présentation d'un autoradio 2 DIN au hazard.
Boutons:
1: Station +
2: Station -
3: Volume +
4: Volume -
5: Touche de navigation des modes (CD, GPS, RADIO)
Présentation de la commande au volant.
Boutons (idem que l'autoradio):
1: Station +
2: Station -
3: Volume +
4: Volume -
Procédure:
Enlever les 2 visses tenant le plastique sous le volant et
retirez la commande.
Démonter votre autoradio pour accéder à la partie ou se trouve
les Boutons poussoirs.
Ils sont fabriqués de cette façon:
Généralement vous avez une masse commune ce qui vous permet de tirer
un seul fil pour le - pour x boutons poussoirs à relier.
Couper un fil multi-brins assez fin (fil de téléphone) d'environ 30 cm
puis le souder sur cette partie commune aux BP coté autoradio.
Tirer un fil "volume +, un fil "volume -" ect de 30 cm en les soudants de la
même façon que le commun et n'oubliez pas de noter au bout du fil
ce qui est raccordé dessus (Vol+ ou autre chose) à l'aide d'un petit bout
de scotch. Une fois les fils tirés, remonter l'autoradio
et faites sortir vos fils par un trou (normalement les trous ne manquent
pas) ou sinon faites en un.
Effectuer la même chose pour la partie commande au volant
mais cette fois avec 60 cm de fil.
Voici le schéma que vous devrez obtenir.
Maintenant reste plus qu'à relier les fils entre eux Hiiiiii :).
Pour cela on va acheter un DB9 pour faire propre ou sinon des dominos
feront l'affaire. Voila à quoi ressemble le DB9. (plus connus sous le nom
de port série).
Connectez vos DB9 M/F entre eux puis encastrez l'autoradio.
Vous récupérez à moindre cout une interface au volant avec les
boutons essentiels.
SUITE ET FIN DU TUTO Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
ET VOICI EN APPLICATION REEL SUR MON 2 DIN Hiiiiii :)
Voici la commande au volant d'origine.
Retirer la nappe soudée sur les broches délicatement et définitivement.
Souder les fils sur les broches au préalablement repérées.
pour cela un ohmmètre suffira.
connectez 2 broches au multimètre et appuyer sur le même bouton
jusqu'à obtenir une connexion. et ainsi de suite.
Voici un tit plan rapproché un peu flouté ...
Remonter la commande au volant
Et la voici prête à être installée Hiiiiii :)
La voici de retour dans la titine.
Faire sortir le cable vers l'arrière.
Puis le passer dans le passe cable existant.
partie Autoradio maintenant:
Démonter la facade de l'autoradio jusqu'à arriver sur le Circuit
imprimé ou sont logés les petits boutons poussoirs.
On les voit très bien de chaque coté.
Repérer le commun (piste verte énorme)
Le commun repéré ici au troisième BP en partant du haut
et soudure de gauche.
On récupère ici les BP qui nous intéressent
On les fait ressortir de la carte proprement par les trou existants
Pareil pour l'autre coté
On continue le passage de cables
Et on remonte le tout en faisant sortir le faisceau de fils par un trou.
je vous ai dit plus haut les trou ça ne manque pas car de la matière
en moins coute moins cher Hiiiiii :) et nous ça nous arrange Hiiiiii :)
Et voila, reste juste à relier les 2 cables avec des dominos ou
une fiche DB9M comme expliqué plus haut Hiiiiii :)
Amicalement, 307xs29.
Quand on veut on peut
Edité par 307xs29 le Ven 05 Sep 08 à 09:03 (2 fois)
mamat
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:52    Sujet du message: et avec écran 100% tactile ? Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un autoradio tout neuf "made in china" donc noname 100% tactile (aucun bouton en façade).
J'ai 3 fils qui me permettent de connecter la commande au volant.
- rouge : 3.3V
- noir: GND
- blanc: AD
Comment les relier directement au commodo de la commande au volant ?
Si vous pouvez m'aider Question se serait top Wink
à bientôt
307xs29
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fameux 3 fils, vu que l'autoradio n'est pas un peugeot
ça ne marchera pas. il faudrait un boitier (interface)
mais je doute que cela existe pour cet autoradio. Sinon, fais comme sur le
tuto expliqué ci dessus.
Amicalement.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre ce sujet, félicitations à toi 307xs29 Clap clap clap Tu l'as mis en application sur ta 307 ?
Cyberfred
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Yeah ! Cool !!
Bravo Clap clap clap
307xs29
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais acheté récemment un GPS 2 DIN et effectivement j'avais fait ça
et ça marche nickel.
J'ai changé de GPS pour prendre un peugeot (en 2 DIN aussi) et du coup,
j'ai récupéré la commande au volant d'origine.
Amicalement.
mamat
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 15:31    Sujet du message: pas de bouton Répondre en citant
J'ai pas de bouton donc je peux pas faire l'installation Sad
Tout se pilote pas pression sur l'écran tactile !
Je me demande si c'est possible de mettre une ancienne commande au volant (style commodo) à la place de celle d'origine...je crois que l'ancienne avait 3 fils...non Question
Si quelqu'un peut me dire...
307xs29
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tuto mis à jour avec en réel mon GPS 2 DIN et commande au volant
d'origine.
Amicalement.
SilentDie
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
20/20 !! Mille merci Hiiiiii :)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation c'est du bon bricolage !
307xs29
MessagePosté le: Ven 05 Sep 08 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
merki Hiiiiii :)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
par contre j'y repense !
tu perd la fonction facade détachable !
307xs29
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce GPS,
la facade n'est pas détachable.
L'écran est complètement intégré et rien de dépasse.
Amicalement.
pascaltd
MessagePosté le: Ven 06 Fév 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les 2DIN chinois muni d'une connexion 3 fils pour la commande au volant : je crois qu'en prenant un adaptateur pour autoradio Sony, la prise pour commande au volant est une prise jack constituée de 3 fils. Si je me trompe pas bien sûr. L'un d'entre vous pourrait me le confirmer. Merci d'avance.
pascaltd
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
A l'attention de Mamat.
Je voulais savoir si tu avais résolu ton problème de commande au volant et si oui, quel interface de marque d'autoradio tu as mis pour avoir la compatibilité des 3 fils.
Par ailleurs, es-tu content de ton 2 din, tout fonctionne parfaitement car je suis intéressé par cet autoradio.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    » Accueil du Forum Dossiers & Tutoriaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Plan, carte, itinéraire, Covoiturage, Test de Connexion, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508.
