307xs29 307 d'Argent
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 14:24 Sujet du message: [Dossier] Fabrication d'une interface commande au volant |
pour les personnes qui aiment la bidouille, voici comment fabriquer
une interface de commande au volant et ceci avec je dirai 90 % des
autoradios.
Présentation d'un autoradio 2 DIN au hazard.
Boutons:
1: Station +
2: Station -
3: Volume +
4: Volume -
5: Touche de navigation des modes (CD, GPS, RADIO)
Présentation de la commande au volant.
Boutons (idem que l'autoradio):
1: Station +
2: Station -
3: Volume +
4: Volume -
Procédure:
Enlever les 2 visses tenant le plastique sous le volant et
retirez la commande.
Démonter votre autoradio pour accéder à la partie ou se trouve
les Boutons poussoirs.
Ils sont fabriqués de cette façon:
Généralement vous avez une masse commune ce qui vous permet de tirer
un seul fil pour le - pour x boutons poussoirs à relier.
Couper un fil multi-brins assez fin (fil de téléphone) d'environ 30 cm
puis le souder sur cette partie commune aux BP coté autoradio.
Tirer un fil "volume +, un fil "volume -" ect de 30 cm en les soudants de la
même façon que le commun et n'oubliez pas de noter au bout du fil
ce qui est raccordé dessus (Vol+ ou autre chose) à l'aide d'un petit bout
de scotch. Une fois les fils tirés, remonter l'autoradio
et faites sortir vos fils par un trou (normalement les trous ne manquent
pas) ou sinon faites en un.
Effectuer la même chose pour la partie commande au volant
mais cette fois avec 60 cm de fil.
Voici le schéma que vous devrez obtenir.
Maintenant reste plus qu'à relier les fils entre eux .
Pour cela on va acheter un DB9 pour faire propre ou sinon des dominos
feront l'affaire. Voila à quoi ressemble le DB9. (plus connus sous le nom
de port série).
Connectez vos DB9 M/F entre eux puis encastrez l'autoradio.
Vous récupérez à moindre cout une interface au volant avec les
boutons essentiels.
SUITE ET FIN DU TUTO
ET VOICI EN APPLICATION REEL SUR MON 2 DIN
Voici la commande au volant d'origine.
Retirer la nappe soudée sur les broches délicatement et définitivement.
Souder les fils sur les broches au préalablement repérées.
pour cela un ohmmètre suffira.
connectez 2 broches au multimètre et appuyer sur le même bouton
jusqu'à obtenir une connexion. et ainsi de suite.
Voici un tit plan rapproché un peu flouté ...
Remonter la commande au volant
Et la voici prête à être installée
La voici de retour dans la titine.
Faire sortir le cable vers l'arrière.
Puis le passer dans le passe cable existant.
partie Autoradio maintenant:
Démonter la facade de l'autoradio jusqu'à arriver sur le Circuit
imprimé ou sont logés les petits boutons poussoirs.
On les voit très bien de chaque coté.
Repérer le commun (piste verte énorme)
Le commun repéré ici au troisième BP en partant du haut
et soudure de gauche.
On récupère ici les BP qui nous intéressent
On les fait ressortir de la carte proprement par les trou existants
Pareil pour l'autre coté
On continue le passage de cables
Et on remonte le tout en faisant sortir le faisceau de fils par un trou.
je vous ai dit plus haut les trou ça ne manque pas car de la matière
en moins coute moins cher et nous ça nous arrange
Et voila, reste juste à relier les 2 cables avec des dominos ou
une fiche DB9M comme expliqué plus haut
Amicalement, 307xs29.
Edité par 307xs29 le Ven 05 Sep 08 à 08:03 (2 fois)
mamat Curieux
Inscrit le: 14 Aoû 2008 Messages : 3 Localisation : alsace
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 11:34 Sujet du message: |
Pour les fameux 3 fils, vu que l'autoradio n'est pas un peugeot
ça ne marchera pas. il faudrait un boitier (interface)
mais je doute que cela existe pour cet autoradio. Sinon, fais comme sur le
tuto expliqué ci dessus.
Amicalement.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 14:30 Sujet du message: |
Je découvre ce sujet, félicitations à toi 307xs29 Tu l'as mis en application sur ta 307 ?
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 11:14 Sujet du message: |
J'avais acheté récemment un GPS 2 DIN et effectivement j'avais fait ça
et ça marche nickel.
J'ai changé de GPS pour prendre un peugeot (en 2 DIN aussi) et du coup,
j'ai récupéré la commande au volant d'origine.
Amicalement.
mamat Curieux
Posté le: Ven 05 Sep 08 à 08:05 Sujet du message: |
Tuto mis à jour avec en réel mon GPS 2 DIN et commande au volant
d'origine.
Amicalement.
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Ven 05 Sep 08 à 10:37 Sujet du message: |
Félicitation c'est du bon bricolage !
Posté le: Lun 29 Sep 08 à 09:53 Sujet du message: |
par contre j'y repense !
tu perd la fonction facade détachable !
Posté le: Dim 12 Oct 08 à 09:25 Sujet du message: |
Sur ce GPS,
la facade n'est pas détachable.
L'écran est complètement intégré et rien de dépasse.
Amicalement.
pascaltd Curieux
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 3 Localisation : FRANCE
Posté le: Ven 06 Fév 09 à 15:49 Sujet du message: |
Pour les 2DIN chinois muni d'une connexion 3 fils pour la commande au volant : je crois qu'en prenant un adaptateur pour autoradio Sony, la prise pour commande au volant est une prise jack constituée de 3 fils. Si je me trompe pas bien sûr. L'un d'entre vous pourrait me le confirmer. Merci d'avance.
pascaltd Curieux
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 10:36 Sujet du message: |
A l'attention de Mamat.
Je voulais savoir si tu avais résolu ton problème de commande au volant et si oui, quel interface de marque d'autoradio tu as mis pour avoir la compatibilité des 3 fils.
Par ailleurs, es-tu content de ton 2 din, tout fonctionne parfaitement car je suis intéressé par cet autoradio.
tom70 Nouveau
Posté le: Jeu 25 Sep 14 à 21:11 Sujet du message: |
franchement ta assuré malgré tout ces photo détail
on peut pas garder les fil de la cosse d origine est les couper on et obligé de souder sur la commande au volant?
si c est impossible je n est pas de ohmmètre si tu te souvient des cosses de la commande au volant ? j avais penser a deux fil une ampoule ca fonctionne aussi
sinon le bouton de la fonction sel sur le poste ca me mais le gps j ai que celui la pour changer style usb sd tv tuner
pour finir j ai 6 fil a l arriere du pour ecrit '' sw controller '' j arrive pas a trouver ce que c est?
