Peugeot 307 - Voir le sujet - Coller un becquet - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Coller un becquet
Doomulation
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 10:32    Sujet du message: Coller un becquet Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une colle efficace pour coller un becquet. Celui-ci est dépourvu de fixation à vis, je n'ai donc pas d'autre choix que de le coller.
Quelqu'un a peut être déjà eu le problème?
Merci, et à plus tard Wink
Edit: j'ai vu ca http://miniressource.free.fr/docs/MR23_becquet.pdf
Jpense faire quelque chose du genre Rolling Eyes
presay
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
bjr, j ai entendu parler de "colle a par brise" ,certains l auraient fait avec ça........j espere que tu seras + renseigné Wink
Jack-e
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, la colle a pare brise est tout à fait adapté à ce type de collage.
Le mien étant dépourvu de fixations, je l'ai collé avec ce type de colle et il tient super bien.
La colle a pare brise est disponible en cartouche utilisable avec un pistolet.
Tu peux là trouver chez un distributeur de peintures auto (AD...)
Une fois collé, le becquet n'étant pas tout à fait ajusté à la forme du hayon et pour éviter les infiltrations d'eau.
J'ai effectué un cordon de joint, avec du joint colle « PU »
Pour avoir une idée des produits et de leurs prix clique ICI
Photos à titre d'exemples:
Doomulation
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Me voici renseigné.
J'imagine qu'il faut dégraisser la surface à coller avant?
clamaran307
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui et ponce a l endroit du collage pour que l adherance soit maximale.
Jack-e
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Doomulation a écrit :
Me voici renseigné.
Affirmatif pour le dégraissage et négatif pour le ponçage Neutral
Doomulation
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide. Je vais aller dès demain dans un centre auto acheter cette fameuse colle à parebrise, un dégraissant, et un pistolet pour la colle (ca jdevrais le trouver un peu moins cher en hypermarché Rolling Eyes )
Jack-e, le temps que la colle sèche, comment à tu maintenu fixement la prise?
@ plus tard Wink
Jack-e
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
La colle à PB n'est pas disponible dans tous les centres auto.
Et lorsque j'ai eu la chance d'en apercevoir, elle était 3 fois plus cher ! Shocked
Normalement le becquet tient en place seul.
J'ai appliqué des plots de bonnes tailles, puis je l'ai pressé à la main.
Je l'ai collé le matin et j'ai utilisé la voiture en fin d'après midi.
Mais en 2 heures, il tenait déjà bien. Wink
Doomulation
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mien, il est nécessaire d'appuyer de chaque coté du becquet, pour qu'il soit bien en contact avec la carrosserie.
Pour la colle à pare-brise, je pourrais aller dans un centre Carglass Rolling Eyes
Je vais donc le tenir fortement, plus mettre de grosse bande scotch comme dans le tuto que j'ai mis en lien dans le premier post.
Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant Wink Merci pour votre aide!
myke007
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu peu en trouver dans les centre auto type fpa
beaucoup moins cher que chez carglass qui en +en vend pas a tous les coup
sata jet quel belle invention
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous travaillant chez carglass je vous affirme que l'ont ne vend pas les cartouche de colle, par contre la colle utilisé sur le lien du mini est la colle et le produit que l'ont utilise sauf que l'ont vous fourni pas le produit qui fait tenir la colle sur la carosserie qui fait anti rouille en même temps.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
avec deux sert joints et des cales de bois pour pas esquinter la peinture tu doit pouvoir le tenir en place le temps que ca sèche !
Jack-e
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le primer PB n'est pas utile dans le cas présent Confused
Dans le lien "mini", il est conseillé de lisser le joint.
Cela est possible sur une teinte noir ou très foncé, car la colle à PB est noir.
Mais dans le cas d'une teinte plus clair, ce n'est pas conseillé car la colle à PB ne peut pas ce peindre.
Le joint serait alors, dans ce cas, trop voyant. Shocked
Alors que le joint colle « PU », lui peut être peint Wink
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, ce que je veux dire ces qu'il y a besoin de primer pour que la colle accroche a la carrosserie. et ce que je disait aussi ces que le primer la a un avantage ces qu'il fait anti rouille aussi. enfin maintenant chacun ces envi de faire, perso moi je vais surement le vissé le mien, amoin que je galère trop a trouver ou percé les trou. bonne soirée a tous.
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut pimousse!
Tu me conseilles donc d'acheter le kit de collage de chez BM? mon becquet est dépourvu de vis de fixation, du coup je dois obligatoirement le coller, et bien Twisted Evil
Pour le maintenir fermement pendant le séchage, je pense que je vais également suivre le tuto que j'ai mis en lien au début Wink
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
DSL mais un primaire, dans ce cas, ne sert à rien. Confused
Le primaire s'applique sur le verre et la colle à PB MS étant époxydique, donc... Rolling Eyes
Les nouvelles compositions des colles à PB MS, permette même de ne plus utilisé de primaire. Wink
De plus, la colle à PB n'est pas obligatoire, pour ce montage.
Un joint de serti, noir ou blanc, est amplement suffisant.
Les avantages de la colle à PB c'est son temps de séchage et sa viscosité.
Comme tu l'écris chacun ses envies, mais une méthode est une méthode et ne pas la suivre à des conséquences négatives.
L'essentiel étant de le savoir. Wink
myke007
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je n est qu une seul chose a dire c est qui faut etre vachement vigilant lors d un mantage de becket et prendre toute les precautions neccessaire pour cela car un becket mal monter peut etre une arme redoutable pour les autre conducteur qui sont derrierre pensez juste a eux sur l autoraute a une vitesse assez rapide prendre un becket peut etre fatale
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 06 Juil 08 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça va de soi Laughing
