Doomulation 307 d'Or
presay 307 de Diamant
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 11:19 Sujet du message: |
Me voici renseigné.
J'imagine qu'il faut dégraisser la surface à coller avant?
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 11:24 Sujet du message: |
oui et ponce a l endroit du collage pour que l adherance soit maximale.
Jack-e 307 d'Élite
Jack-e 307 d'Élite
myke007 Curieux
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 16 Localisation : paris
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 07:17 Sujet du message: |
tu peu en trouver dans les centre auto type fpa
beaucoup moins cher que chez carglass qui en +en vend pas a tous les coup
_________________ sata jet quel belle invention
pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 12:47 Sujet du message: |
bonjour a tous travaillant chez carglass je vous affirme que l'ont ne vend pas les cartouche de colle, par contre la colle utilisé sur le lien du mini est la colle et le produit que l'ont utilise sauf que l'ont vous fourni pas le produit qui fait tenir la colle sur la carosserie qui fait anti rouille en même temps.
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 13:11 Sujet du message: |
avec deux sert joints et des cales de bois pour pas esquinter la peinture tu doit pouvoir le tenir en place le temps que ca sèche !
Jack-e 307 d'Élite
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 19:46 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | | pimousse a écrit : | | bonjour a tous travaillant chez carglass je vous affirme que l'ont ne vend pas les cartouche de colle, par contre la colle utilisé sur le lien du mini est la colle et le produit que l'ont utilise sauf que l'ont vous fourni pas le produit qui fait tenir la colle sur la carosserie qui fait anti rouille en même temps. |
Le primer PB n'est pas utile dans le cas présent
Dans le lien "mini", il est conseillé de lisser le joint.
Cela est possible sur une teinte noir ou très foncé, car la colle à PB est noir.
Mais dans le cas d'une teinte plus clair, ce n'est pas conseillé car la colle à PB ne peut pas ce peindre.
Le joint serait alors, dans ce cas, trop voyant.
Alors que le joint colle « PU », lui peut être peint  |
bonjour, ce que je veux dire ces qu'il y a besoin de primer pour que la colle accroche a la carrosserie. et ce que je disait aussi ces que le primer la a un avantage ces qu'il fait anti rouille aussi. enfin maintenant chacun ces envi de faire, perso moi je vais surement le vissé le mien, amoin que je galère trop a trouver ou percé les trou. bonne soirée a tous.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 18:44 Sujet du message: |
| pimousse a écrit : | | Jack-e a écrit : | | pimousse a écrit : | | bonjour a tous travaillant chez carglass je vous affirme que l'ont ne vend pas les cartouche de colle, par contre la colle utilisé sur le lien du mini est la colle et le produit que l'ont utilise sauf que l'ont vous fourni pas le produit qui fait tenir la colle sur la carosserie qui fait anti rouille en même temps. |
bonjour, ce que je veux dire ces qu'il y a besoin de primer pour que la colle accroche a la carrosserie. et ce que je disait aussi ces que le primer la a un avantage ces qu'il fait anti rouille aussi. enfin maintenant chacun ces envi de faire, perso moi je vais surement le vissé le mien, amoin que je galère trop a trouver ou percé les trou. bonne soirée a tous. |
DSL mais un primaire, dans ce cas, ne sert à rien.
Le primaire s'applique sur le verre et la colle à PB MS étant époxydique, donc...
Les nouvelles compositions des colles à PB MS, permette même de ne plus utilisé de primaire.
De plus, la colle à PB n'est pas obligatoire, pour ce montage.
Un joint de serti, noir ou blanc, est amplement suffisant.
Les avantages de la colle à PB c'est son temps de séchage et sa viscosité.
Comme tu l'écris chacun ses envies, mais une méthode est une méthode et ne pas la suivre à des conséquences négatives.
L'essentiel étant de le savoir.
myke007 Curieux
Posté le: Dim 06 Juil 08 à 09:14 Sujet du message: |
bonjour a tous je n est qu une seul chose a dire c est qui faut etre vachement vigilant lors d un mantage de becket et prendre toute les precautions neccessaire pour cela car un becket mal monter peut etre une arme redoutable pour les autre conducteur qui sont derrierre pensez juste a eux sur l autoraute a une vitesse assez rapide prendre un becket peut etre fatale
Seeeeb 307 de Diamant
