Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de son avec le changeur cd - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Max_
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 12:39    Sujet du message: Pas de son avec le changeur cd Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème avec mon changeur 5 cd, c'est celui d'origine avec les xsi en 2002. L'auto radio marche nickel par contre le changeur non. En fait il fait tout comme si il lisait un cd et je peux les changer sans problème, sortir, rentrer... Quand je veux écouter un cd le cd se charge sur la platine de lecteur et on l'entend tourner, l'afficheur affiche le nombre de pistes, et on vois les secondes défiler, comme si il lisait, mais aucun son. C'est un peu comme si les enceintes n'étaient pas branchées, alors que ca marche avec l'autoradio.
Ca vient d'où a votre avis? Comment on fait pour enlever le changeur pour voir les branchements avec l'autoradio?
Merci d'avance.
307 2.0 16V XSI 3P bleu récif
freijojo
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut;
Petite precision: si tu met l'autoradio en mode CD ou radio ta du son??
(j'imagine que oui mais comme ta pas precisé)
Sinon ouai je penche pour le faux contact regarde dans la rubrique des tutos pour savoir command demonté ton poste et ton chargeur Exclamation
Max_
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai du son avec l'autoradio normal, mais avec le changeur, j'en ai pas.
Max_
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché et rebranché le changeur ( on sait jamais Laughing ) mais ça na rien changé. C'est con parce que on entend que le cd tourne dans le chargeur et l'écran indique les infos comme le nombre de pistes et même les secondes des chansons qui défilent. J'ai vérifié le volume, qui aurai pu être différent entre le changeur et l'autoradio mais ça vient pas de la. Bon bah je crois que ça va me servir de range cd...
freijojo
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai bin si ca vient pas des branchement c'est que ca vien du chargeur en lui meme soit la lentille de lecture est morte (sur les playstation 2 la lentille rendé souvent l'ame tout marché sauf l'image et le son!)
Ou alors c'est un faux contacte interne...
VAL74
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ces changeurs sont réputés pour être des daubes, en fiabilité entre autre Wink
