Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage Silencieux Arriere 307 T5 et T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romarco17
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:10    Sujet du message: [Dossier] Montage Silencieux Arriere 307 T5 et T6 Répondre en citant
Voici mon premier tuto pour le demontage et remontage d'un silencieux arriere 307 T5!
Tout d'abord pour etre a l'aise soulever la partie arriere du vehicule.
Voila le silencieux.
Il est maintenue de chaque coté par des silent blocs et a l'arriere par un collier.
1er Silent Bloc lateral coté roue a l'aide d'une clef a pipe de 13 devisser les vis pointer par les fleches
2em Silent Bloc arriere coté interieur pareil que l'autre devisser les vis pointer par les fleches
Puis voila la partie la plus difficile separer le silencieux de l'echappement intermediaire qui sont relier grace a un collier. Devisser la vis du collier et ecarter le collier afin d'extraire le silencieux.
Pour la remonte du silencieux, les meme etape a savoir la monte des silent bloc puis du collier.
Edité par romarco17 le Mar 12 Avr 11 à 10:19
Raptor
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
utile!!
merci!!!!!
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
utile mais pas si simple, je l'ai fait sur la 2.0l hdi 110 de baptiste, j'en ai chié pour décoller le collier car soudé par le temps, et une fois ca enlevé, l'olive qui est soudé au silencieux normalement c'est coupée net...
3h de taf a 2 en tapant et en tournant dans tout les sens ^^
romarco17
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le collier pas simple a enlever faut bouger avec le silencieux entier. faut du courage Super content :D
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux ajouter T6 dans ton titre car ce sont les meme fixations Super content :D
En tout cas merci pour ce tuto Clap clap clap
Adam il ne te reste plus qu'a le mettre dans la bonne section... Monsieur VERT ...
307verte
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi dur a remonter le collier !!
mon ex 307verte 1.6 16V
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer le silencieux arrière pas besoin de faire de la soudure ? Super content :D ^^ c'est plug & play ou quoi ? Super content :D
I Love 307cc
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Même question sa semble beaucoup simple là. Laughing
Pas de soudure à refaire de pates de fix à changée ou autre?
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, y'a que 2 silentbloc sur toutes les 307 ? Car j'ai vu des silencieux avec 3 pattes..
Yosch
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
petetre les modeles essence
xsi-73
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
a un bon tuto qui va m'aider car je doit changer le mien ! et sur le mien il y a deux silent bloc Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Maizhen
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de recevoir ce matin mon nouveau silencieux je vais m'y collé cette après-midi je panse ...
T5 noir 5P XS Pack finition noir / Vitre intégrale 5% / Jantes 18" Alopia !
fred307xs
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci, niquel, je dois changer le mien aussi
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
davjcb
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 11:51    Sujet du message: tarif piece et info complementaire Répondre en citant
bonjour
j'ai mon silencieux arrière qui s'est détaché et pendouille..
j'ai regarde j'ai la pièce cote roue(1ere image du tuto) qui a priori est cassée au niveau des 2 écrous
pouvez vous me dire si cette pièce s’achète au détail et éventuellement son tarif?
de plus est ce qu'il y a sur toutes les 307 cette même pièce côté intérieur( de l'autre côté du silencieux) car a priori je n'en vois pas sur la mienne?
en vous remerciant
j'ai trouve cette image éclatée: a priori un seul support au niveau du silencieux, seulement cote roue( sans compter celui se trouvant à l'avant du silencieux au niveau du tube)
donc cela serait la pièce numéro 6
307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
davjcb
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 11:53    Sujet du message: tarif piece et info complementaire Répondre en citant
bonjour
en vous remerciant
