Peugeot 307 - Voir le sujet - pb batterie dechargée, ventilateur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaxiPlus54
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 17:53    Sujet du message: pb batterie dechargée, ventilateur? Répondre en citant
Voici mon probleme; je démarre ma 307 du moins j'essai et pas moyen, appriori vu les symptome batterie déchargée, pourtant aucune indications sur la charge faible. Et les elements courants comme phares, autoradio,... etaient bien éteint. De plus j'ai fait un essai avec un testeur de batterie et la charge indiquait 3/6. Seul une chose m'a interpellé; le ventilateur reste en marche pendant quelques minutes à l'arret du vehicule (5min-10min); est-ce ça qui peut pomper la batterie?
Si vous avez deja eu ce pb ou une solution merci de m'aidez.
Ps: j'ai redemarré en branchant sur un autre véhicule, et environ 6-7demarrage au 1/4 de tour
VAL74
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 18:52    Sujet du message: Re: pb batterie dechargée, ventilateur? Répondre en citant
Slt,
non c'est pas le ventilo qui pompe la batterie,
- soit ta batterie est HS
- soit ton alternateur est HS (un alternateur HS pompe souvent du courant)
- soit ...
