Peugeot 307 - Voir le sujet - [307 CC] Bruits portières, y remerdier et comment ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SPKF
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 00:26    Sujet du message: [307 CC] Bruits portières, y remerdier et comment ? Répondre en citant
J'ai parcouru le forum en long en large en ce qui concerne les bruit dans l'habitacle...Pour ma part les lourdes et longues portières de la CC sont un peut "bringbalant" à la fermeture, le bruit n'est pas net, on a l'impression que plein de chose se trimballe à l'intérieur. Ce n'est pas le mécanisme de la portière en elle même mais les plastiques en guise de garnitures qui seraient l'origine.
Je vais donc profiter du pont de cette semaine pour y jeter un oeil.
Isolation acoustique / phonique
Que pensez-vous du goudronnage des garnitures AV, en terme d'acoustique et peut etre palier au problème de "bling bling" des plastiques qui se chevauches et creer cette garniture.
Le goudronage des garniture AR apporait un réel plus ?
Les portières sont déjà très lourde, j'ai peur que ce soit pire à l'utilisation (surtout pour les demoiselles qui luttent à ouvrir les portes). Peut être existe t-il d'autre produit, aussi efficace mais moins lourd ?
Et pour finir, j'ai sur la console centrale, le bouche d'air qui ne diffuse plus rien, apparemment la molette (ouverture / fermeture) ne ferait plus son action, sans doute déboité. Ca me parait complexe de démonter la console, par où commencer, et y'a t-il des précaution à prendre sachant que tout est recouvert de cuir.
Merci d'avance.
Continuez ainsi, ce forum est une mine d'or, et nous aide à en apprendre tous les jours sur sa voiture.
307CC ph1 2.0 138ch
-Ice-
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour concernant tes portes :
Il se peut que se soit uniquement absorbeur de la garniture de porte qui est partie de sont emplacement .
(A force de claquer la porte Razz )
Tu le verra bien une fois la garniture de porte enlever si tu a un gros truc blanc qui tombe part terre Laughing
La garniture sur CC se démonte en deux partie attention a la vis qui est cacher part un cache dans le vide poche près de enceinte Wink
Sinon pour ton autre problème de grille de ventilation du doit juste tirer dessus pour qu'il vienne Wink
SPKF
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je tire l'encadrement de la console centrale ou la grille en question ?
Je verrais bien pour cet "absorbeur". Son véritable rôle dans la portière c'est quoi ?
Merci pour le petit cache dans le vide poche, je l'ai noté suite un topic "démontage" Hiiiiii :)
Merci pour ta réponse.
307CC ph1 2.0 138ch
-Ice-
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
heu je vient de dire une betise Embarassé..
je penser que tu parler des grilles qui sont situer sur les coter Embarassé..
pour la grille de ventilation central je pense que tu doit démonter la console Wink
ArKa
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les CC demandent un huilage complet régulier de la capote pour éviter les bruits parasites.
De plus, le toit bouge beaucoup lorsque tu roules et les plastiques aussi. C'est presque inévitable.... Confused
Le ptitom
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
De l'huile de parafine pour etre exat Wink
ArKa
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
De coude bien chaud. Monsieur VERT ...
Le ptitom
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aussi ou du sirop de corps d'homme Laughing Laughing
Arrow
ArKa
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Le souffle du dragon ?! Ah ouais je connais c'est top ! Monsieur VERT ...
MaX94
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
et cette huile on peux la mettre aussi pour les toit ouvrant ???
car sur ma 5 portes le TOE commence a faire des bruit en roulant
et ou peut t'on trouver cette huile svp???
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot Monsieur VERT ...
presay
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
l huile de parafine se trouve en pharmacie pour 4ou5 roros Wink
Dialho
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
'spece de jaloux de toité Laughing
rafael
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les novices, je précise que l'huile de parrafine se met uniquement sur les joints et en aucun cas sur les "articulations" du mécanisme de toit.
Elle évite qu'ils se dessèchent et permet au toit de "jouer" sans couiner.
C'est un vieux truc de cabriolet, usité depuis les débuts de l'automobile décapotable.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
SPKF
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Apres demontage complet d'une portière (passagère), celle qui fesait le plus de bruit. J'ai apercu plusieurs choses :
Le moteur des vitre qui tient sur 3 fixations, une était cassée : boulon, rondelle écrou, ca ne bougera plus.
Un suport de connectique clipser à l'intérieur de la tole : chaterton pour plus qu'il bouge.
Une plaque plastique se clipsant sur la tole extérieur et riveté, silicone dessous et sur le pourtour : ca ne bougera et vibrera plus.
En revanche, et je n'ai toujours pas compris pourquoi, le système de poulie qui fait monter et baisser la vitre se relâche à mis hauteur et donc un cable sur les deux est tendu, la vitre se met en travers et refuse de monter plus haut. Il faut alors la descendre un petit peut, pour que ca retende le cable et dans ce cas, la vitre remonte.
Aucun soucis si on la monte d'une traite.
Très bizarre comme problème sachant que je n'ai pas touché au système.
Vous avez déjà eu le cas ?
L'huile de paraffine pourrait également servire au joint des vitre, qui sont très sec pour ma part ?
307CC ph1 2.0 138ch
rafael
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux "beurrer" tes vitres à chaque fois que tu les baisses, pas de problème Monsieur VERT ...
Un truc de cabriolet, que j'ai dit Razz
RT3 by Kariolys !
presay
MessagePosté le: Ven 09 Mai 08 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
no proplem ,je fais aussi les joints des vitres (ca leur redonnent de la couleurs)
Le ptitom
MessagePosté le: Sam 10 Mai 08 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peu l'utiliser pour ton toit ouvrant au niveau des joints uniquement tu trouve ca en pharma Wink
