Peugeot 307 - Voir le sujet - pneus 225/45/17 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pneus 225/45/17
cyril307
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 09:44    Sujet du message: pneus 225/45/17 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Ma question est très simple : après avoir mis des jantes l'été dernier sur ma voiture, les pneus qui ont été monté son des 225/45/17 alors que j'ai appris plus tard que j'aurais du mettre du 205 .
De ce fait et meme après de nombreux equilibrage le volant tremble et tremble beaucoup .
Pensez vous que celà provient du pneu pas adapté au homologation Peugeot ??? Mes jantes sont des Cesam donc une bonne marque et les pneu des michelin donc bonne marque aussi .
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le 225/45/17 est une équivalence tolérée du 205/50/17 (le périmètre du pneu est le même), donc le problème ne vient pas de là ; ça viendrait plutôt d'un mauvais équilibrage.
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
vi
Tes jantes sont-elles POUR de speugeot, y a-t-il un centreur d'entraxe ? tu as des cales ?
Essaye un autre garage Clin d'oeil ;)
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
c' est pas la circonférence plutôt que le périmêtre Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Périmètre, circonférence, développement, ... c'est la même chose !
cyril307
Merci Sherkan, Tof dom je n'ai pas de cale ça c'est certain, le centreur d'axe c'est au niveau de la jantes ? Comme un trou prévu derrière la jante pour venir épouser parfaitement le moyeux ??? Si c'est ça oui sinon explique . Penses tu que des cales seraient necessaire ??? Quelles sont leurs roles ? Autobacs, Norauto, Feu vert et Peugeot ont fait l'équilibrage et le résultat est le meme ...
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Et si cela ne venait pas de ton montage, mais du défaut de direction, connu sur ces versions ?
Il y un a un topic sur les rappels Constructeur & des problèmes connu sur le forum ICI
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non si la bague de centrage est rigoureusement la même que celles des JA Peugeot alors ça va. Car c'est bien ça qui aligne parfaitement la jante sur le moyen, ce ne sont pas les 4 goujons, ils ne font que "fixer" la JA au moyeu.
Sinon ben pour l'équilibrage c'est bizarre. Il faut faire un équilibrage dynamique ça c'est sûr.... tu les as déjà tous essayé ?
supermarmote
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'il faut des bagues de centrage pour Peugeot ? on m'a dit le contraire dans 2 garages différents... résultat la mienne n'en a pas et ça vibre aussi pas mal de temps en temps (autour des 120-130)
sinon, mes pneus sont également en 225x45x17 Clin d'oeil ;)
LilGui77
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que tu es du 77.
N'auras-tu pas fait faire ton équilibrage chez Feu Vert ? (le plus près de Melun pour ne pas le citer)
Ils sont incompétents, ils n'ont jamais réussi un équilibrage avec ma 307 là bas.
307princesse
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est etrange parce que c'est la que j'ai eu mon equilibrage aussi, c'est courant comme probleme?
