Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème pour réamorcer un hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pro49
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 12:42    Sujet du message: Problème pour réamorcer un hdi Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens tous juste de changer mon filtre à gasoil sur mon 1.6 hdi et mon souci c'est que je n'arrive plus à réamorcer.je vous explique.j'ai demarer,
le moteur à calé,jusque la normal.Après j'ai remis le contact la pompe s'est mis en route,mais le problème c'est que je n'ai pas attendu la fin du cycle et j'ai coupé le contact.Maintenant la pompe ne se remet pas en marche quant j'active le contact.J'ai cherché partout si il y avait une poire,mais rien.Merci au bonne ame qui voudrait bien m'aider.
DJZ87
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
quesque ca donne si tu insiste au demareur, mais normalement il se reamorce tous seul.moi je prend bien la precaution de l'amorce 3 fois par la pompe de gavage au demareur.
laisse la demarer et coupe la, et ensuite fait reamorce ta cartouche de nouveaux,mais est tu sur de ne pas avoir une fuite en remontant ton filtre.
courage
saihtam
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut être dire une connerie mais moi ça m'était arrivé sur un véhicule de mon entreprise. Un Boxer HDi avec lequele on était tombé en panne sêche. Après avoir refait le plein impossible de réamorcer et de démarrer le moteur.
Et si je me rappelle bien un collègue à moi avait mis le contact et appuyé deux fois sur la pédale d'accélérateur, ce qui avait fait réamorcer le moteur Shocked
Donc essaye en faisant ça on ne sait jamais...
jerem80
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai changer mon filtre a gazole j'ai mis quelques coup de clés (sans lancer le démarreur ) et après un bon coup de clés et elle a démarrée.
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
pro49
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,mais ca y est j'ai reussi Razz .En fait,il y a au dessus des injecteurs une sorte de poire en plastique dur et rectangulaire,il fallait trouver.En fait ce matin j'avais bien trouver ça,mais j'avais beau pomper rien ne venais.il fallait insister.Pas top la d'ssus peugeot Evil or Very Mad
DJZ87
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le 2.0l et pas de poire.je pensai pas qu'il en avais mise une sur le 1.6 mais probleme resolu alors tan mieux,
MessagePosté le: Dim 10 Fév 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
oué, et il faut meme la bouger la poire pour virer le fitre a aire Clin d'oeil ;)
