vcbd Curieux
Posté le: Jeu 17 Jan 08 à 22:07 Sujet du message: feu de croisement avant cote passage |
j'ai un petit soucis sur ma XS premium HDI 110 de 01/2004.
Mon feu de croisement avant droit (passager) ne marche plus.
J'ai testé une nouvelle ampoule, toujours pareil, changer le fusible dans le compartiment moteur, toujours pareil...
Depuis le changement d'ampoule, un grésillement se fait entendre dans l'optique côté droit, alors que l'ampoule n'éclaire pas, mais que le commodo est sur feu de croisement.
Comodo en neutre, aucun bruit.
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
D'avance Merci.
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Jeu 17 Jan 08 à 23:17 Sujet du message: |
Un faux contact, un problème de masse peut être.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 18 Jan 08 à 01:28 Sujet du message: Re: feu de croisement avant cote passage |
| vcbd a écrit : | | changer le fusible dans le compartiment moteur |
Il y a des fusibles sous le volant également, à vérifier. Est-ce que les feux de postion arrière droit fonctionnent ?
vcbd Curieux
Posté le: Ven 18 Jan 08 à 09:43 Sujet du message: |
Merci pour ces pistes.
J'ai vérifié les ampoules ce matin au cas ou et elles sont bonnes.
Le feu arrière droit fonctionne normalement.
Il n'y a que cette ampoule qui refuse de s'allumer.
Je verifierai ce soir (c est mlle qui a la jolie voiture ...) le coup des fusibles dans l'habitacle.
A suivre...
Akrodunet 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Jan 08 à 10:38 Sujet du message: |
J'ai la même chose avec mon clignotant je pense à un faux contact je vais changer le feux entier pour des angel eyes en espérant que ca se règle.
Car j'ai eu beau changer l'ampoule...rien!
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 18 Jan 08 à 11:31 Sujet du message: |
| Akrodunet a écrit : | J'ai la même chose avec mon clignotant je pense à un faux contact je vais changer le feux entier pour des angel eyes en espérant que ca se règle.
Car j'ai eu beau changer l'ampoule...rien! |
Pour les clignotants, le problème est connu, il suffit de changer le porte-ampoule.
vcbd Curieux
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 09:53 Sujet du message: |
Problème résolut,
de jour, j'ai changé la BONNE ampoule ...
Comme quoi la nuit, ca peut être trompeur !
Merci à tous quand même.
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 09:16 Sujet du message: |
j'ai le même problème : hier soir je me suis apercu que mon ampoule H7 coté droit (passager) ne fonctionne plus.
pour info : 307 XT HDi 110 du 07/2004
Au moment de la remplacer, je sors l'ampoule de l'optique, allume les lumières et là, surprise générale, elle fonctionne! je la remonte, et "bzzz, bzzz" le moteur du réglage de l'assiette de l'optique se met en branle pendant un instant.
En fait c'est au moment ou l'ampoule est dans son logement que ca le fait.
Bien sûr il y a 2mois j'ai remplacé le feu de croisement gauche, et j'ai oublié de racheter une ampoule, et comme du coté gauche c'est pas le top pour changer l'ampoule, j'en rachèterais 1 ou 2 à midi car finalement l'ampoule a cramé.
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:47 Sujet du message: |
ca y est, j'ai remplacé l'ampoule : elle fonctionne! par contre en bougeant le connecteur de cette même ampoule, le moteur se met à faire du bruit. :-S
j'ai donné des petits coups dans l'optique pour voir si les vibrations pouvaient provoquer la mise en route du moteur, mais aparemment non. Je testerais ce soir, j'ai 100Kms à faire pour aller voir les enfoirés ;-)
