Peugeot 307 - Voir le sujet - feu de croisement avant cote passage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vcbd
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 22:07    Sujet du message: feu de croisement avant cote passage Répondre en citant
j'ai un petit soucis sur ma XS premium HDI 110 de 01/2004.
Mon feu de croisement avant droit (passager) ne marche plus.
J'ai testé une nouvelle ampoule, toujours pareil, changer le fusible dans le compartiment moteur, toujours pareil...
Depuis le changement d'ampoule, un grésillement se fait entendre dans l'optique côté droit, alors que l'ampoule n'éclaire pas, mais que le commodo est sur feu de croisement.
Comodo en neutre, aucun bruit.
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
D'avance Merci.
Odeon1384
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un faux contact, un problème de masse peut être.
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Sherkan
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 01:28    Sujet du message: Re: feu de croisement avant cote passage Répondre en citant
Il y a des fusibles sous le volant également, à vérifier. Est-ce que les feux de postion arrière droit fonctionnent ?
vcbd
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces pistes.
J'ai vérifié les ampoules ce matin au cas ou et elles sont bonnes.
Le feu arrière droit fonctionne normalement.
Il n'y a que cette ampoule qui refuse de s'allumer.
Je verifierai ce soir (c est mlle qui a la jolie voiture ...) le coup des fusibles dans l'habitacle.
A suivre...
Akrodunet
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même chose avec mon clignotant je pense à un faux contact je vais changer le feux entier pour des angel eyes en espérant que ca se règle.
Car j'ai eu beau changer l'ampoule...rien!
Sherkan
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les clignotants, le problème est connu, il suffit de changer le porte-ampoule.
vcbd
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolut,
de jour, j'ai changé la BONNE ampoule ...
Comme quoi la nuit, ca peut être trompeur !
Merci à tous quand même.
gribouille
MessagePosté le: Mer 23 Jan 08 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème : hier soir je me suis apercu que mon ampoule H7 coté droit (passager) ne fonctionne plus.
pour info : 307 XT HDi 110 du 07/2004
Au moment de la remplacer, je sors l'ampoule de l'optique, allume les lumières et là, surprise générale, elle fonctionne! je la remonte, et "bzzz, bzzz" le moteur du réglage de l'assiette de l'optique se met en branle pendant un instant.
En fait c'est au moment ou l'ampoule est dans son logement que ca le fait.
Bien sûr il y a 2mois j'ai remplacé le feu de croisement gauche, et j'ai oublié de racheter une ampoule, et comme du coté gauche c'est pas le top pour changer l'ampoule, j'en rachèterais 1 ou 2 à midi car finalement l'ampoule a cramé.
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
gribouille
MessagePosté le: Mer 23 Jan 08 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est, j'ai remplacé l'ampoule : elle fonctionne! par contre en bougeant le connecteur de cette même ampoule, le moteur se met à faire du bruit. :-S
j'ai donné des petits coups dans l'optique pour voir si les vibrations pouvaient provoquer la mise en route du moteur, mais aparemment non. Je testerais ce soir, j'ai 100Kms à faire pour aller voir les enfoirés ;-)
