djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 17:59 Sujet du message: |
Moi je sais juste un truck: c'est une prise 12 V pour chargeur, par contre un allume cigare est trop gros pour passer dedan
fafam31 Invité
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 18:04 Sujet du message: |
Je pense qu'il n'y a pas de transformateur, sinon pour avoir confirmation, tu branches ta prise allume cigare et tu branches un multimetre (voltmetre) du coté où tu mets ton telephone, s'il t'indique 12V c'est qu'il n'y a pas de transfo, sinon il y en a un!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 18:29 Sujet du message: |
Pour brancher plusieurs prise cela dépend du nombre de wahts que tu consome. Les 6 volt c'est du 12 volt que le transpho modifie en 6 volts.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 18:34 Sujet du message: |
Alors normalement pour ton téléphone c'est marqué sur le chargeur, et le résau 307 il faut regarder sur la batterie mais ca varie beaucoup parcequ'il ya les mA (miliampères) qui se melle la dedant
fafam31 Invité
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 18:46 Sujet du message: |
Je pense plutot que c'est indiqué dans le mode d'emploi de la voiture pour la consommation maximale en watts...
_________________ 307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
fafam31 Invité
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 19:16 Sujet du message: |
Ouais, il faut voir la conso de tes appareils et ca dépend de ses caractéristiques, impédance...
Mais bon ne t'inquietes pas tu peux brancher 2 ou 3 appareils normalements vu qu'il y a une autre prise dans le coffre
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 19:44 Sujet du message: |
Le 24V est utiliser pour de gros véhicule du type camion de 12 tonnes et plus
fafam31 Invité
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 20:02 Sujet du message: |
Oui la 307 c'est du 12V , tu as bien vu sur ton multimètre;
le 24V est utilisé dans les caravanes pour alimenter des TV,....
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 21:14 Sujet du message: |
Petit rappel des cours de physique : P = U x I
Autrement dit, la puissance (en watts) est égale à la tension (en volts) multipliée par l'intensité (en Ampères).
Donc pour ton téléphone, il te prend peut-être 6V, mais par contre il ne doit te prendre que quelques mA, soit une puissance ridicule par rapport à la batterie qui est capable de fournir plusieurs ampères (ce qui est énorme, sachant qu'en prenant une chataigne à partir de 50 mA, t'aurais déja les moustaches qui friseraient )
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 21:43 Sujet du message: |
Voila pour la suite du cour de physique:
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 22:35 Sujet du message: |
djkortex a écrit : | Oh la belle anti-sèche !
Merci pour toutes vos réponses.
Reste juste à savoir ce que ça donne au niveau de la garantie et si c'est ok, je me ferais un beau petit réseau de chargeurs allume-cigare !  |
nik 307 Addicted
Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages : 37 Localisation : PARIS
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Jeu 20 Avr 06 à 09:32 Sujet du message: |
Moi je ne tenterais pas une bidouille, car garantie du systeme electrique risque d'être caduque. Par contre tu dois avoir une autre prise allume cigare à l'arrière du véhicule (coffre ou coté haut de la planche de bord)
Sur le SW j'ai une prise juste à coté des appuis têtes arriére gauche.
et avec les oreillettes bluetooth no souci.
tu le branches, a la rigeur tu bidouilles une rallonge entre l'arrière et l'avant pour que tu puisses avoit ton tel à coté de toi en camouflant les fils sur les montants en plastique le long des portières ar av.
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
Elmoumouto 307 d'Argent
fafam31 Invité
