Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage dessus de calandre, au dessus du radiateur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sherkan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 18:29    Sujet du message: Démontage dessus de calandre, au dessus du radiateur ? Répondre en citant
J'ai un petit problème qui pourrait être vite résolu si je pouvais démonter ce que je veux Mad Un vis ou un rivet de fixation de mon échangeur air-air s'est barrée, en haut de celui-ci :
Résultat : il ne tient plus que par la fixation du bas et la grosse durite en caoutchouc en haut, il tremble au démarrage du moteur et vibre contre son support... Confused Je voudrais le refixer mais pour ça je dois y avoir l'accès. Je voudrais donc simplement démonter la partie en plastique qui cache le dessus du radiateur. J'ai enlevé les rivets et les crochets entourés en verts sur la photo, mais au niveau du Lion, rien ne bouge :
En promenant la main derrière le lion, j'ai senti une vis ou quelque chose qui y ressemble mais comment savoir quelle est l'emprunte de cette vis et surtout comment passer le moindre outil derrière ce morceau de plastique ??
Nico62
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sherkan, sur les 206 c'était comme ça:
Il y a une petite Torx derrière le lion, en revanche sur les 307 je ne dispose dpas des schémas techniques correspondants...
J'espère que ça t'aidera quand même... Wink
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide Clin d'oeil ;)
Effectivement, il y a bien une vis Torx derrière le lion, et elle est absolument pas accessible Confused Sans cette vis, démonter la bande en plastique noir pour avoir accès au radiateur et à la fixation de l'échangeur serait un jeu d'enfant, mais non... Peugeot a mis une vis, obligeant ainsi à démonter tout le pare-choc si on a besoin d'accéder à cette zone.
Au final, je me suis contenté de démonter ce qui est visible sur la photo, puis j'ai réussi à passer une main derrière cette #~*** de bande de plastique avec une clé Torx fermement serré dans les doigts pour ne pas qu'elle tombe Rolling Eyes Et au bout de 20 mn, j'avais réussi à tourné la vis de fixation de mon échangeur d'au moins 2 tours Rolling Eyes Et après 30 mn le combat était terminé. M'enfin c'est resserré et ça ne bouge plus, c'est l'essentiel !
Nico62
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
De rien M'sieur , déjà à l'époque sur 206 c'était la misère ... Wink
