Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème pneumatique sur 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:11    Sujet du message: Problème pneumatique sur 307 SW Répondre en citant
Bonjour à tous !
Ma 307 SW est de juillet 2006 (acheté d'occasion il y a 1 mois).
Je suis entièrement satisfait.
Néanmoins, je peux être un souccis avec les pneumatiques (d'origine).
J'ai l'impression qu'ils ne tiennent pas la pression !
Est-ce possible ? (==>ils ont perdu 0.2 en une semaine !!! )
je referai une mesure samedi prochain pour vérifier.
Mes pneus : Pirelli P Zero 205 / 50 /17
Est-ce un problème de jante ? de pneu ?
Que pensez-vous de la qualité de ces pneus , et quels sont ceux
les plus adaptés .
Dialho
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ces pneus sont excellents (quoi qu'on peut encore se demander l'interret de pneus "sports" sur une sw ;-)) mais s'usent très vite.
Pas contre : 205x50x17 ??? Pas 16 tu es sur ? Car si tu ne t'es pas trompé, ta monte n'est pas homologuée pour ton véhicule (sauf erreur).
Sinon: comme tous les pneus tubeless, si le montage de la valve a été mal effectué, tu peux avoir des pertes. De même il est recommandé d'voir des bouchons de valves. Si c'est juste cela, des valves cela se change.
Tu as ces pertes sur les 4 pneus ?
2744
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'en suis sûr
Taille des Pneus : 205/50/17 ( c'est la version SPORT PACK...)
Bouchons en place .
Effectivement peut-être que les valves sont à changer.
A suivre
fahrenheit
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
205/50 - 17 sont homologués c'est sûr et certain, par contre 205/50-16 sûrement pas!!
fahrenheit
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Homologués sur 307(selon version):
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
-225/45-17 (en changeant les jantes:il faut mettre des Atlantis)
Dialho
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, au temps pour moi, c'est 205/55x16 et 205/50x17 les montes homologuées.
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
il fait beau par chez toi ? Monsieur VERT ...
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
Yeah ! Cool !!
Dialho
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
"Au temps" est la forme grammaticale correcte de cette expression, issue du monde militaire. "Autant" est tout juste admis.
http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html#au_temps
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ce qui tu as dis n'est certes pas faux.
Toutefois je retiens la "conclusion"
Citation:
L’origine de cette expression (parlant de "Au temps pour moi") n’étant plus comprise, la graphie Autant pour moi est courante aujourd’hui, mais rien ne la justifie.
Je pense que c'est une régression que d'utiliser "au temps" ou le temps justement indique une durée ou un évênement dans le "temps".
L'expression la plus usitée est "Autant" car on dit autant de mérite que untel ou autant toi que moi, et là il s'agit bien de comparaison.
Enfin le principal c'est qu'on se soit compris.
Dialho
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de rouvrir la parenthèse mais "au temps pour moi" est une reconnaissance de s'être trompé. Il n'y aucune notion de comparaison.
Cette expression fait allusion au "temps" d'un pas cadencé. Les "droite - gauche - droite - ..." utilisé pour que tout le monde avance la jambe en même temps. "Temps" est à prendre au sens musical (comme les valses...). Dire "au temps pour moi" est une facon abbrégée de dire "on repart au moment où j'aurais dû avancer le pied". Et c'est, comme l'indique de l'académie française, une manière de dire "reprenons là où je me suis trompé". Vouloir utiliser une comparaison (on compare quoi et quoi d'ailleur ?) est, je trouve, dommage car cela fait perdre l'humilité du "méa culpa".
Ouf... re-fin de la parenthèse. Comme tu dis l'important est de se comprendre Hiiiiii :).
pepin67
MessagePosté le: Dim 02 Sep 07 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Clap clap clap
[HS off]
