2744 Curieux
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:11 Sujet du message: Problème pneumatique sur 307 SW |
Bonjour à tous !
Ma 307 SW est de juillet 2006 (acheté d'occasion il y a 1 mois).
Je suis entièrement satisfait.
Néanmoins, je peux être un souccis avec les pneumatiques (d'origine).
J'ai l'impression qu'ils ne tiennent pas la pression !
Est-ce possible ? (==>ils ont perdu 0.2 en une semaine !!! )
je referai une mesure samedi prochain pour vérifier.
Mes pneus : Pirelli P Zero 205 / 50 /17
Est-ce un problème de jante ? de pneu ?
Que pensez-vous de la qualité de ces pneus , et quels sont ceux
les plus adaptés .
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:15 Sujet du message: |
Ces pneus sont excellents (quoi qu'on peut encore se demander l'interret de pneus "sports" sur une sw ;-)) mais s'usent très vite.
Pas contre : 205x50x17 ??? Pas 16 tu es sur ? Car si tu ne t'es pas trompé, ta monte n'est pas homologuée pour ton véhicule (sauf erreur).
Sinon: comme tous les pneus tubeless, si le montage de la valve a été mal effectué, tu peux avoir des pertes. De même il est recommandé d'voir des bouchons de valves. Si c'est juste cela, des valves cela se change.
Tu as ces pertes sur les 4 pneus ?
2744 Curieux
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:22 Sujet du message: |
Oui, j'en suis sûr
Taille des Pneus : 205/50/17 ( c'est la version SPORT PACK...)
Bouchons en place .
Effectivement peut-être que les valves sont à changer.
A suivre
fahrenheit 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages : 1556 Localisation : Haut-Rhin
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:43 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | Ces pneus sont excellents (quoi qu'on peut encore se demander l'interret de pneus "sports" sur une sw ;-)) mais s'usent très vite.
Tu as ces pertes sur les 4 pneus ? |
205/50 - 17 sont homologués c'est sûr et certain, par contre 205/50-16 sûrement pas!!
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:46 Sujet du message: |
Homologués sur 307(selon version):
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
-225/45-17 (en changeant les jantes:il faut mettre des Atlantis)
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 18:48 Sujet du message: |
| fahrenheit a écrit : | | 205/50 - 17 sont homologués c'est sûr et certain, par contre 205/50-16 sûrement pas!! |
Oui, au temps pour moi, c'est 205/55x16 et 205/50x17 les montes homologuées.
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 21:24 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | fahrenheit a écrit : | | 205/50 - 17 sont homologués c'est sûr et certain, par contre 205/50-16 sûrement pas!! |
Oui, au temps pour moi, c'est 205/55x16 et 205/50x17 les montes homologuées. |
il fait beau par chez toi ?
| fahrenheit a écrit : | Homologués sur 307(selon version):
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
-225/45-17 (en changeant les jantes:il faut mettre des Atlantis) |
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 21:25 Sujet du message: |
-195/65-15
-205/55-16
-205/50-17
Posté le: Sam 01 Sep 07 à 22:19 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | TofDom a écrit : | | Dialho a écrit : | | fahrenheit a écrit : | | 205/50 - 17 sont homologués c'est sûr et certain, par contre 205/50-16 sûrement pas!! |
il fait beau par chez toi ?  |
"Au temps" est la forme grammaticale correcte de cette expression, issue du monde militaire. "Autant" est tout juste admis.
http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html#au_temps |
Merci, ce qui tu as dis n'est certes pas faux.
Toutefois je retiens la "conclusion"
| Citation: | | L’origine de cette expression (parlant de "Au temps pour moi") n’étant plus comprise, la graphie Autant pour moi est courante aujourd’hui, mais rien ne la justifie. |
Je pense que c'est une régression que d'utiliser "au temps" ou le temps justement indique une durée ou un évênement dans le "temps".
L'expression la plus usitée est "Autant" car on dit autant de mérite que untel ou autant toi que moi, et là il s'agit bien de comparaison.
Enfin le principal c'est qu'on se soit compris.
pepin67 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Mai 2006 Messages : 1617 Localisation : Alsace
