Peugeot 307 - Voir le sujet - Consommation d'eau : 28l pour 2700 km parcourus !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxime307
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 14:42    Sujet du message: Consommation d'eau : 28l pour 2700 km parcourus !! Répondre en citant
Je suis proprietaire d'une 307 HDI 110 ch année 2002 de 115 000 km et recherche l'avis de connaisseurs du modèle et de ses problèmes.
Il y a environ 1 mois, mon ordinateur de bord me demande de rajouter de l'eau. Je rempli le réservoir au niveau maxi et peu de temps après (150 km) l'ordinateur ressonne.
La température du moteur n'a jamais augmenté, aucune fumée blanche ne se dégage de l'échappement
j'ai donc déposé la voiture chez Peugeot. Après examens, ils en déduisent que c'est la pompe à eau. Ils la remplacent ainsi que la courroie de distribution.
Résultat: aucune réparation, au bout de 100 km sur la route des vacances, le niveau du réservoir d'eau est au plus bas, toujours sans surchauffe.
Depuis j'ai effectué 2700 km et ai consommé plus de 28 litres d'eau (arrêt à chaque avertisseur) !
Le garagiste ne pense pas qu'il s'agisse d'un joint de culasse ou de la culasse. il attend l'avis d'un expert...
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider en me donnant des pistes ou des explication sur cette panne.
Roudoudou
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
En effet !
goery
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas tout simplement le vase d'expansion (où est placé le capteur de niveau) qui aurait une fuite ??
Cela expliquerait que tu n'aies pas de surchauffe Wink
maxime307
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 16:42    Sujet du message: fuite d'eau Répondre en citant
En effet, tu as peut être raison. Un ami pense qu'il peut s'agir du bouchon du réservoir qui serait légèrement fissuré...Je vais donner cet avis au garagiste!
okanabie
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:11    Sujet du message: Re: fuite d'eau Répondre en citant
le liquide de refroidissement quand il s'échappe laisse un dépot blanchatre apres l'évaporation ,tu l'aurai remarqué tout de suite!
de plus si a chaque fois tu rajoute de l'eau çe n'est pas bon du tout ,tu n'aura plus aucune protection et vive la corrosion
meme si ton moteur ne chauffe pas ,ça peut etre un joint de culasse
et dans ton cas, je pense que malheureusement c'est lui
Edité par okanabie le Mer 29 Aoû 07 à 17:38
maxime307
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
J'observe en effet beaucoup de traces blanches autour du reservoir et les serre clips sont maintenant corrodés.
La hausse de pression dû au joint de culasse est peût être responsable de ces projections...Est-ce possible ?
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis c'est je joint de culasse...probleme connu sur les 2l 110ch...le mien refait à 49 000km en garantie Rolling Eyes
Kyser
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
A bon, c'est nouveau çà. Rolling Eyes
Les 2l HDI 110 ne souffre pas de problème de joint de culasse récurent.
Ce moteur est surement le moins fiable de tous, mais il faut pas l'enfoncer plus qu'il ne faut.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
Sherkan
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kyser Laughing
@maxime : combien indique la jauge de température du liquide de refroidissement ? la mienne est toujours sur 80°C, sauf si je suis dans les bouchons par 30°C dehors ou que je roule à + de 160, là elle monte à 90.
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord sherkan moi aussi la voiture ne chauffe pas du tout 80° en temps normal et 90° voir 100° dans les emboutaillage.
mais pour la perte d'eau je pense aussi a un joint de culasse mais c bizar j'ai jamais entendu parler de cela sur ce moteur sachant que j'ai le même sauf qu'il est de 2003
2.0 hdi 110ch XS Premium
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben je vois régulierement des personnes qui ouvrent des sujets à propos du joint de culasse...
ex : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5613&start=60
goery
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
En effet, c'est le 1,6 L 16 V essence qui est affecté ...pour une fois que le mazout échappe à une panne.... Laughing Laughing
Mais si c'était le joint de culasse, tu devrais avoir de la "mayonnaise" au niveau du bouchon de radiateur et/ou vase d'expansion, symptôme du mélange de l'huile moteur au liquide de refroidissement Rolling Eyes
Cool
Sherkan
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fuite. Si c'est le joint de culasse, le liquide de refroidissement passe soit dans l'huile moteur, soit carrément dans le moteur et dans ce cas, il ne tourne pas rond et il y a une fumée blanche à l'échappement (de la vapeur en fait).
Apparemment, tu n'as pas ces problèmes, donc je ne vois plus que le vase d'expansion et son bouchon, comme il a déjà été dit Clin d'oeil ;)
fonbossman
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 15:58    Sujet du message: perte d'eau Répondre en citant
bonjour, le probleme que tu as est exactement le probleme que j'ai eu il y a quelques temps mais je l'ai fait reparer il y a peu de temps, c'est le joint de culasse, il y a une microfuite entre le bloc et la culasse d'ou une surpression dans le circuit de refroidissement et le rejet le l'eau par le vase d'expension, c'est du 99%, a chaque fois que la 307 hdi 110 2l a eu ce probleme c'etai le joint de culasse, mais n'attend pas trop car tu risque de deformer la culasse et donc soit tu devra la faire modifier ou pire la remplacer. voila
307 hdi110 reprog, echappement, admission bmc, sono complete, rabaisser 5cm, feux lexus, couleur prune
okanabie
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 07 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
hélas c'est jason qui a raison ,il ya eu quand meme quelques voir trop de joints de culasse sur le 2.0 hdi 110,il a vraiment pas de bol çe moteur Confused
je pense que c'est une série ,n'est pas peur jeff Wink
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
une question rapide, les joints de culasse ne font pas forcément effet mayonnaise, deux exemples un pote avec une husqvarna (super motard 610cm3) a eut un joint de culasse mais d'effet mayo, 2ème exemple (rien à voir avec une voiture je sais) mais un engin de levage diesel à mon boulot avait un joint de culasse et pas d'effet mayo non plus, à voir
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
'tain vous me faites peur là maintenant, ça me ferait bien chier de me faire un joint de culasse... Confused
Okaka, comme tu dis, j'espère que c'est une série... pas de symptômes pour le moment, mais bon à 123 000km, je me dis que le moteur pourrait commencer à merdouiller maintenant.
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas forcement de mayo quand un joint de culasse claque.
La mayo veut dire que c'est le joint qui a cédé sous la pression du circuit et que le LDR s'est mélangé à l'huile, mais j'ai déjà vu des radiateurs comme des choux fleurs car ils ont explosé en raison de cette pression trop elevée et là le LDR ne rentre pas en contact avec l'huile.
nova
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mon oncle a eu un souci a peu pres identique : son 330 D coupé consommait enormément d'eau!!!
On a pensé au joint de culasse, mais pas de mayo, ni de fumée blanc/bleu...
Et pour BM, la caisse n'avait rien ! " de toute maniere, si il y a un pb de surchauffe ou autre, le moteur se met en sécu, donc vous pouvez partir en vacance !!!!"
Par la suite, bien entendu, il y a eu des odeurs de liquide a l'echappement jusqu'a avoir un brouillard de fumée blanc bleuté !!!!!!!!
La on s'est dit, c'est bon c'etait bien un jpoint de culasse !!!!
Retour chez BM, et la diagnostic : c'est un capteur defaillant qui agit sur une vanne a l'echapement ce qui laisse passer le liquide ds le pot !!!
Tout ca pour dire, que ce n'est pas forcement un joint de culasse.
307 CC HDI sport Pack Girs Fer avec option JBL
