maxime307 Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 14:42 Sujet du message: Consommation d'eau : 28l pour 2700 km parcourus !! |
Je suis proprietaire d'une 307 HDI 110 ch année 2002 de 115 000 km et recherche l'avis de connaisseurs du modèle et de ses problèmes.
Il y a environ 1 mois, mon ordinateur de bord me demande de rajouter de l'eau. Je rempli le réservoir au niveau maxi et peu de temps après (150 km) l'ordinateur ressonne.
La température du moteur n'a jamais augmenté, aucune fumée blanche ne se dégage de l'échappement
j'ai donc déposé la voiture chez Peugeot. Après examens, ils en déduisent que c'est la pompe à eau. Ils la remplacent ainsi que la courroie de distribution.
Résultat: aucune réparation, au bout de 100 km sur la route des vacances, le niveau du réservoir d'eau est au plus bas, toujours sans surchauffe.
Depuis j'ai effectué 2700 km et ai consommé plus de 28 litres d'eau (arrêt à chaque avertisseur) !
Le garagiste ne pense pas qu'il s'agisse d'un joint de culasse ou de la culasse. il attend l'avis d'un expert...
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider en me donnant des pistes ou des explication sur cette panne.
Roudoudou 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2310 Localisation : Paris
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 14:53 Sujet du message: |
En effet !
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
maxime307 Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 16:42 Sujet du message: fuite d'eau |
En effet, tu as peut être raison. Un ami pense qu'il peut s'agir du bouchon du réservoir qui serait légèrement fissuré...Je vais donner cet avis au garagiste!
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:11 Sujet du message: Re: fuite d'eau |
| maxime307 a écrit : | | En effet, tu as peut être raison. Un ami pense qu'il peut s'agir du bouchon du réservoir qui serait légèrement fissuré...Je vais donner cet avis au garagiste! |
le liquide de refroidissement quand il s'échappe laisse un dépot blanchatre apres l'évaporation ,tu l'aurai remarqué tout de suite!
de plus si a chaque fois tu rajoute de l'eau çe n'est pas bon du tout ,tu n'aura plus aucune protection et vive la corrosion
meme si ton moteur ne chauffe pas ,ça peut etre un joint de culasse
et dans ton cas, je pense que malheureusement c'est lui
Edité par okanabie le Mer 29 Aoû 07 à 17:38
maxime307 Curieux
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:15 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
J'observe en effet beaucoup de traces blanches autour du reservoir et les serre clips sont maintenant corrodés.
La hausse de pression dû au joint de culasse est peût être responsable de ces projections...Est-ce possible ?
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Kyser 307 d'Or
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages : 997 Localisation : Essonne (91)
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:45 Sujet du message: |
| Kyser a écrit : | A bon, c'est nouveau çà.
Les 2l HDI 110 ne souffre pas de problème de joint de culasse récurent.
Ce moteur est surement le moins fiable de tous, mais il faut pas l'enfoncer plus qu'il ne faut. |
Merci Kyser
@maxime : combien indique la jauge de température du liquide de refroidissement ? la mienne est toujours sur 80°C, sauf si je suis dans les bouchons par 30°C dehors ou que je roule à + de 160, là elle monte à 90.
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
jasons6 Sex Machine
goery 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 21 Aoû 07 à 08:52 Sujet du message: |
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fuite. Si c'est le joint de culasse, le liquide de refroidissement passe soit dans l'huile moteur, soit carrément dans le moteur et dans ce cas, il ne tourne pas rond et il y a une fumée blanche à l'échappement (de la vapeur en fait).
Apparemment, tu n'as pas ces problèmes, donc je ne vois plus que le vase d'expansion et son bouchon, comme il a déjà été dit
fonbossman Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 07 à 15:58 Sujet du message: perte d'eau |
bonjour, le probleme que tu as est exactement le probleme que j'ai eu il y a quelques temps mais je l'ai fait reparer il y a peu de temps, c'est le joint de culasse, il y a une microfuite entre le bloc et la culasse d'ou une surpression dans le circuit de refroidissement et le rejet le l'eau par le vase d'expension, c'est du 99%, a chaque fois que la 307 hdi 110 2l a eu ce probleme c'etai le joint de culasse, mais n'attend pas trop car tu risque de deformer la culasse et donc soit tu devra la faire modifier ou pire la remplacer. voila
_________________ 307 hdi110 reprog, echappement, admission bmc, sono complete, rabaisser 5cm, feux lexus, couleur prune
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 07:48 Sujet du message: |
une question rapide, les joints de culasse ne font pas forcément effet mayonnaise, deux exemples un pote avec une husqvarna (super motard 610cm3) a eut un joint de culasse mais d'effet mayo, 2ème exemple (rien à voir avec une voiture je sais) mais un engin de levage diesel à mon boulot avait un joint de culasse et pas d'effet mayo non plus, à voir
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:06 Sujet du message: |
'tain vous me faites peur là maintenant, ça me ferait bien chier de me faire un joint de culasse...
Okaka, comme tu dis, j'espère que c'est une série... pas de symptômes pour le moment, mais bon à 123 000km, je me dis que le moteur pourrait commencer à merdouiller maintenant.
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:30 Sujet du message: |
| dadagsxr a écrit : | | une question rapide, les joints de culasse ne font pas forcément effet mayonnaise, deux exemples un pote avec une husqvarna (super motard 610cm3) a eut un joint de culasse mais d'effet mayo, 2ème exemple (rien à voir avec une voiture je sais) mais un engin de levage diesel à mon boulot avait un joint de culasse et pas d'effet mayo non plus, à voir |
Il n'y a pas forcement de mayo quand un joint de culasse claque.
La mayo veut dire que c'est le joint qui a cédé sous la pression du circuit et que le LDR s'est mélangé à l'huile, mais j'ai déjà vu des radiateurs comme des choux fleurs car ils ont explosé en raison de cette pression trop elevée et là le LDR ne rentre pas en contact avec l'huile.
nova 307 Addicted
Inscrit le: 12 Aoû 2007 Messages : 39 Localisation : Avignon (84) et St Tropez (83)
Posté le: Jeu 30 Aoû 07 à 11:50 Sujet du message: |
Mon oncle a eu un souci a peu pres identique : son 330 D coupé consommait enormément d'eau!!!
On a pensé au joint de culasse, mais pas de mayo, ni de fumée blanc/bleu...
Et pour BM, la caisse n'avait rien ! " de toute maniere, si il y a un pb de surchauffe ou autre, le moteur se met en sécu, donc vous pouvez partir en vacance !!!!"
Par la suite, bien entendu, il y a eu des odeurs de liquide a l'echappement jusqu'a avoir un brouillard de fumée blanc bleuté !!!!!!!!
La on s'est dit, c'est bon c'etait bien un jpoint de culasse !!!!
Retour chez BM, et la diagnostic : c'est un capteur defaillant qui agit sur une vanne a l'echapement ce qui laisse passer le liquide ds le pot !!!
Tout ca pour dire, que ce n'est pas forcement un joint de culasse.
_________________ 307 CC HDI sport Pack Girs Fer avec option JBL
