Peugeot 307 - Voir le sujet - +12v supplementaire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
+12v supplementaire
barouf95
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 02:23    Sujet du message: +12v supplementaire Répondre en citant
Malgré plusieurs heures de recherche sur le forum, je suis toujours sans réponse.
J'ai besoin de plusieurs alimentation en plus dans ma 307 AFFAIRES, pour installer tout mon matériel "anti-stress dans les bouchons" !!!
Soit :
- Un écran "indash" qui consomme 5W sous 12V,
- Une antenne TV active qui consomme pas grand chose,
- Un décodeur TNT qui consomme pas loin de 5W sous 12V,
- Un autoradio supplémentaire dont la sortie ampli sera coupé car je vais brancher les sorties RCA (non-amplifiées) vers l'entrée AUX de mon poste d'origine RD4.
Voila voila !!! c à peu pres tout !!!
Donc :
- Quelle puissance puis-je mettre sur la prise 12V (allume-cigare) ?
- Combien de puissance puis-je rajouter sur l'alimentation de l'autoradio d'origine ?
- En regardant la revue technique et le manuel, il est clairement indiqué que c'est pas bon de surcharger la prise de l'autoradio sous peine de planter le BSI ? c'est vrai ou pas ?
- Ou trouver une autre alimentation 12V sans tirer un cable depuis la batterie, par exemple en se prenant sur une option que je n'ai pas comme les sieges chauffant... si oui comment on fait ?
- J'ai vu un petit fil beige/gris sous le volant juste à coté de boite à fusible, c'est quoi ???
http://members.lycos.nl/peugeotdata/data/307candraadbsi.jpg
Photo du fil gris !!!
PS : pour les petits malins du forum : le double autoradio c'est pour avoir le DIVX sur mon ecran TFT et le MP3 que je stock sur disque dur de portable ou cartes SD. (ce qui n'est pas possible avec le RD4) tout en gardant l'OSD et la commande au volant.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bcp de choses deja Razz
Si tu veut branche ton materiel sur la prise 12V d'origine, calcule le nombre d'ampère que ca va bouffer et change le fusible, pour les besoin que tu va demander.
Le reste au autre Hiiiiii :)
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION : la valeur des fusibles et en fonction du cablage. Donc il ne faut pas remplacer un fusible de 5A par un 30A. Le cablage du faisceau ne sera pas prévu pour supporter un tel ampérage, risque de chauffe du fil et même d'incendie.
La seule solution consiste à recabler depuis la batterie pour avoi une install dans les règles, comme pour un ampli.
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Selon la célèbre loi : P=UI, je dirais que avec un fusible 5A sur un circuit 12V, tu peux tirer une puissance de 60W...
Enfin, je crois...
goery
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ah bah ça tombe bien car j'ai le même problème, je voudrais trouver un 12 V APRES contact à repiquer derrière le cache où se trouve la BSI.
Sur quels fils puis-je me repiquer sans risques, sachant que je ne demande que 20 à 30 W de conso, donc faible !
Un pécialiste pour répondre ?
Merci d'avance les gars Razz Wink
barouf95
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est que c'est un vehicule de location donc chez peugeot ils vont pas aimer le coup du cable en plus sur la batterie.
++ Ca m'embete un peu de tirer un cable vers la batterie pour 20W !!!
Es-ce qu on peux se repiquer sur le boitier ou il y a tous les fusibles ?
Genre sur une option que j'ai pas (siege chauffant, retro electriques...)
Merci.
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Heu écoute, j'ai tout ça dans ma voiture et je n'ai pas eu besoin d'une alim supplémentaire.
J'en ai fais tirer une par précaution car je vais surcherger le truc bientôt.
barouf95
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as repris le jus sur le cable d'alim de l'autoradio ? pas de probleme avec le BSI ?
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
non...
Par contre en rajoutant la CAM AR, j'ai fait tirer une alim Clin d'oeil ;)
joesniper
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour une cam de recul tu as tire un cable ??
moi j'attend la mienne mais je compte la branche sur le feux de recul
ca consomme rien la cam ... si ?
barouf95
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour TofDom :
On a pas le meme portefeuille !!! tu as un "all-in-one" (1*1500€) et moi c plutot un "all-in-five" (5*50€)!!!
Tous les elements sont separes et je veux mettre mon poste lecteur DVD divx dans la boite a gant, l'écran TFT "indash" sous le poste d'origine et tout le reste cache un peu patout dans le vehicule d'ou la question :
Ou trouver du jus ailleurs !!!
J'ai un peu peur de surcharger le cable d'alim de l'autoradio d'origine avec toutes ces petites bestiolles !
Merci.
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que ça ne consomme certainement pas beaucoup, toutefois, avec tout ce que j'ai en plus, pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup + pas beaucoup = ça consomme pas mal et le BSI n'aime.
D'où ma volonté de tirer une alim supplémentaire en la passant par le ptit dédié à cet effet Clin d'oeil ;)
J'ai pour "projet" de mettre des écrans AR, avec ptet un lecteur supplémentaire et toussa sera connecté dessus Super content :D
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
barouf95 a écrit :
Pour TofDom :
Merci.
Ce n'est pas un problème de porte-feuille dont on parle là Monsieur VERT .... Ok j'ai un poste assez cher m'enfin c'est à peu près ce que tu veux faire....
Donc si tu pbranches pas mal d'équipements, je te conseille vivement de tirer un cable d'alim avec fusible depuis la batterie pour alimenter tout ça correctement
goery
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
..... Embarassé.. et pour trouver une alim 12 V après contact aux "environs de sous le volant", personne pour m'éclairer ?
...J'avais bien pensé me repiquer sur la lampe de la boîte à gants, mais ça m'oblige à refaire traverser le câble du côté droit...donc pas le plus simple Confused
Merci d'avance Wink
goery
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Resalut,
Qui peut me dire sur quels fils se repiquer pour avoir un alim 12 V APRES contact dans ce fouillis de câbles (DSL, photo piquée à barouf95) :
Merci Wink
barouf95
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah alors...
Y a pas un specialiste qui peut nous dire ou prendre du jus sans passer un cable depuis la batterie ???
Help ! Crying or Very sad
goery
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 Sivoupléééé :p s'iou plaît, un spécialiste qui pourrait ous dire où trouver où se repiquer pour avoir du 12 V après contact dans ce fouillis de fils sans crâmer le BSI
MERCI D'AVANCE Wink
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas moi désolé.
LeYo oui mais il a pris un congé longue maladie, donc il ne pourra pas vous aider.
okanabie
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
pas moi désolé.
Laughing
drzeng
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
okanabie a écrit :
TofDom a écrit :
pas moi désolé.
Laughing
ah, bein ça la connerie, s'est sur, ça vas prendre du temps à soigner Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
j'suis passé tellement vite vous m'avez meme pas vus Laughing Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais ça m'a échappé Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé..
goery
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah, vivement que LeYo ne soit plus "malade" alors Rolling Eyes Laughing
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Heu si je peux te donner un indice, il ne reviendra pas Rolling Eyes
drzeng
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
vi vi, tres gravement malade pis en plus c'était contagieux sa saloperie Hum ? Ca tourne pas rond... Hum ? Ca tourne pas rond... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
goery
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon d'accord TofDom, je l'avais pas compris comme ça ! Embarassé..
S'il n'est plus parmi nous, je n'ai plus qu'à essayer de trouver tout seul mon 12 V après contact sans trasformer mon BSI en sapin de Noël.... Confused
@+ Wink
