pastisou 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 15:22 Sujet du message: pneu neige à vie ??? |
Salut à tous,
non non on se moque pas !!
j'ai mis comme tous les ans des pneus neige sur la 307 et aujourd'huije voulais les retirer et là impossible !!!
J'ai essayé avec du dégrippant (WD 40 pour ne pas le siter), j'ai tirer comme un barbard , mais rien n'y fais ...
Que faire ??
je vais tous de même pas l'emmener au garage pour retirer les pneus neige et remettre les alu ??
merci d'avance pour les infos !!
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 16:25 Sujet du message: |
ah oui pas con !!
mais tu le mets où le tube ??
PS : les vis j'arrive à le retirer, c'est la roue qui reste fixée à l'axe.
fahrenheit 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages : 1556 Localisation : Haut-Rhin
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 17:36 Sujet du message: |
ok mais est ce qu'il y a un risque pour le train parce que ce sont les 4 roues qui sont dans le même état ....
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 20:55 Sujet du message: |
slt
Tu veux retirer les pneus ou les roues ?
Pour les roues, si elles sont collées, il suffit de les desserrer un peut et d’avancé lentement, de freiné sèchement et elle se décolle.
Pour démonter les pneus c'est autre chose...
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 23:29 Sujet du message: |
| Bless13 a écrit : | j'ai enlever mes roues neige ce soir et pour décollé les jantes j'ai utilisé un maillet en tapant sur le pneu, ca vien tout seul  |
+1. En donnant des coups diamétralement opposés successivement, ça va venir (un coup en haut, un coup en bas, puis à gauche, à droite, etc...)
Posté le: Dim 06 Avr 08 à 14:34 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | slt
Pour démonter les pneus c'est autre chose... |
ces sont les roues, autant pour moi !!
alors là je pense que j'ai vraiment un problème : même en tapant dessus rien n'y fait .... que faire ???
MAELO 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 139 Localisation : En pays Gaga
Posté le: Lun 07 Avr 08 à 10:14 Sujet du message: |
J'ai eu le même pb avec la Ka de ma femme, utilise un cric entre l'interieur de la roue et un point solide du passage de roue, utilise des planches de bois pour ne rien abimer et vas-y doucement...
Puis ponce légèrement tes jantes toles avant de les remonter cela eviteras que tu recommences (imagine si tu crèves un pneu au milieu du Larzac !)
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 07 Avr 08 à 10:37 Sujet du message: |
| pastisou a écrit : | | même en tapant dessus rien n'y fait .... que faire ??? |
Il faut taper plus fort... Mets une cale en bois tendre en appui sur le flanc du pneu et la jante, et tape dessus avec une massette, à plusieurs endroits. Il faut réussir à décoller la roue ! J'ai déjà vu le cas sur une Mercedes : même en tapant, rien ne bougeait ; il a fallu 2 personnes pour l'enlever (avec une barre de fer passée entre les branches pour faire levier).
Posté le: Lun 07 Avr 08 à 18:03 Sujet du message: |
Ah enfin !!! on s'y est tout de même mis à 2 en donnant de coups de pieds depuis le milieu de la voiture (en tapant non pas sur le coté visible mais l'intérieur) !!!
J'espère juste ne pas avoir abimer le train surtout l'avant ....
On verra, merci pour toutes les réponses !!
bye
Phil 307 d'Or
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Avr 08 à 16:33 Sujet du message: |
bha c'est toujours bon a connaitre
j'y penserais a la venue de l'hiver
