Peugeot 307 - Voir le sujet - pneu neige à vie ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pastisou
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 15:22    Sujet du message: pneu neige à vie ??? Répondre en citant
Salut à tous,
non non on se moque pas !!
j'ai mis comme tous les ans des pneus neige sur la 307 et aujourd'huije voulais les retirer et là impossible !!!
J'ai essayé avec du dégrippant (WD 40 pour ne pas le siter), j'ai tirer comme un barbard , mais rien n'y fais ...
Que faire ??
je vais tous de même pas l'emmener au garage pour retirer les pneus neige et remettre les alu ??
merci d'avance pour les infos !!
bodylove
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja eu la soucis
tu dois t'aider d'un tube assez long pour faire bras de levier ce qui aura pour effet d'amplifier ta force
si tu as un ami pour t'en donner un peu c'est pas plus mal
je me suis retrouvé dans cette situation l'an passé et moi+ mon beau père dessus nous n'etions pas de trop Laughing
durdure
pastisou
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui pas con !!
mais tu le mets où le tube ??
PS : les vis j'arrive à le retirer, c'est la roue qui reste fixée à l'axe.
fahrenheit
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tape sur le flanc du pneu, ça finira bien par venir! Wink
pastisou
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais est ce qu'il y a un risque pour le train parce que ce sont les 4 roues qui sont dans le même état ....
Bless13
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enlever mes roues neige ce soir et pour décollé les jantes j'ai utilisé un maillet en tapant sur le pneu, ca vien tout seul Wink
Jack-e
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Tu veux retirer les pneus ou les roues ?
Pour les roues, si elles sont collées, il suffit de les desserrer un peut et d’avancé lentement, de freiné sèchement et elle se décolle.
Pour démonter les pneus c'est autre chose...
Sherkan
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1. En donnant des coups diamétralement opposés successivement, ça va venir (un coup en haut, un coup en bas, puis à gauche, à droite, etc...)
pastisou
MessagePosté le: Dim 06 Avr 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Jack-e a écrit :
slt
ces sont les roues, autant pour moi !!
alors là je pense que j'ai vraiment un problème : même en tapant dessus rien n'y fait .... que faire ???
MAELO
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même pb avec la Ka de ma femme, utilise un cric entre l'interieur de la roue et un point solide du passage de roue, utilise des planches de bois pour ne rien abimer et vas-y doucement...
Puis ponce légèrement tes jantes toles avant de les remonter cela eviteras que tu recommences (imagine si tu crèves un pneu au milieu du Larzac !)
Sherkan
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut taper plus fort... Mets une cale en bois tendre en appui sur le flanc du pneu et la jante, et tape dessus avec une massette, à plusieurs endroits. Il faut réussir à décoller la roue ! J'ai déjà vu le cas sur une Mercedes : même en tapant, rien ne bougeait ; il a fallu 2 personnes pour l'enlever (avec une barre de fer passée entre les branches pour faire levier).
pastisou
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah enfin !!! on s'y est tout de même mis à 2 en donnant de coups de pieds depuis le milieu de la voiture (en tapant non pas sur le coté visible mais l'intérieur) !!!
J'espère juste ne pas avoir abimer le train surtout l'avant ....
On verra, merci pour toutes les réponses !!
bye
bodylove
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jack-e a écrit :
slt
ha ouè la classs le ptit truc tout facile Super content :D
enfin faut pas desserer de trop non plus pour pas que la tuture se retrouve la pence a terre Laughing
Phil
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
pastisou a écrit :
Jack-e a écrit :
slt
déserre tout tes écrous, roule à 50 km h et prend un dos d'âne! tu verras tout va se débloquer Hiiiiiiiiiiiii Monsieur VERT ...
loooool
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
bodylove
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Jack-e
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
bodylove a écrit :
Jack-e a écrit :
slt
C'est un "truc" que tous les possesseurs "d'anciennes" connaissent.
Maintenant chacun fait comme il le veut. Wink
bodylove
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
bha c'est toujours bon a connaitre
j'y penserais a la venue de l'hiver
