Peugeot 307 - Voir le sujet - sensibilité tenue de cap avec jantes arianes... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
patricech
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 20:37    Sujet du message: sensibilité tenue de cap avec jantes arianes... Répondre en citant
Salut à tous,
Je l'annonce à tous , je suis à mon avis la plus grosse bille de l'espace de ce forum pour ce qui est de pas mal de connaissances de base... Hum ?
J'ai acheté des arianes à la place de mes "sublimes" jantes en tôle de 15'
Ces jantes ont des trains de pneus différents :
Avant : Dunlop 205 / 55 R16 91V (E4, 013) - quasi neufs
Arrière : Pirelli 205 / 55 R16 91V (E3, 016) - usure, environ 50%
J'ai acheté chez Peugeot un jeu d'écrous antivol (donc, un par jantes)
Les autres écrous ne sont pas d'origine 307 mais ils y vont et un peu plus long que les écrous des jantes tôle de 15'.
Ce que je constate à partir de 110, 130 km/h :
Tenue de cap très sensible (légers écarts...mais à 130, petites frayeurs). Bon, y avait pas mal de vent, mais quand même...
Je ressents depuis ce changement de janyes (pas avant) un léger flou au volant et donc en même temps une plus grande sensibilité lorsque je modifie légèrement ma trajectoire = écarts dont je parlais.
A préciser que j'ai commandé des écrous d'origine chez Peugeot pour les arianes.
Sinon, qu'en pensez-vous par rapport au pneus, aux écrous, cela peut-il venir de là ? Refaire l'équilibrage, faire vérifier le paralléllisme ? Prier saint Christophe ? Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
patricech
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas un bon samaritain pour éclairer ma pauv' lanterne ce soaaar ??
patricech
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 21:46    Sujet du message: photos de femmes à poil ? Répondre en citant
Chuis dégouté. Personne pour une tite réponse. Et si je vous met des photos de femme à poil, vous me répondriez bande de coquins ? SmacksSSS
denis25
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai des jantes Ariane depuis 2 mois, et, en dehors du fait que ca "percute" un peu plus sur des petites irrégularités de la route, je n'ai aucun souci de cap, ma voiture est un "rail" ...
J'ai des écrous pour jantes "Equinoxe", je suppose que ce sont les mêmes, des écrous antivols (1 par roue !), et, par contre , j'ai des BF Goodrich en 205/55/16 neufs (les 4) ...
Voilà ! Pas besoin de photo pour répondre ...
patricech
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouf, ça m'évite des recherches laborieuses sur le net Laughing
Plus sérieusement, je me demande si ce n'est pas lié à la défférence entre les deux trains :
E4 et 013 pour les Dunlop
E3 et 012 pour les Pirelli
Chaipas ce que ça veut dire ces N° et quelles sont leurs éventuelles incidences.
ça ne peut pas être les amortos, je n'avais pas ce problème en 15'
Comprends pas Hum ?
denis25
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas non plus ...
J'ai toujours privilégié d'avoir sur mes voitures les mêmes références avant et arrière et la même pression de gonflage ...
Pour l'usure, c'est sûr que ca s'use plus devant que derrière, je croise donc régulièrement pour que l'usure soit régulière sur les 4 roues.
En tous cas, les Ariane n'ont rien à voir dans tes soucis !
A+
patricech
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses. Un truc bête, je vais quand même vérifier la pression des pneus (même si elle a l'air équivalente sur les quatres pneus
guYom3o7
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben quand tu monte des nouvelles jantes ou trains de pneus faut refaire l'equilibrage. La réponse à ton problème doit pas être plus compliquée que cela. Au pire refait le parallelisme Wink
NB. Si je pense qu'il y à des plus grosses billes que toi sur ce forum : à mon souvenir je crois avoir lu un sujet ou le type avez peint son tableau de bord et ça lui à tué son tdb et sa voiture à l'occasion... ça c'est une bille (quand on est pas doué...) Laughing
patricech
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse sympathique guYom3o7 Super content :D
MessagePosté le: Sam 21 Juil 07 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Donc pour ton problème de JA.
1. il te faut les écrous "d'origine" Clin d'oeil ;)
2. vérifie la pression de tes pneus et refait faire un équilibrage complet (les 4 pneus)
3. si toujours pareil, permute AV/AR et reteste Clin d'oeil ;) (de toute faàon les plus neufs doivent toujours être montés à l'AR Hiiiiii :)
revient nous dire Monsieur VERT ...
patricech
MessagePosté le: Sam 21 Juil 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
yess, merci pour les conseils. Je vais chez Peugeot pour faire tout ça :
- équillibrage 4 roues avec écrous d'origine + vérif pression
- permutage pneus (comme un couillon, j'avais mis les pneus neufs à l'avant...) Rolling Eyes
- révision (mieux avant de partir en vacances)
- peinture intégrale
- pose volant cuir
- pose stores latéreaux et lunette arrière (pour la poulette de 4 ans)
Et... ma CB brule d'avance, arrg ugrrrh maladeuuuuh
Mais pour le plus important (équillibrage), je reviens vers vous pour vous dire si cela aura résolu le problème
okanabie
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
- pose volant cuir
Yeah ! Cool !! Wink
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
- pose volant cuir
alors?
patricech
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je n'ai pas pu répondre avant (vacances). Bon, après avoir fait ce qu'il faut (écrous d'origine, équillibrage pneus etc.), ben ça ne bouge plus du tout et j'ai eu largement le temps de tester (aller-retour paris marseille). Pas de flou au niveau du volant par exemple. Elle est sur des rails ma tite 307. Merci à tous pour vos conseils.
Le tableau serait parfait si je n'avais pas ce petit bruit qui ressemble à un truc qui vibre vers le tableau de bord à partir de 130 km/h. Par contre, je ne ressens aucune vibration dans le volant ou ailleurs. ça fait juste ce bruit à partir de 130... très chiant Mad
Niagara94
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être le nouveau Limiteur de vitesse sur autoroute... Exclamation ok > Arrow
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
patricech
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ouiss, encore un coup de sarko Laughing Plus sérieusement, z'avez pas une idée ?
