Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge filtre à gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pierre 151
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:06    Sujet du message: Purge filtre à gasoil Répondre en citant
Bonjour, j'ai 307 HDI 1.6L 90ch et je voudrai savoir comment faire la purge du filtre à gasoil, et déja savoir ou se trouve ce filtre?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 22 Juin 07 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que ce dossier t'aidera : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5218
Tu dois avoir une vis de purge en bas de la cuve dans laquelle se trouve le filtre. Par contre, je ne sais pas où ce trouve cette cuve sur ton moteur.
Sur le mien, c'est juste sous le cache-moteur en plastique. Je démonte la cuve (2 vis à enlever + les tuyaux à débrancher) et je la vide proprement avant de remettre un filtre.
