Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de pose du régulateur - PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ils n’aiment pas le faire...si tu n'es pas en panne. Rolling Eyes
Il faut que je trouve un agent compréhensif. En IDF, c'est loin d’être le cas. Confused Business quand tu nous tiens.
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui si tu est en panne il prenne le risque mais sinon ils ont aucun intérêt a le faire si la voiture fonctionne a priori bien (pour eux hein pas pour toi)!
En fait je pense que personne prendra le risque de te le faire (garage ou pas) car trop dangereux, imagine ca foire je te dit pas la galere!
Asp2p
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars de prendre aussi soins de ma voiture
pour le telecodage oui c'est bien telecoder sa c'est certain Clin d'oeil ;)
pour le cablage c'est ok aussi
a mon avis sa doit surement venir de la manette mais je vais faire comme benji a dit
faire un test actionneur epuis je vous tiendrez au courant
enfin j'espere que sa vient de sa Laughing
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne vois que la commande Hs ou alors le gars qui la commande Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se pourrais bien... Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Sam 27 Oct 12 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Aspire-to-pire j'ai bossé pour toi!
Arrow Verifie que la version BSI est équivalente à la mienne
Arrow Verifie que ton calculateur est équivalent au mien
Arrow Si tout OK, verifie la manette donc voici le chemin pps exact à gauche!!(j'ai activé le regulateur puis j'ai appuyé sur le bouton pour augmenter la vitesse)
PS: on pourrait ouvrir un dossier dans lequel on ferait des copies d’écran des BSI et calculo compatible avec régulateur?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars et je suis pas HS Pinoccio !
merci benji je regarde sa demain matin en tout cas j'appreci vraiment les efforts pour votre aide
surtout benji Yeah ! Cool !! Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
Aspire-to-pire
j'adore Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui rigolé bien et attendez que j'revienne Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
benzi
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
on s'attend au pire! Clap clap clap (c'etait facile la!)
djallal02
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
(l'heur du forum ne sais pas mise a jours comme ton regul mdrrrrrrrrr)
bon plus serieusement,as tu vérifier tout sa? reffait un teste sur route regule sur on,et manette plus enfoncé pour choisie la vitesse a laiguille?
(l'heur du forum
c'est à toi de la changer Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement mai sur d'autre forum ou site sa se mai a jours tout seul.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai reverifier le telecodage est des deux coté ( calculateur et BSI ) c'est bien sur "Present"
Reference : 9636760580
Fournisseur : Valeo
Reference Produit : 9644098180
Vin : VF33XXXXXXXXXXXXX
Version logiciel : 33.21
Reference Software : 9646910480
Fournisseur : Bosch
Reference PSA : 9640938180
Reference logiciel : 9644606180
Version logiciel 0300
Reference diag : 10
Regulateur de vitesse : Marche
Augmentation de la consigne : Non activé
Diminution de la consigne : Non Activé
Pause : Non Activé
Ps: la manette est tres tres bien enfoncé sa fait 3 fois que je verifie
les cables sont correct
le telecodage est correct
j'espere que j'ai oublier quelque chose sinon sa veut dire que je vais devoir attendre de renvoyé la commande et d'en racheter une
benzi
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
as tu tester tout les boutons de la manette quand tu est en diag?si oui reagissent ils?
Sinon je pense a la version logicielle du bsi essaye de passer en 34.X
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas tester de boutton en diag
je ferait sa quand je serai rentrer
sinon pour la version logiciel tu veut dire qu'il faut mettre a jours Laughing
benzi
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
j'ai pas tester de boutton en diag ==> pk tu l'as pas fait ca prend 1 sec par boutons
sinon pour la version logiciel tu veut dire qu'il faut mettre a jours Laughing ==> ba ouais je vois que ca ou ton capteur de pedale que tu peut tester lui aussi dans les mesures parametre du BSI
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder sa pour les bouttons Wink
pour la mise a jour je sent une galere que aucun garage voudra le faire
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Confused
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai finalement reussi
j'ai remis les options "telecodage" (calculateur et BSI) sur << Absent >>
puis j'ai recommencé depuis le debut pour refaire le telecodage et mettre sur << present >>
ensuite j'ai ete sur l'autoroute
je suis monté a 110km puis j'ai appuié sur le boutton + qui se citue derriere le commodo
j'ai laché l'accelerateur et sa roulé tout seul
Ps: pour coupé le regulateur j'ai essayer d'appuié sur le frein ( sa coupe )
puis l'embrayage ( sa coupe aussi )
et le boutton du coté du commodo ( sa coupe )
voila bah je suis deja plus heureux qu'hier Laughing et au moin je suis rentrer avec le regulateur en marche Clin d'oeil ;)
merci a tous pour votre aide bien entendu et aussi pour vos ptits delire qui m'ont bien fait marré Monsieur VERT ... des fous !
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu vois tout est rentré dans l'ordre (il était temps... Monsieur VERT ...) Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
il était temps Monsieur VERT ...
tu fais quoi la prochaine fois? Wink
Edité par zamaz le Dim 28 Oct 12 à 19:54
Asp2p
ouais c'est clair je commencé a m'arraché les cheveux
surtout pour la mise a jour j'etait réellement pas chaud mais a 10.000% pour pas touché
apres pourquoi sa marché pas au debut aucune idée
j'ai juste refait le telecodage BSI et calculateur et sa a fonctionné
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai la réponse au pourquoi cela ne fonctionné pas au début... Mr n'avais pas appuyer sur F1... Monsieur VERT ...
OK je Arrow Wink
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK je Arrow Wink
mdrrr
tous le contraire de la FORMULE1 son installation Monsieur VERT ...
je sors également Arrow
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai j'ai cliqué sur le boutton telecodage Monsieur VERT ...
au debut en voyant ta phrase je m'attender a entendre "Mr a deux mains gauche" Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai oublié Mr a deux mains gauche... enfin ça on le savais déjà... Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing heureusement que j'ai une bonne equipe bien soudé pour me remettre sur le droit chemin Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu penseras à nous pour Noël pour les cadeaux Wink
Page 4 sur 5
